Steuerung von zwei Akkus an einem Ebike
OP #5704183
Hallo liebe Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag, daher bitte ich um Nachsicht.
Mein Anliegen ist Folgendes:
Ich möchte an einem Ebike Prototypen ein System mit zwei unabhängigen
Akkus realisieren. Ähnlich dem "Dual Battery System" von Bosch. Dieses
funktioniert so, das konstant die Spannung der beiden Akkus gemessen und
bei einer Differenz von mehr als 5 % automatisch geschaltet wird. Die
Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens sei mal dahingestellt, was mich
interessiert, ist die elektrotechnische Umsetzung.
Es wird eine fest verbaute und eine modulare Akkueinheit geben.
Die Suchfunktion hat schon einen ähnlichen Beitrag zu Tage gebracht, der
aber leider ins Leere verläuft, warum ich es jetzt nochmal mit einem
eigenem Beitrag versuche.
Die Anforderungen:
- 36 V System
- 15 A max. (Schaltung wahrscheinlich besser lastfrei)
- Möglichkeit, auch manuell schalten zu können
Bonusanforderungen:
- Möglichkeit, beide Akkus über ein Ladegerät zu laden
- Laden des internen Akkus mittels modularem Akku (Hier bitte auch die
Sinnfälligkeit hinten anstellen)
Ich weiß, dass das Vorhaben recht ambitioniert ist, aber vielleicht gibt
es ja einen Weg. Da ich ein kompletter Noob bin, würde ich mich sehr
über Vorschläge, Lösungsansätze und Wegweisungen jeder Art freuen.
Vielen Dank
#5704281
Simon M. schrieb:
> Ich würde mich freuen
wenn passende Grundlagen zum Diskutieren vorhanden wären
Parallelschalten wäre ein Option ohne Rückstrom in die Akkus
wired or über Dioden, aber die Verluste sind zu hoch!
dann ginge eine FE-Transistor Diodenvariante, aber auch nicht weil der
von hinten immer aufgesteuert wird.
Leistungsloses Schalten wäre ja auch empfohlen aber ohne Last wird man
kaumm die leerere Quelle identifizieren können.
Um also sicher auf den gerade volleren Akku umzuschalten müsste ständig
am inaktiven Akku eine passende Last eingeschaltet werden um im Lastfall
die Spannungslage zu prüfen.
Wenn du aber willst das das jemand für dich erfindet so gehts nicht,
Du brauchst Grundlagen auf die man aufbauen kann.
Gast #5704285
Was hälst Du davon wenn Du die bequeme Noob Geschichte (ich hab ein
Anliegen, kenn mich nicht aus, bitte um Infos - aber nur wenn sie mir
genehm sind...) aufgibst und Dich anfängst so schlau zu machen das Du
Lösungsansätze hier einstellen kannst über die die  Meute dann
diskutieren kann?
Denn auch wenn es relativ einfach ist das elektronisch umzusetzen -
Trivial ist das nicht wenn man sich die möglichen Nebenbedingungen
anschaut...
Und ob DU willst das Dein Weg an einer Galerie benötigter Feuerlöscher
und anderer Hilfsmittel (Besen, Wischmopp und anderes um die üblichen
Sauerein wieder aufzuräumen wenn solche Akkus auch mal zeigen wollen das
sie ein Eigenleben haben) entlang führt (Denn wo ein Wille...) sollst Du
selber entscheiden.
btw: kein Scherz. Wenn ich im Bereich der Leistungselektronik vor etwas
wirklich Respekt habe sind das vollgeladene Akkus - egal welche
Spannung. Was eine läppische 12V/7Ah Pb-Batterie anrichten kann ist
beachtlich, was ein 36V/15A Li-Akku(?) machen kann ist gewalttätig.
Da sind "meine" 25kW-Konverter harmlos. Da knallt es, die Fetzen fliegen
und 0,5s später ist alles mehr oder weniger vorbei und man kann
aufräumen anfangen.
Bei einem von Dir genannten Akku fängt das nach 0,5s erst richtig an
lustig zu werden - ohne Chance auf Ausschalten. Und der Sand, mit dem
man sowas löscht fitzelt man noch Tage später aus der Umgebung.
Viel Glück und Erfolg
Beitrag #5704295 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5704321
Ich möchte hier gar keine bequeme Lösung von irgendjemand erfunden
haben. Was ich mir wünsche, ist vielleicht ein Schubst in eine
vernünftige Richtung, in der ich mich dann Schlau machen kann.
Aber erklärungslose Kommentare wie "lass die Finger davon" helfen doch
niemandem. Ich verstehe die Intention auch gar nicht. Wenn jeder dieser
Art von Kommentar Folge leisten würde, würden wir wahrscheinlich heute
noch in der Steinzeit leben. Aber das wisst ihr selber, deshalb lasst
uns die Diskussion bitte nicht in diese Richtung weiterführen.
