1:2-Tastkopf für Oszilloskop selber bauen
Gast #5704166
für mein Oszilloskop habe ich passive Tastköpfe für 1:1, die auch auf
1:10 umgestellt werden können.
Bin damit sehr zufrieden, aber manchmal bräuchte ich noch einen Tastkopf
1:2 (also einen, der die Eingangsspannung halbiert).
Die jetzigen Tastköpfe haben BNC-Stecker und sind im 1:1-Modus mit 1M
und 25pF angegeben (aus dem Kopf gesagt).
Lohnt es sich, so einen passiven 1:2-Tastkopf selber zu bauen und wenn
ja, worauf muss man dabei achten?
(der Tastkopf muss ja z.B. auch noch mit einem Trimmer abgeglichen
werden, die 'Ohmigkeit' des Kabels spielt bestimmt auch eine Rolle etc.)
#5704172
Warum glaubst du den zu brauchen?
Ein Oszi hat normalerweise einen Eingansgspannungswahlschalter der in 1,
2, 5 Teilung über mehrere Dekaden reicht. Warum kannst du also nicht den
1:1 oder den 1:10 als Vorteiler nehmen und dann entsprechend mit dem
Eingangsspannungs-Wahlschalter dein Signal anpassen?
Auf den kapazitiven Abgleich. Suche mal nach "frequenzkompensierter
Spannungsteiler".
Gast #5704229
Danke für die Antworten!
Achim B. schrieb:
> Aber wenn doch: Bau dir keinen Tastkopf, sondern ein kleines
> Zusatzkästchen, das du zwischen 1:1 und Oskar knöperst.
Das klingt nach einer guten Idee! Was müsste sich in so einer Box
befinden?
Ein einfacher Spannungsteiler mit zwei Widerständen reicht
wahrscheinlich nicht aus...
#5704245
> befinden?
Es genügt ein Widerstand, und diesem parallel ein Kondensator (== ident.
Eingangskapazität des Scopes, meist 18...25 pF)
Schau mal unter "Scope input calibration", da wird exakt so ein Teil
eingesetzt. Eben, weil man es dort benötigt.
Gast #5704263
Nein.
Kein Koax-Kabel hat 1Mohm Impedanz, es wird also zu Fehlanpassung und
daher Reflektionen kommen.
Das passiert industriellen Tastköpfen auch, daher haben deren Koax-Kabel
einen Innenleiter von erheblichem ohmschen Widerstand (nicht 1Mohm aber
450 Ohm bei meinem) um die Reflektion bis zum unsichtbaren zu dämpfen.
So ein Koaxkabel wirst du nicht bekommen.
Gast #5704270
Wenn du die Box zwischen 1:1 und Scope setzt mit BNC-Buchse und Stecker,
wie vorgeschlagen, dann zwischen Buchse und Stecker 1M||Trimmer-C. Damit
umgehst du das Problem des Kabels.
