Netzspannung stabilisieren und konstant halten.
OP #5704794
Hallo Mikrocontroller Community.
Ich wohne derzeit in einer Altbauwohnung und habe oft mit
Spannungsschwankungen zu kämpfen. Besonders treten die Schwankungen in
den kalten Wintermonaten auf da kann es manchmal vorkommen dass die
Spannung 241 oder unter 230 Volt beträgt. Bemerkbar macht sich das wenn
Pc Monitore anfangen zu flackern oder LED Birnen, und Störgeräusche aus
Lautsprechern kommen.  Ich habe mir überlegt eine USV zu kaufen aber der
Anschaffungspreis ist doch schon ziemlich hoch. Da gibt es ja noch die
Steckdosen die gegen Überspannung schützen. Welche Steckdose wär da für
mich am besten geeignet? Und können die USV und Steckdosenleisten von
APC die Spannung konstant halten?
Die Produkte sind folgende:
APC PM8-GR
APC Back ups Pro
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen was die richtige Wahl ist.
Viele grüße :-)
Erkundige dich erstmal in welchen Bereich die Netzspannung in DE
schwanken darf. Und was heißt unter 230 Volt? 229 Volt, 200 Volt oder
was?
Wende Dich an Deinen Vermieter oder das zuständige EVU.
Da liegt evtl. ein anderes Problem vor wie eine schwanke Netzspannung.
Wie ist es bei Deinen Nachbarn? Haben die ähnliche Probleme?
Im Prinzip könntest Du die Schwankungen mit einem magnetischen
Spannungskonstanthalter ausgleichen. Das wird aber nicht ganz billig.
Die meisten elektronischen Geräte enthalten intern aber sowieso
Regelschaltungen, die die zulässigen +-10% Spannungsschwankungen
problemlos ausgleichen können. Und andere Geräte ohne Elektronik
kommen damit auch zurecht. Warum es bei Dir zu Problemen kommt,
kann man aus der Entfernung kaum beurteilen. Vielleicht ist Deine
Insallation nicht in Ordnung und Du solltest sie durch einen Elek-
triker überprüfen lassen.
Ein Überspannungsschutz hält die Spannung nicht konstant, der greift
erst bei 700V richtig ein.
Es gibt USV die nichts verbessern, und es gibt welche, die die Spannung
glätten (die teureren, Online-USV), aber Schwankungen von 230 bis 241V
sollten keinem Gerät etwas aus machen.
Vielleicht sind die Schwankungen grösser, in Form von kurzen Störungen.
Vielleicht gibt es bei dir Störer, der Kühlschrank, eine Klimaanlage,
ein Aufzug.
Vielleicht ist das Problem in deiner Wohnunh, eine lockete Schraube in
Verteilerdose, ein alter Sicherungsautomat.
Suche also das wirkliche Problem.
Wir haben schon lange 230 Volt AC mit +/-10 %, also 253 bis 207 Volt,
die Netzteile regeln normalerweise von weit unterhalb bis etwas
oberhalb der Grenzen...
Bei normalen Glühbirnen kenn ich das auch, aber bei Monitoren?
Da muss schon mehr passieren als eine Schwankungen innerhalb der 10% und
das ist dann ein Grund beim EVU zu reklamieren.
Aber vorher sollte man mal saubere Messungen anfertigen, damit man weiß,
was eigentlich Sache ist.
Wirklich nur Schwankungen? Oder eher kleine Ausfälle im Bereich xx-xxx
ms?
Tom T. schrieb:
> ... da kann es manchmal vorkommen dass die
Spannung ist normal nicht so das Problem. Eu von 1,4% ist völlig normal.
Das Problem ist öfter mal Spannungsqualität, insbesondere harmonische
Oberschwingungen, Transienten und Flicker.
So ein alter Supermarktkühlkompresser ohne Frequenzumformer, der am
selben 10 kV Trafo hängt (hat aber normal seine eigenen 10kV) zieht dir
schon mal eine Halbwelle runter und spuckt was zurück.
Mit einem Mulitmeter kannst du das alles aber nicht messen.
Hier ist wohl eher das Problem dass deine Monitorsignalleitungen als
Antenne fungieren oder die Steckverbindungen mau sind.
Sauber schirmen und die Vogelnester aufräumen, aber bitte keine Spulen
wickeln. Kabel mit Transientenfilter verwenden.
> ... LED Birnen, und
Transientgezuppel und Flicker.
Die billigen LED Leuchten und Lampen haben gerne einen weniger
ausgeprägten Schutz.
> ...Störgeräusche aus Lautsprechern kommen.
Das ist garantiert kein Spannungsproblem. Ein solider
Transistorverstärker hat ausreichend Kapazität in der Stromversorgung.
Ein Class-D mit Switchmodeversorgung ist da natürlich anfälliger, aber
auch da solltest du keine Probleme haben wenn die Netzspannung mal um
10% fällt.
Auch hier ist deine Signalleitung wohl eine Antenne.
Wunderwelt der EMV: Hast du ein batteriebetriebenes MW/LW/KW Radio?
> APC PM8-GR
> APC Back ups Pro
Keines von beiden.
aber das hier:
https://www.future-x.de/apc-line-r-600va-automatische-spannungsregulierung-wechselstrom-220-230-240-v-p-96928/?channable=e30198.OTkxMDM4MTAx&gclid=EAIaIQobChMIu62a-YqB4AIVFtKyCh3kKgqbEAQYAiABEgLjmfD_BwE
> es gibt welche, die die Spannung glätten (die teureren, Online-USV)
Eine Online-USV stellt eine völlig unabhängige Spannung auf der
Sekundärseite bereit. Je nach Modell lassen sich Spannung oder Frequenz
ändern. Mit einem solchen Gerät wären alle Probleme gelöst; leider ist
es nicht ganz billig.
Es gibt auch Line-Interactive-Geräte, die eine Buck/Boost-Funktion haben
(früher gerne mit großen Induktivitäten, heute oft mit viel Elektronik),
die auch stärkere Spannungsschwankungen ausgleichen. Können sie nicht
mehr ausgleichen, schalten sie auf Akkubetrieb um. Solche Geräte sind
wesentlich billiger als die Online-Technik.
Fahren bei Dir in der Nähe elektrische Bahnen (z.B. S-Bahn, DB)? Diese
erzeugen oft ganz erhebliche Störungen.
Ansonsten würde ich auch auf kurze, aber starke, Einrüche der Spannung
tippen. Diese kommen gefühlt in letzter Zeit leider immer häufiger vor.
