Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED im Abstand von 15min einschalten
von suterb (Gast)
Hallo Zusammen
ich bin ziemlicher DAU auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Ich suche eine
Möglichkeit vier LED ab 06:00 Uhr im Abstand von 15 min ein zu schalten
und alle um 08:00 Uhr wieder aus zu schalten (1. LED = 06:15; 2. LED =
06:30; 3. LED = 06:45; 4. LED = 07:00). Ich wurde mit meiner Idee in
einem Elektronik Fachgeschäft vorstellig. Dort meinten sie ich soll es
mit einen NE 555 versuchen. Es tönte alles sehr logisch, doch als ich
nun im Internet recherchierte, war für mich nichts mehr logisch.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte? Mit EN 555 oder
Arduino? Könnte mir jemand eine Anleitung dafür liefern?
Sorry wegen der dreisten Anfrage.
Danke und Gruss
suterb
von Joachim B. (jar)
Schaltuhr mit mehrern Schaltmöglickeiten Netzteil mit LED Treiber
oder Arduino RTC und den Rest
von ich_eben (Gast)
Ich würde sagen, dass das mit einem NE555 zwar grundsätzlich geht, wenn
die 15 minuten aber genau sein sollen und der Aufbau einfach sein soll
fallen mir nur 4 Zeitschaltuhren ein oder eher noch einen raspberry Pi
von A. S. (Gast)
Wenn ohne uC, dann Zeitbasis + Zähler-IC + ERPROM oder Schieberegister.
Was kennst Du denn schon?
ich würde sagen grundsätzlich eher nicht, wenn schon für lange Zeiten
dann TLC555 oder andere CMOS Version, nicht den ollen NE555
von Franz (Gast)
Wozu LED-Treiber? Die paar mA schafft jeder uC. Man reizt LEDs ohnehin
nicht aus, sonst kriegt man ja Augenkrebs.
DU kennst die LEDs vom TO?
ich weiss das es LEDs gibt die etwas mehr als ein paar mA benötigen und
350mA schafft eben nicht jeder µC
von Einer K. (Gast)
suterb schrieb:
> oder  Arduino?
Geht!
Auch ohne viel Aufwand.
Am einfachsten ein UNO plus RTC(z.B. Ebay: ChronoDot).
Wenn es Strom sparend sein soll, dann geht z.B. auch ein recht nackter
ATMega328P(o.ä.) mit Uhrenquarz
von HildeK (Gast)
suterb schrieb:
> Ich suche eine Möglichkeit vier LED
Normale, einzelne LEDs oder LED-Leuchten an 230V?
Mit dem von dir genannten Arduino wäre es grundsätzlich kein Problem.
- Du brauchst eine Uhr in dem Arduino oder du nimmst eine Schaltuhr und
schaltest das Netzteil des Arduino um 6:00 Uhr ein.
- Du musst einen Timer programmieren, der die 15min feststellt und nach
Ablauf die nächste LED einschalten.
- Wenn die 8. LED dran wäre: alles wieder ausschalten, einschließlich
der Schaltuhr für's Netzgerät.
Was kannst du? Du hast den Arduino genannt, kannst du damit umgehen?
von Harald W. (wilhelms)
Der NE555 wird oft schlechter gemacht, als er ist. Das IC schafft
wohl eine Genauigkeit von besser 1%, wenn die zeitbestimmenden
Bauelemente auch so genau sind. Mit der Genauigkeit eines Quarzes
kommt er natürlich nicht mit.
von Harald A. (embedded)
> Möglichkeit vier LED ab 06:00 Uhr im Abstand...
Hmm, mit wenig Erfahrung fällt mit spontan die Siemens Logo ein, mit dem
integrierten Schaltuhrmodul sollte das recht einfach sein.
von my2ct (Gast)
suterb schrieb:
> Ich suche eine Möglichkeit vier LED ab 06:00 Uhr im Abstand von 15 min
> ein zu schalten und alle um 08:00 Uhr wieder aus zu schalten
> (1. LED = 06:15; 2. LED = 06:30; 3. LED = 06:45; 4. LED = 07:00).
Nimm einen normalen Wecker und sieh zu, dass du beim 1. Wecken in die
Puschen kommst.
das war nicht meine Absicht (ich habe den öfter und gerne genutzt), er
ist nur nicht besonders gut geeignet für große Zeitkonstanten -> große
R, das machen die genügsameren CMOS Versionen besser durch geringere
Eingangsströme, große C sind ja keine Lösung bei größeren Verlusten.
von Frank W. (Gast)
nur mal zur Information. Über das Thema wird hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=267606&page=0&category=all&order=time
ebenfalls diskutiert.
Frank
> er ist nur nicht besonders gut geeignet für große Zeitkonstanten
> -> große R,
Ja, da muss man eher grössere Wickelkondensatoren nehmen, und die
sind teuer.
