Suche Kondensatoren für Hochtemperaturbereiche
Gast #5703846
Hallo an alle!
Ich hätte eine Frage bezüglich Kondensatoren. Wir sind
Leuchtenhersteller, kaufen aber Vorschaltgeräte ein. Da wir nun an einem
Projekt arbeiten wo eventuell ein Vorschaltgerät nach unseren groben
Vorgaben entwickelt werden soll (extern) wollte ich mal nach fragen
welche Kondensatoren für den Hochtemperaturbereich am besten geeignet
wären.
Unsere Leuchten werden durchaus bei einer Umgebungstemperatur von bis zu
75°C eingesetzt. Die Temperaturen im Leuchtengehäuse kann hier noch
höher ausfallen.
Wenn wir uns die Vorschaltgeräte so ansehen dann sind normale Elkos z.B.
160V 220µF mit einer Freigabe bis 105°C verbaut.
Gibt es alternativen die besser sind als Elkos? Preis sollte jetzt
natürlich nicht aus dem Ruder laufen...
Danke!
Gast #5703854
Erst mal gibt es bessere Elkos.
Nach dem die Zeit der 1000 Stunden Glühlampen vorbei ist, und LEDs mit
bis zu 50000 Stunden angegeben sind, wäre es schön wenn die Elektronik
ebenso lange hält und nicht nach 4000 Stundrn kaputt geht.
Es gab nur keine langlebigen Elkos.
Das ist heute besser, extra für LED Lampen gibt es bessere Elkos:
Rubycon LLE: 105 GradC, 12000-20000h
Kemet ALS30: 85 GradC, 20000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/389/KEM_A4031_ALS30_31.pdf
Kemet ALC10: 85 GradC, 18000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/387/KEM_A4020_ALC10.pdf
Rubycon ZLH: 105 GradC, 6000-10000h
Kemet ALC40: 105 GradC, je nach Durchmesser bis 9000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/395/KEM_A4026_ALC40.pdf
Kemet ALS40: 105 GradC, je nach Durchmesser bis 9000h oder 15000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/386/KEM_A4036_ALS40_41.pdf
(shelf life bis 40 GradC: 30000h)
Panasonic EEH-ZH: 145 GradC, 2000h, also bei 105 GradC 32000h, bei 85
GradC 128000h https://www.mouser.com/ds/2/315/ABA0000C1236-1108677.pdf
Gast #5703879
Naja, etwas mehr geht schon, Kemet PEG130 (105°). 125°-Typen gibt's
auch. Tendenziell ist die Qualität und die
Auswahl bei niedrigeren Spannungen besser.
Gast #5703900
Super vielen Dank!
Ich habe gerade mal ein Industrievorschaltgerät eines Markenherstellern
geöffnet. Und Schwupps kam mir ein Rubycon LLE entgegen!
Bei den China treibern ist sowas wie..."Samxon" oder "Topazcon" verbaut.
