Split Rail StepUp, +-15V
OP #5704618
Guten Abend,
ich suche nach einer guten Lösung für ein Boost Converter (StepUp) 0-5V
Eingang (z.B. per PowerBank) und +/-15V Ausgang ~300mA.
Das ganze soll dann ein Tpa6120 betreiben.
Ich habe den
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/8582f.pdf
gefunden, aber kann ich nicht einfach 2 StepUp converter nehmen z.B. 2 x
15V Step up und dann irwie +/-15V raus bekommen?
Mfg Ripper121
Gast #5704635
Du könntest einen DCDC Wandler nehmen und den Ausgang verpolt anklemmen
für die -15V. Bei gemeinsamer Masse kannst du einen Boost Wandler nicht
einfach umdrehen (das wäre ein Kurzschluss), das müsste schon ein
Baustein der negative Spannung erzeugt.
#5705137
So was in fertig
https://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/1715131/
oder so einen poassend umdesignt (LM2596-ADJ)
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/national/_appNotes/AN1118.pdf
Bei allen Varianten ist aber zu bedenken, daß der TPA6120 nur eine
geringe PSRR von 70dB hat, also die Ausgänge ggf. noch gut filtern.
Besser wäre ein Schaltwandler im Megahertzbereich.