> Eingangsströme,
ACK. Meine Antwort war auch weniger an Dich gerichtet, sondern
eher an die Allgemeinheit. Eine Lösung des Problems des TEs nur
mit 555 ist zwar möglich, aber eher umständlich. Wenn man denn
keinen µC will (Nicht jeder kann den programmieren), sollte man
eine Logikschaltung z.B. mit der 4000er Serie bauen. Ein 4017
mit passendem Taktgeber könnte z.B. ein Grossteil der Probleme
lösen.
von Michael B. (laberkopp)
> Mit NE555 oder Arduino?
Arduino wäre nicht schwer:
void setup()
    pinMode(0,OUTPUT);
    pinMode(1,OUTPUT);
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    delay(15*60*1000L);
    digitalWrite(0,HIGH);
    delay(15*60*1000L);
    digitalWrite(1,HIGH);
    delay(15*60*1000L);
    digitalWrite(2,HIGH);
    delay(15*60*1000L);
    digitalWrite(3,HIGH);
    delay(60*60*1000L);
    digitalWrite(0,LOW
    digitalWrite(1,LOW
    digitalWrite(2,LOW
    digitalWrite(3,LOW
void loop() {}
Mit einem NE555 alleine wird es nicht gelingen. Man braucht mindestens
ein Schieberegister (74HC164). Ausserdem mag der NE555 keine 15 Minuten
Impulse (1MOhm + 1MOhm + 470uF) und der erste Impuls hat eine andere
Zeit als die nachfolgenden Impulse, mit genau 15 Minuten wird das mit
ihm also nichts (aber mit dem CD4536 schon, wenn auch nicht
Quartz-genau).
            CD4536        74HC164
 +---+---------+------+------+-- +5V
100n |      +-----+   |   +-----+      LED
 |   |      |     |   +---|A  QA|--1k--|>|--+ 0:!5
 +---(------|R    |   |   |     |           |
 |   |      |     |   +---|B  QB|--1k--|>|--+ 0:30
1k   |  +---|3    |   |   |     |           |
 |   |  R   |     |  1k   |   QC|--1k--|>|--+ 0:45
 |   |  +-C-|4    |   |   |     |           |
 |   |  R   |     |   +---|CLRQD|--1k--|>|--+ 1:00
 |  1k  +---|5    |   |   |     |           |
 |   |      |     | 100nF |   QE|           | 1:15
 +---(------|S    |   |   |     |           |
 |   |      |   13|---(---|>  QF|           | 1:30
 |   +------|MONO |   |   |   QG|           | 1:45
 |   |   +--|CI   |   |   |   QH|--+--------+ 2:00 aus stoppt
 | 100nF |  +-----+   |   +-----+  |
24
 +---+---------+------+------+-- Masse
von Stefan F. (Gast)
Wie genau muss denn die Uhrzeit eingehalten werden? Wäre es akzeptabel,
wenn die Uhr jeden Tag 20 Minuten vor oder nach geht (also nach Monat
bereits 10 Stunden daneben)?
Wenn ja, würde der interne R/C Oszillator der gängigen Mikrocontroller
genügen.
Wenn nicht, würde ich einen Quarz zur Taktung verwendet werden. Mit
einem 32kHz Quarz kommst du mühelos auf etwa 5 Minuten Abweichung pro
Monat. Mit einer RTC erreichst du die Genauigkeit handelsüblicher
Quarz-Uhren. Mit einer Synchronisierung z.B. via Internet kann es noch
genauer werden.
Simple aber platz-aufwändigere Alternative: Du verwendest eine
gewöhnliche Zeitschaltuhr als Zwischenstecker und hängst an den Ausgang
ein Netzteil und vier Zeitrelais (mit Einschaltverzögerung, gibt es
billig bei Aliexpress). An die Ausgänge der Zeitrelais kommen dann die
LEDs.
von Holger L. (max5v)
Ich bin gerade ein wenig am herumspinnen.
Ein alter Funkwecker auf DCF77 Basis könnte schon einmal eine ziemlich
genaue Startzeit generieren (Weckfunktion + Abgriff am Piezo) ohne die
Zeit einstellen zu müssen oder sich mit Programmierung auseinander zu
setzen.
Die einzelnen Segmente des Displays abzugreifen und mit Logikbausteinen
auszuwerten dürfte aufgrund des Aufbaus der Wecker wohl eher schwierig
werden.
Wenn die Weckfunktion ausgelöst wurde könnte man mit einfachen
Logikbausteinen oder mit µC weiter arbeiten.
Der Vorteil davon wäre das die Abweichungen eines NE555 o.ä. nicht mehr
sonderlich ins Gewicht fallen würden.
von David E. Impera (Gast)
> Wenn man denn
> lösen.
