Phasenkomperator PLL
Gast #5704272
Ich setze mich zur Zeit mit dem Phasenkomparator bzw. mit verschiedenen
Schaltungen des Phasenkomparators auseinander und dabei habe ich ein
paar Fragen.
Es steht geschrieben ( :P ), dass ein XOR-Gatter einen Phasenkomparator
ist bzw. darstellen kann. Da frage ich mich bzw. ist mir Unklar, wie
Regelt er die Spannung wieder runter? Angenommen die Phase ist ungleich
und Frequenz ebenso, sodass die Spannung am VCO erhöht werden sollte. In
dem Fall habe ich eine positve Regeldifferenz und am Ausgang ein High
anliegen. In dem Fall bekomme ich mehr Spannung am VCO. Was passiert bei
einer negative PHasendifferenz?
Als Zweites kenne ich den "Charge Pump" dieser macht für mich mehr Sinn,
da ich in diesem Fall die Möglichkeit habe "Strom" zu "Laden" oder zu
"Entladen". Hier die Frage, wieso Strom, wieso keine Spannung? Der
danachkommende Schleifenfilter gibt doch auch eine Spannung aus? Ist die
Spannung an der Charge Pump konstant?
Ich habe nämlich gesehen, am ende des Charge Pump ist ein Kondensator,
dadurch könnte man doch auch sagen, dieser wird aufgeladen  (also die
Spannung) oder täusche ich mich da?
#5704343
XOR: Bei der Soll-Phasenlage hast du ein Tastverhältnis von 50% am
Ausgang. Das Schleifenfilter macht daraus die halbe Betriebsspannung. Je
nach abweichender Phasenlage bekommst du mehr oder weniger
Tastverhältnis und damit Regelspannung.
Chargepump: Q = C * U, etwas Ladung hinzugefügt erhöht die Spannung am
Kondensator, etwas Ladung entnommen verringert sie. Zur Glättung gibt es
wieder das Schleifenfilter.
Gast #5704432
KK danke erstmal dafür.
Ich verstehe nun aber nicht recht, warum ein Charge Pump besser sein
soll als ein XOR gatter. Kannst du mir das eventuel erklären?
#5704440
Bei einem XOR muss die Frequenz passen bzw sehr schnell erreicht werden.
Mal dir die Ausgangsimpulse für 10% Frequenzablage auf. Du wirst sehen,
dass die Spannung schwingt. Das ist kein Problem, wenn deine
Regelschleife schnell genug ist. Wenn...
Mit einer Ladungspumpe ist da das Leben einfacher.
Gast #5704486
Ich habe versucht das in Simulink nachzu bilden, da meine Kenntnise in
Simulink noch stark begrenzt sind hat das nicht funktioniert...
Mein Problem an der Vorstellung ist, dass es ein Regelkreis ist und das
das Signal Früher oder Später sich auf die Frequenz einschwingen muss
#5705441
Das Datenblatt zum 74HC4046 beschreibt sehr ausführlich alle drei darin
enthaltenen Phasenkomparatoren: das EXOR, ein SR-Flipflop und zwei
D-Flipflops
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4046A.pdf
(50 Seiten).
Analog Devices hat noch einen draufgesetzt und benutzt vier Flipflops,
um ein Jittern um den korrekten Einschwingzustand zu verhindern:
https://www.analog.com/en/products/ad9901.html
