NiCd gegen NiMH tauschen (Iso Messgerät Isolavi 12)
OP #5704629
habe ein gepflegtes Isolationsmessgerät Isolavi 12 (~ Bj.  1982)
bekommen, welches wieder fit gemacht werden soll.
Der Akku ist verständlicherweise platt. Habe in der Nähe eine Firma, die
sich auf Akkus spezialisiert habe, welche mir aber nur ein neues
Akkupack (1/2 AA) als NiMH anbieten kann und nicht, wie vorhanden als
NiCd.
Aus anderen Foreneinträgen ging hervor, dass die NiCd robuster sind und
mehr Stom liefern können.
Wie seht ihr das, können NiMH problemlos verbaut werden?
Viele Grüße
Chris
Gast #5704656
Das Messgerät stellt keine Hochstromanwendung wie z.B. ein Akkuschrauber
dar.
Kein Problem. Dass die Ladezeit wegen der höheren Kapazität fast doppelt
so lang ist sollte ja klar sein.
#5704786
Kann man so einfach nicht sagen. Ein Isolationstester enthält ja typisch
einen Hochspannungsgenerator und der könnte zumindest zeitweise viel
Strom aus den Akkus ziehen. Was (geeignete) NiCd besser können als NiMH.
Der viel wichtigere Punkt ist aber die Ladeschaltung. Wenn das Meßgerät
eine Ladeschaltung für NiCd enthält, dann besteht eine realistische
Chance, daß sie NiMH Akkus überladen würde. Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Spannungskriterium:_das_%E2%88%92%CE%94U-Verfahren
OP #5704902
Danke für eure Antworten.
Längere Ladezeit sollte nicht das Problem sein. Dafür haben die NiNH
Akkus auch die doppelte Kapazität (org. NiCD haben 260mAh)
@Andrew
Gibt's zur deiner Aussage auch eine Begründung? :)
@hinz
Du kennst das Gerät von innen?
Will nur verstehen wie ihr darauf kommt um es nachzuvollziehen.
Danke & Gruß
Gast #5705014
> @hinz
Braucht man nicht kennen.
Man ersetzt einfach die Akkus und fertig.
Ist Erfahrung, auch bezüglich zur Ladetechnik.
Dem Gerät geschieht nichts, nur mußt du evtl. 10 - 20 Jahren die Akkus
für 3EUR ersetzen.
#5705108
> Ist schon einige Jahre her, aber ich bin mir sicher, dass das eine ganz
> simple Ladeschaltung war. In der Anleitung steht sicher was von 12-16
> Stunden Ladezeit.
OK, in dem Fall ist natürlich alles bestens. Wenn die NiMH mehr
Kapazität haben, ist der spezifische Ladestrom ja sogar noch geringer
als C/10h, eher Richtung C/20h. Das geht dann auch als Dauerladestrom.
Gast #5705116
Wirkliche Dauerladung mögen NiMH viel weniger als NiCd, aber man muss es
ja nicht wirklich dauernd am Netz lassen.
Gast #5705242
Richtig, im Gegensatz zu NiCd sollte man NiMH nach 12-16 Stunden
Ladezeit mit C10-Ladung wirklich vom Netz nehmen. Bei C20-Ladung dann
eben nach 24-30 Stunden Ladezeit.
MfG, Arno
Gast #5705249
Und da NiCd in der Bauform damals ehr 220mAh hatten, NiMH heute aber
600mAh....
Gast #5705470
Nicht so wild.
In üblichen kabellosen Telefonen sind es so etwa C5 oder weniger.
Da halten die Zellen so 3 Jahre.