1. Mittels einer simplen Steckdosenschaltuhr dafür sorgen dass von 6 bis
8 Uhr Strom da ist.
2. Ein Gerät basteln dass nach einschalten alle 15' eine zusätzliche LED
einschaltet (bis zu 4)
Mit 1. wird die Genauigkeit der Tageszeit auf haushaltsüblicher
Genauigkeit gemacht
Mit 2. kann man sich auf die Genauigkeit für 15' konzentrieren.
Das ginge mit etwas Sorgfalt mittels 555, aber es gibt schlaueres: es
gibt kombinierte Oszillator/Zählerbausteine aus der CMOS 4000er Reihe.
Dabei wird die Oszillatorfrequenz so gewählt, dass am drittletzten der
verfügbaren Zählerausgänge ein "15'-Takt" rauskommt. Die Zustände dieses
drittletzten und des zweitletzten und des letzten Ausganges kann man
dann mit wenig Decodierlogik auf die 5 Situationen umformen (alle LEDs
aus, LED1 an, LEDs 1+2 an, LEDs 1+2+3 an, LEDs 1+2+3+4 an)
Als Variante statt der Decodierlogik: ein 4bit Schieberegister welches
auf 0000b initialisiert und bei jedem Takt alle 15' eine zus. 1
nachschiebt ->1000b ->1100b ->1110b ->1111b (v.r.n.l. ist auch möglich)
S. Laberkopps Skizze.
Solche einfache Schaltungen lassen sich ideal ab einem "schwachen"
USB-Netzteil (500mA) versorgen.
Ganz kreativ: an einer Analoguhr den Stundenzeiger mit einer
lichtdichten, kreisrunden Folienscheibe bekleben. Kreisbahnen mit
Schlitze versehen: eine für jede LED. Die LEDs (von hinten durchs
Zifferblatt) sind dann nur sichtbar wenn Schlitz, können also
dauerleuchten...
TO suterb hängt seit 3h im State 0000b...
von Daniel von Elkos-Prints.de (Gast)
Ich persönlich bin ein Fan von ESP8266.
Mit dem verbindest du dich mit deinem Router und Holst dir die zeit
(keine real time clock nötig und trotzdem ziemlich genau).
Frisst aber dafür mehr Strom.
Der NE555 wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Aber ich stimme euch
zu, dass dieser mit der Zeit zu ungenau wird.
von Jens (Gast)
Michael B. schrieb:
> Arduino wäre nicht schwer:void setup()
>     pinMode(0,OUTPUT);
>     pinMode(1,OUTPUT);
An euch und alle anderen, die hier die tollen Ideen haben, folgendes hat
der TO am Anfang gepostet:
Damit dürfte er genauso ein Problem mit dem NE555 haben wie mit dem
ESP8266 und den anderen vorgeschlagenen Lösungen. Solange wir nicht
wissen, wie sein Wissensstand ist, sind alle Vorschläge reine
Spekulation.
Außerdem hat der TO nichts zu den LEDs geschrieben, sind es einfache
LEDs mit 20mA oder doch eher LED-Lampen mit 12V und 5W.
Mein Vorschlag ins Blaue: 4 Schaltuhren mit 4 Steckernetzteilen und
daran die LEDs mit ggf. den passenden Vorwiderständen.
von Einer K. (Gast)
Jens schrieb:
> Solange wir nicht
> Spekulation.
Ein "Wissensstand" ist keine Konstante.
von A. S. (Gast)
> Genauigkeit gemacht
Die 50 Hz sind (bzw. waren) genauer als jeder Quartz. Wenn dann noch die
Zeitumstellung wegfällt,...
von Hopsink (Gast)
Meine Güte wird hier ein Blödsinn geposted und am TE vorbeigeredet!
Jede halbwegs vernünftige RTC plus Attiny schafft das zufriedenstellend.
Alles zusammen unter 5€.
Ach was du nicht sagst! Das ist ja mal ein neuer Vorschlag.
von Hopsink (Gast)
Na klar, weil Deiner älter ist, ist meiner natürlich neuer, gelle;-)
von Hopsink (Gast)
Aber beide sind die einzig vernünftigen!
von suterb (Gast)
Hallo Zusammen
ich danke euch für eure Ideen. Ich löse meine Problem mit einem Arduino
UNO und einer Zeitschaltuhr. Ich weiss, das ist wie mit Kanonen auf
Spatzen geschossen, doch wenn der Kleine die Uhr lesen kann, ist der UNO
wieder Frei für weitere Projekte. So zusagen eine Investition in die
Zukunft ;-)
Danke für eure Impuls, das ist ein super Forum.
Gruss und viel Spass beim Basteln
suterb
