Serielle Kommunikation zwischen PC(Windows) und µC (STM32)
OP #5703842
ich habe ein Problem, was die serielle Kommunikation zwischen den beiden
o.g. Devices angeht. Es geht darum, eine (zuverlässige) Kommunikation
zwischen PC und µC herzustellen.
Generell scheint die Kommunikation auch recht gut zu funktionieren. Ich
teste das ganze mit Hilfe von Abfragen und Reaktionen darauf. Z.B: µC
wartet auf Daten. Ich kann quasi 2 Befehle vom PC auf den µC senden. Die
Befehle heißen "increment" und "decrement". Je nach Befehl führt der µC
dann unterschiedliche Anweisungen durch und sendet einen aktuellen Wert
an den PC zurück, z.B. "2000". Mein Problem ist, dass an dem Port immer
komische Daten anliegen.
Lustigerweise scheinen immer dieselben falschen Datenstrings anzukommen,
wenn ich einen gewissen Befehl verwende. Das erste Bild zeigt die
Fehlerhaften Daten, die ankommen, wenn ich den Befehl "increment" zum µC
schicke.
Wenn ich den Befehl "decrement" sende, erscheinen die fehlerhaften Daten
im 2. Bild.
Ich verstehe nicht, woher diese fehlerhaften Daten kommen. Meine Idee
war, dass der PC sich irgendwie selbst Daten sendet??
Die Befehle "increment" und "decrement" werden tatsächlich richtig vom
µC verarbeitet, das konnte ich beim Debuggen feststellen.
Aber woher kommen diese komischen Daten? Die Frage konnte ich mir bisher
nicht erklären. Die Parameter zur seriellen Kommunikation sind auf PC
und µC identisch.
//EDIT: Vielleicht noch als wichtige Info: Nach einem Neustart des µC
wird dieser neu initialisiert und sendet am Ende der Initialisierung die
Information "Init complete". Diese Daten werden immer richtig gelesen.
Die fehlerhaften Daten treten erst danach auf.
Ich hänge mal meinen Code zum initialisieren des Ports auf dem PC an.
int serialCommunication::serialInit(void){
//non overlapped communication
hComm = CreateFile( gszPort.c_str(),
                    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                    OPEN_EXISTING,
                    0);
if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE){
    cout << "Error opening port." << endl;
    return 0;
else{
    cout << "Opened Port successfully." << endl;
if (SetCommMask(hComm, EV_RXCHAR) == FALSE){
    cout << "Error setting communications mask." << endl;
    return 0;
23
24
else{
25
    SetCommMask(hComm, EV_RXCHAR);
26
    cout << "Communications mask set successfully." << endl;
27
28
29
if (GetCommState(hComm, &dcbSerialParams) == FALSE){
30
    cout << "Error getting CommState." << endl;
31
    return 0;
32
33
else{
34
    GetCommState(hComm, &dcbSerialParams);
35
    cout << "CommState retrieved successfully" << endl;
36
37
38
dcbSerialParams.BaudRate = CBR_115200;    // Setting BaudRate = 115200
39
dcbSerialParams.ByteSize = 8;             // Setting ByteSize = 8
40
dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;    // Setting StopBits = 1
41
dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;        // Setting Parity = None
42
43
if (SetCommState(hComm, &dcbSerialParams) == FALSE){
44
    cout << "Error setting CommState" << endl;
45
    return 0;
46
47
else{
48
    SetCommState(hComm, &dcbSerialParams);
49
    cout << "CommState set successfully" << endl << endl;
50
    cout << "+---CommState Parameters---+" << endl;
51
    cout << "Baudrate = " << dcbSerialParams.BaudRate << endl;
52
    cout << "ByteSize = " << static_cast<int>(dcbSerialParams.ByteSize) << endl; //static Cast, um int auszugeben und kein char
53
    cout << "StopBits = " << static_cast<int>(dcbSerialParams.StopBits) << endl; //static Cast, um int auszugeben und kein char
54
    cout << "Parity = " << static_cast<int>(dcbSerialParams.Parity) << endl; //static Cast, um int auszugeben und kein char
55
    cout << "+--------------------------+" << endl;
56
57
58
/*------------------------------------ Setting Timeouts --------------------------------------------------*/
59
60
timeouts.ReadIntervalTimeout         = 50;
61
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant    = 50;
62
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier  = 10;
63
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant   = 50;
64
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
65
66
if (SetCommTimeouts(hComm, &timeouts) == FALSE){
67
    cout << "Error setting timeouts" << endl;
68
    return 0;
69
70
else{
71
    SetCommTimeouts(hComm, &timeouts);
72
    cout << "Timeouts set successfully." << endl;
73
74
    return 1;
75
Außerdem hier noch meine Read Funktion
void serialCommunication::serialRead(void){
bool readStatus;
bool purgeStatus = 0;
bool correctData = 0;
cout << "Waiting for Data..." << endl; // Programm waits and blocks Port (like Polling)
readStatus = WaitCommEvent(hComm, &dwEventMask, 0);
if (readStatus == FALSE){
    cout << "Error in setting WaitCommEvent." << endl;
else{
    cout << "Data received." << endl;
    do{
        readStatus = ReadFile(hComm, &TempChar, sizeof(TempChar), &NoBytesRead, 0);
        SerialBuffer += TempChar; // add tempchar to the string
    }while (NoBytesRead > 0);
SerialBuffer.pop_back(); // Delete last sign in buffer, otherwise one "0" too much shows up, for example "23900" instead of "2390"
cout << endl << SerialBuffer << endl;
SerialBuffer = ""; // Reset string
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5703862
Wie sieht denn die Beschaltung und die Masseführung aus?