Ihr nehmt euch soviel Zeit negative Kommentare zu schreiben, in der man
doch auch schreiben könnte:
Schau dir Arduino Basics an
Schau dir Spannungsteiler an
Schau dir Mosfets an
Sei vorsichtig und informiere dich über die Gefahren von Akkus
Eine gute Ressource ist Bla.com und Bla.com
Vielleicht bin ich auch einfach im falschen Forum, in dem Anfänger (was
jeder mal von uns war) nicht gerne gesehen sind, dass hoffe ich aber
nicht. Ich interessiere mich sehr für die ganze Materie und informiere
mich natürlich auch parallel. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass
Wissen, vermittelt durch andere Menschen, zugänglicher ist, als trockene
Lehrbücher.
Trotzdem Danke an Joachim, für einen möglichen Lösungsvorschlag. Ich
werde mal in der Richtung forschen.
#5704328
doch ohne Vorwissen mit NULL Erfahrung ist es gefährlich oder führt nur
zu Kosten und Frust!
ändert doch nichts so wie du den Thread eröffnet hast
so auf jeden Fall
> in dem Anfänger nicht gerne gesehen sind,
falsche Einstellung und das stimmt so nicht!
na gut Stichworte hast du ja, aber lasse dich und deine Nachbarn leben.
Gast #5704365
Sorry, Google ist schon seit guten 20 Jahren vorhanden, davor war es
Altavista etc. Also suchen darfst Du schon selber... und Schubser gibt
es genug dazu.
> niemandem.
Sie helfen Dir abzuschätzen ob Du dir das zutraust oder nicht.
Richtig, wie sollte es auch anders sein: Keine Ahnung von der Materie
und dann nicht verstehen warum andere, die ein bischen Ahnung haben ein
rotes Fähnchen hissen. So wie die 4 Toten in Lech vor ein paar Tagen,
die unbedingt in den Tiefschnee wollten und gemeint haben für sie gelten
die gelben Warnlampen nicht. Es gibt genug Beispiele von Ahnungslosen
die das teuer bezahlt haben.
> Wenn jeder dieser
Na und? Was wäre denn so schlecht daran einen etwas
resourcenschonenderen Umgang mit der Welt in der wir leben zu pflegen,
nicht einem Mammon hinterherzurennen, genügend Platz um die nächste
Hütte zu bauen und nicht alles von Normen und Foren verboten oder
vermiest zu bekommen?
Was immer vergessen wird bei diesen Steinzeitvergleichen sind die
Verletzten, Verstümmelten und Toten die ihren Vorwärtsdrang für die
Menscheit nicht erfolgreich in die Tat umsetzen konnten. Wenn Dir diese
Risiken bewußt sind und Du sie eingehen willst - na dann, nur dann frag
nicht hier sondern mach einfach.....
Was war an meinem Kommentar negativ?
> in der man doch auch schreiben könnte:
Sorry - das sind basics die muß man nicht extra erwähnen, die sind in
Zeiten des Internets so absolut selbstverständlich wie Zähne putzen in
der Früh und am Abend und bei rot an der Ampel stehenzubleiben.
Hast Du das aus meinem Text nicht extrahieren können?
Es gibt keine gute Resource dafür die ich kenne.
Leider zeigt Deine ursprüngliche Fragestellung keine Indizien dazu das
es so sein könnte.
> Lehrbücher.
Ah - und die dürfen dann ihre Zeit dafür spenden das Du zu faul zum
Suchen bist? Denn Du zeigst ja nichtmal Fundstellen von Dingen, die dir
nicht klar sind.
Das ist so eine Sache.... wenn Du also einen Akku hast, der bei 36V
entspannt nominal 15A liefert.... Dann liefert Dir der auch 200, 300A
ohne großen Streß - bei 36V. Nicht lange aber durchaus ein paar Minuten.
Vielleicht liefert er auch mehr.
Nun weißt Du ja wie man Leistung berechnet: U x I. Also - diese Leistung
der 36V x 300A werden irgendwo umgesetzt. Natürlich Thermisch. Kanns Du
dir vorstellen was da abgeht? Na also.
Wenn Du als Ahnungsloser - und das darst Du gerne sein - mit einer Frage
daherkommst deren Antwort so umfangreicht ist das sie ein Buch umfassen
würde dann ist das auch ok.
Nur bitte nimm einfach zur Kenntnis, das es mM nach keine seriöse
Antwort ist das Du dies oder das machen kannst/sollst und damit wird das
schon funktionieren.
Überlege Dir wie Du es angehen würdest und dann reden wir weiter.
OP #5704405
dann wäre es fein gewesen, auf diese Gefahren im ersten Post
hinzuweisen. Ohne eine Erklärung ist der Kommentar wertlos.
