Analoger Umschalter mit 12 Kanälen
OP #5704268
Hallo Leute,
hat jemand von euch Erfahrungen damit einen analogen Umschalter mit 12
Kanälen an einem ADC mit 12 Eingängen zu verwenden?
Um Platz zu sparen habe ich einen Chip wie den TS3DV621 [1] im Auge.
Dieser ist allerdings eher für HDMI oder LVDS gedacht.
An die Eingänge kommt bei mir wohl je ein Instrumentenverstärker (z.B.:
AD8422).
Ich möchte damit eher niedrige Frequenzen messen (< 20kHz), dafür bin
ich an einer relativ genauen Spannung interessiert. Der ADC hat 16Bit
und die passende Referenz muss ich noch suchen.
Im Datenblatt zum Chip steht bei den niedrigen Frequenzen nicht mehr
allzu viel - Crosstalk oder Schwankungen des Rds_on.
Ich kann gerade nicht abschätzen, ob ich so einen Chip verwenden könnte
oder ob ich einen wichtigen Punkt übersehe und der Chip dadurch
überhaupt nicht in Frage kommt.
Meine Alternative sind momentan mehrere SPDT-Umschalter, von denen ich
das Verhalten kenne oder gut abschätzen kann.
Daniel
[1] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3dv621.pdf
#5704318
Es gibt keinerlei wichtige Spezifikation für deine analoge Anwendung.
Das Teil kann man deshalb glatt vergessen. Das ist dafür gedacht
digitale Signal mit kleinstem "timing skew" zu multiplexen. Das Teil
schnell vergessen.
Du bist ja auf der Suche nach einem Multiplexer mit -100dB crosstalk bei
20kHz. Wenn das etwas ganz edles werden soll, dann brauchst du
T-switches.
OP #5704918
Danke für die Angabe der anderen Schalter, aber 8 zu 1oder 16 zu 1
(De-)Multiplexer kenne ich auch verschiedene. Mich hatte halt der 12fach
2 zu 1 Schalter im ersten Moment angesprochen um Platz zu sparen.
Ich denke, dass Reed-Relais mir nicht mehr Platz schaffen werden.
Über die Instrumentenverstärker kann ich einen Offset vorgeben und so
meinen Arbeitspunkt auf beispielsweise Vref/2 legen. Ab da brauche die
negative Spannung dann nicht mehr.
Vor den Instrumentenverstärkern liegt auch noch einiges und auch nochmal
Umschalter, da ich den kompletten Messkreis zur Laufzeit testen können
muss.
Daniel
OP #5705615
falls es jemanden interessiert, ich werden wohl das Konzept ändern und
die Umschalter vor den Instrumentenverstärkern verbreitern.
Ich werde mehrere von den ADG5409 [1] testen. Damit sollte ich auf unter
-90dB Crosstalk bei unter 20kHz kommen. Die Off-Isolation liegt etwa im
gleichen Bereich. Ähnliche Umschalter haben wir schon eingesetzt.
Der ADG5409 ist allerdings nur ein 2facher SP4T.
Mal schauen, ob ich alles schnell genug umgeladen bekomme ;-)
Daniel
[1]
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG5408_5409.pdf
OP #5708181
Name H. schrieb:
> Und weshalb tun's ein zwei Mehrkanal ADC nicht ? Ein LVDS Umschalter ist
> nicht wirklich das Passende.
Weil die ADCs durch den Mikrocontroller vorgeben sind. Beide ADCs tasten
die selben Signale ab -> höhere Fehleraufdeckung
Und warum nehme ich nicht einen anderen Mikrocontroller/Prozessor?
Weil dieser für die verschiedenen anderen wichtigen Aspekte sehr
praktisch erscheint -> leichtere Zertifizierung für SIL2 / 3.
Und warum bau ich nicht alles in einzelnen Chips auf?
Weil es irgendwie auf eine Europakarte passen muss.
Den Ansatz in meinem letzten Posting werde ich weiter verfolgen, der
sieht bis jetzt erfolgsversprechend aus.
Daniel
