mehrere IR-Sender auf 1 Empfänger
OP #5704647
ich mache mir z.Z. Gedanken über eine einfache Modelleisenbahnsteuerung
über sogenannte "Handheld-Controller", die über IR mit der
Zentralstation kommunizieren. Auch wenn ich in vielen Beiträgen lese,
dass Datenkollisionen sehr selten sein sollen(alle Geräte senden
gleichzeitig und der Empänger bekommt Müll) habe ich mir überlegt, wie
man die Situation "entschärfen" kann.
Ich gehe von einem festen Datenprotokoll aus, das von jedem Sender
verschickt wird. Dabei hat jeder Sender eine Empfangsdiode, die von
direkter Einstrahlung der Sendediode geschützt ist. Initial setze ich
voraus, dass dann nicht schon alle Sender gleichzeitig betätigt werden.
Also sendet der 1ste Sender und disabeld seine Empfängerdiode. Alle
anderen Sender empfangen das Protokoll und gehen ihrerseits in den
"Wartezustand", also sie senden nichts. Wenn das Protokoll durch ist,
wartet dieser Sender (n x Protokolllänge) bevor er erneut sendet. Ein
anderer Sender detektiert nun (zuerst) das keine Sendung vorliegt, und
beginnt seinerseits das/sein Protokoll abzuschicken.
Meint ihr, dass das eine vernünftige Strategie ist oder wonach muß ich
suchen, um etwas erhellendes zu finden?? Mir ist klar, dass das nicht
mit unendlich vielen Sendern funktionieren kann und mir ist noch nicht
klar, wie man sicherstellen kann, dass kein Sender niemals mehr "dran"
kommt.
Danke für euer Mitdenken!
Gruß Rainer
Gast #5704698
> kommt.
Nach der verordneten Sendepause müssen die Sender einen erneuten Versuch
mit einer zufälligen Zeitverzögerung starten.
OP #5704711
Hi, das ist natürlich ein Konzept, an das ich überhaupt nicht gedacht
habe! Liegt aber eigentlich auf der Hand, wenn man sich "effe"
Busprotokolle ansieht!! Also der Empfänger "animiert" die Sender und
hört sich an, was kommt...super. Und es funktioniert tatsächlich auch
mit (fast) n Sendern :-)
Danke und Gruß Rainer
Gast #5705109
Wenn jeder Sender seine eigene Empfangsdiode blockiert, dann bräuchtest
du für die Empfangsdiode eigentlich keinen Schutz vor Einstrahlung.
Aber mir ist noch nicht klar, wie du gewährleisten willst, daß die
Handheld-Controller die IR Sendung aller anderen Controller sehen
können. Die Controller sind doch üblicherweise zur Zentralstation hin
ausgerichtet. Dann hängt es doch sehr vom Zufall bzw. Reflektionen ab,
ob ein Controller etwas von seinen Nachbarn mitbekommt. Hier könnte es
helfen, wenn die Zentralstation das empfangene Signal ohne zeitliche
Verzögerung direkt wieder aussendet.
Lothar M. schrieb:
> Uralt. Funktioniert tadellos z.B. bei CAN und Ethernet, wenn es auf
> Koaxkabel unterwegs ist (das zeigt dann auch, wie uralt das Konzept
> ist).
>> oder wonach muß ich suchen, um etwas erhellendes zu finden??
> CSMA/CD
Die Kollosionserkennung funktioniert aber nur, wenn der Sender erkennen
kann, ob sein Signal gestört wird bzw. ob sein Signal ungestört beim
Empfänger angekommen ist. D.h. der Sender müßte hier kontrollieren ob
sein IR Signal durch andere Sender gestört wird. Eventuell IR Spiegelung
durch die Zentralstation (siehe oben), oder eine Quittung mit
Senderkennung durch die Zentralstation.
OP #5705757
Das muß man natürlich probieren. Aber da man heute den Fernseher ja
quasi von der Küche aus einschalten kann, bin ich erst mal davon
ausgegangen, dass es funktionieren könnte. Werde aber erst mal das
Konzept "Empfänger fragt bei Sendern nach" im Auge behalten.