Ich finde, dass ich den Thread mit der Bitte nach Lösungsansätzen und
Wegweisungen ziemlich in Ordnung begonnen habe. Ich betone nochmal das
ich hier keine fertige Lösung erwarte, sondern die Hilfe von weitaus
bewanderteren Menschen auf diesem Gebiet. In welchem Maße Hilfe
geleistet wird, steht ja jedem frei.
Ich bin wirklich nicht hier um, auf Kosten anderer, mir das Leben leicht
zu machen, sondern ersuche Hilfe und Expertise von Profis, die Spaß
daran haben zu helfen. Das, so denke ich, ist einer der Funktionen von
produktiven Foren.
Bezüglich Akkus bin ich zumindest kein Noob mehr. Danke für die Hinweise
auf die Gefahr, doch ich mir dieser bewusst.
Ich werde die Tage mal meine erste Idee posten, vielleicht mag ja so
jemand seinen Senf dazu geben.
Gast #5704418
Zwei Ideale Dioden um die Akkus zu trennen.
Dann noch zwei Highside Switches dazu um die Akkus abzutrennen.
Laden von beiden gleichzeitig ist dann aber ein ganzes Stück
komplizierter.
Und ja, Hilfreich ist der Spruch "Finger weg" tatsächlich.
Es gibt Menschen mit Erfahrung, die andere Menschen mit weniger
Erfahrung durchaus beurteilen können.
"Ich will aber" kann auch mal zu schweren Verletzungen führen.
#5704428
Ja, der "Schubst" lautet: "Lern erst einmal die Grundlagen, ehe
Du dich an solch komplizierte Dinge wagst."
> Wenn jeder dieser
Aha, und Du meinst, ein Arzt, der bei Dir eine Operation macht,
hat sich auch nur über ein Paar Fragen im Internet informiert,
wie man das macht?
Nun, die meisten "Antworter" hier im Forum haben wohl eine mehr-
jährige, einschlägige Ausbildung hinter sich. Darauf kann man dann
aufbauen und auch neue Dinge im INet lernen.
Ja, schau Dir die Grundlagen an, z.B. in einem Lehrbuch.
Eine gute Ressource sind z.B. die DSE-FAQ. Wenn Du da alles verstehst,
hast Du schon eine gute Grundlage.
Wenn Du das Forum als Selbstbedienungsladen ansiehst, wo Dir
die durchkonstruierte Fertiglösung geliefert wird, ist das
wohl der Fall. Ich wüsste aber auch kein anderes Elektronik-
Forum, wo man das anders als Hier sieht.
> Lehrbücher.
Das stimmt. Aber wirklich durch andere Menschen, die Dir direkt
gegenüber stehen und Deine Fehler vorm Einschalten korrigieren.
"Trockene Lehrbücher" sind dazu die ideale Ergänzung, insbeson-
dere, wenn man nicht verstandene Abschnitte mit einer Person,
die einem direkt gegenüber steht, besprechen kann. Solche Per-
sonen nennt man dann auch "Lehrer". :-)
Gast #5704912
Das Stichwort "ideale Diode" fiel doch nun schon! "Powerpathcontroller"
sollte auch so ein Wort sein, welches sich als Googlefutter eignen
könnte.
Von LT gibt es da einiges. Als mein Chef mich beauftragte, sowas zu
recherchieren, tat ich das und die Sache läuft nun mittlerweile. Zwar
nicht mit 15-20A, sondern "nur" mit den geforderten 4-5A. Das allerdings
zuverlässig. Das so etwas nicht an zwei Wochenenden erledigt war, steht
wohl außer Frage. Das ich Dir nun die Schaltung nicht einfach so
"überlassen" kann, solltest Du verstehen, denke ich mal.
Wie kommst Du trotzdem (in der heutigen Zeit) auf die Idee, jemand
könnte dich "einfach so" in die richtige Richtung schubsen? Meinem Chef
steht das zu, mich zu fragen, wie man das machen könnte: der bezahlt
mich aber auch dafür.
Such Dir also bitte bei Linear Technologies (zB) ein paar
Applikationsschriften heraus, male uns eine Schaltung auf, so wie Du dir
das dann vorstellst und eventuell sieht dann mal einer drüber.
Selbst Elektor hatte mal was zum Thema "ideale Diode".
OP #5705258
Weil ich denke, dass es Menschen gibt, die auch gerne ehrenhaft und
unentgeltlich ihre Hilfe anbieten. So wie du gerade, vielen Dank dafür
äxl. Schon alleine die gefallen Stichwörter helfen mir für den Start die
richtige Richtung zu finden. Für eine detaillierte Lösung bzw. deren
Überprüfung kann ich fachkundige Leute IRL aufsuchen, die zum jetztigen
Zeitpunkt leider noch nicht verfügbar sind.