Dieser Kommentar im Code gibt mir zu denken:
Warum das?
Ein solcher "Workaround" ist immer ein Zeichen dafür, dass da noch was
faul ist...
Hast du ein Oszilloskop? Oder einen Logikanalyzer? Damit könntest du mal
feststellen, ob die Bytes tatsächlich auf der RXD-Leitung des PC
auftauchen.
OP #5703866
Martin schrieb:
> Wie sieht denn der Code aufm dem Controller aus?
> Funktioniert ein Loopback?
Die loop für die Abfrage der Daten ist folgende:
BEim Debuggen konnte ich wie schon erwähnt feststellen, dass der
COntroller tatsächlich auch in die If- Schleifen von "increment" und
"decrement" reinspringt und die Befehle ausführt.
RS485_SendString(COM2, "Init complete...!\r\n", CRLF);
  buf[0] = '\0'; //Inhalt des Buffers löschen
  // While schleife für Kalibrierung, Increment und Dekrement um "increment"
  while (stopCalibration != 1){
    check = RS485_ReceiveString(COM2, buf);
    if(check == RX_READY){  // Test, ob Daten am Port anliegen
      if(strstr(buf, "stopCalibration")){
        stopCalibration = 1;
        incrementValue = incrementValue - (2 * increment); // nach Endbedingung 2x Decrement
        hvAntwort = transmit_apd(channelNumber, 0b1000, incrementValue);
        RS485_SendString(COM2, "Kalibrierung gestoppt. 2x Dekrement durchgefuehrt.", CRLF);
      else if(strstr(buf, "increment")){
        incrementValue = incrementValue + increment;
        RS485_SendString(COM2, itoa(incrementValue, ausgangsBuffer, 10), CRLF);
      else if(strstr(buf, "decrement")){
        incrementValue = incrementValue - increment;
23
24
25
26
27
28
Gast #5703869
Auch wenn du sagst, die Paramter sind gleich, sieht das für mich rein
optisch erstmal nach falscher Baudrate aus.
Vielleicht ist diese im Init ja noch anders, das seh ich hier nicht.
Lässt sich wohl zu 100% nur mit dem Oszi klären.
OP #5703998
Okay,
vielen Dank erstmal für eure Hilfe! Das Problem lag wirklich am µC....
Ich habe es an 2 anderen µC's ausprobiert und das Programm funktioniert
bisher fehlerfrei. Vielleicht ist an dem einen Board intern was falsch
verbunden gewesen. Sorry, dass ich das nicht zuerst probiert habe, bevor
ich den Thread hier eröffnet habe.
OP #5704008
Nico W. schrieb:
> buf[0] = '\0';
> Löscht sicher nicht den kompletten Buffer.
Könnte man das in diesem Zusammenhang vielleicht noch klären? Ich dachte
mir das so, dass, falls mal irgendwelche Daten im Buffer übrig geblieben
sind, ich den Buffer lieber nochmal nach jedem Befehl von Hand
zurücksetze. Habe die Zeile, die du zitierst hast, jetzt mal
auskommentiert und du hast Recht damit, dass das gar nicht den
gewünschten Effekt hat. Bzw. scheint die Zeile vollkommen überflüssig zu
sein
#5704018
> im 2. Bild.
es ist gut das zu ergründen (zu wollen) aber wenn man es nicht ergründen
kann, und sonst alles funktioniert, wie wäre es mit einfach ignorieren?
Ich prüfe alles was kommt
1. auf isprint und/oder nach Bedarf
isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit
passt es nicht oder ich brauche es nicht wird es ignoriert, alles kann
man nicht ergründen, solange es trotzdem fehlerfrei funktioniert was man
möchte....
Die gezeigten Zeichen passen ja auch nicht zu "increment" und
"decrement"
also unwichtig, ich vergleiche meine commands auch und was der µC nicht
kennt wird verworfen
#5704053
> Das wird für mich wohl auch der richtige Ansatz sein, da ich nicht zu
> 100% durchblicke, was PC und µC zu welchem Zeitpunkt genau machen.
so auch bei meinem AVR Webserver NETIO, manchmal reagiert er nicht mehr,
ABER
er ist immer ansprechbar per RS232, dann schicke ich "reset", er
antwortet mit "eset" oder "unbekannter Befehl" es ist also was im Buffer
angekommen was er nicht versteht!
wenn ich dann noch mal "reset" schicke startet er halt neu und ist
wieder ansprechbar.
Ich sollte noch eine kill buffer Routine einbauen bei derlei Unsinn im
Buffer, aber es eilt ja nicht :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5704056
Alex K. schrieb:
> Nico W. schrieb:
>> buf[0] = '\0';
> zurücksetze.
Mit diesem Befehl "löschst" du nur das erste Zeichen vom Puffer (wobei
"löchen" hier eigentlich auch falsch ist, denn da wird nur an die erste
Zelle der Strinterminator 0 geschrieben).
Wenn du da im Puffer sonst nichts zurücksetzt (z.B. mit memset(buf,0);),
dann muss nur irgendwer in diese erste Speicherzelle irgendwas ungleich
0 reinschreiben und auf wunderbare Weise "erscheint" der gelöscht
geglaubte Pufferinhalt wieder...
