AC-AC Wander 230V auf 230-150V
#5703901
Lukas M. schrieb:
> Stelltrafo kommt leider nicht infrage, was ich brauche ist eine ähnliche
> Steuerung über ein Poti wie sie beispielsweise in einer Heißluftpistole
> vorkommt. Ich brauche minimalen Platz und minimales Gewicht.
> Ist eine Schwingungspaketsteuerung so kompakt?
Bei einer Leistung von 100W reicht ein normaler Dimmer. Der steuert
allerdings nicht die Spannung, sondern die Leistung. Dein Wunsch
ergibt etwa halbe Leistung. Das könnte man auch durch Vorschalten
einer Diode erreichen. Die braucht am wenigsten Platz. Einstellbar
ist das dann aber nicht.
OP #5703906
r c schrieb:
> Bei 100W theroretisch problemlos kleiner als das Poti selbst.
> Praktisch wirst du vermutlich ein fertiges Modul nehmen, guckst du eBay
> und Co.
https://www.ebay.de/itm/Chiemtronic-T-Drive-1Ph-4A-Thyristorsteller-Leistungssteller-Wechselstromsteller/333018822674
meinst du so etwas? Unter 10€ will ich auf jeden Fall deutlich bleiben,
selbstbau wäre auch kein Problem.
Was ist mit einem Phasenanschnittsdimmer @lkmiller?
Gast #5703943
