Um die Linse einer kleinen Kamera in der CNC Fräse zu schützen, wollte ich eine Plastikfolie davor machen. Soll nicht gegen schnelle Geschosse schützen, aber zumindest gegen die umherfliegenden Späne. Das Fenster muss ca. 5 x 5 cm groß sein. Glas wollte ich nicht, da es eventuell doch mal bricht und ich dann die Splitter habe. Jetzt habe ich solche Plastikfolie aus Hemdkragen verwendet. Geht soweit ok, aber einmal geputzt und schon hat man Kratzer drin. Weiß jemand wo ich wirklich optisch klare Plastikfolie herbekomme? Ohne Kleber auf der Rückseite, also Schutzfolien fallen schon mal weg!
vielleicht so ein "Panzerglas" für das Handy-Display nutzen? Die sind doch extrem hart, sollten wohl auch Putzaktionen widerstehen
Jemin K. schrieb: > Um die Linse einer kleinen Kamera in der CNC Fräse zu schützen, wollte > ich eine Plastikfolie davor machen. Vielleicht sollte man besser die Kamera in etwas grösseren Abstand montieren und ein Teleobjektiv verwenden.
Ich fürchte, dass alles was hart genug ist um nicht zu leicht zu zerkratzen ziemlich eklig splittert wenn es dann doch mal einen größeren Treffer kriegt. Selbst Handy-"Panzerglas" zersplittert wenn man es etwas stärker verbiegt. Ich würde mich damit abfinden und einfach ein Stück Glas nehmen. Bohrspäne sind ja auch nicht stumpf und es sollte ja kein Regelfall sein, dass das Sichtfenster kaputt geht.
Jemin K. schrieb: > Weiß jemand wo ich wirklich optisch klare Plastikfolie herbekomme Front eines CD Covers, ist aus Polystyrol und optisch halbwegs verzerrungsfrei. Gehen natürlich auch leicht Kratzer rein, das hat Plastik so an sich. Lässt sich leicht sägen. Ich würde trotzdem Glas nehmen.
Handy Schutzfolie auf Hemdkragen Plastik kleben.
Max D. schrieb: > Ich fürchte, dass alles was hart genug ist um nicht zu leicht zu > zerkratzen ziemlich eklig splittert wenn es dann doch mal einen größeren > Treffer kriegt. Das hängt von der Dicke ab. Einen "Glasklotz" von bspw. 5mm Dicke und 10mm Durchmesser, der vernünftig gefasst ist, zersplitterst du nicht so leicht. Nimm eine vernünftige Brennweite, dann musst du nicht so dicht ran und die Späne haben keine Chance.
> Das hängt von der Dicke ab. Einen "Glasklotz" von bspw. 5mm Dicke und > 10mm Durchmesser, der vernünftig gefasst ist, zersplitterst du nicht so > leicht. Nimm eine vernünftige Brennweite, dann musst du nicht so dicht > ran und die Späne haben keine Chance. Abstand schützt vor Schmutz und reduziert die Trefferquote. In einfachen Fällen würde ich ein altes Glasdia 5x5 benutzten. Das sollte optisch brauchbar und schnell austauschbar sein.
Evtl. ginge auch ein billiger UV Filter für Kameras. Du müßtest mal testen, wie schnell der zerspringt. Ansonsten kannst du es mit Makrolon versuchen. Oder Du bastelst dir Verbundglas, also Glas mit Plastik(folie) verkleben.
Ich schrieb: > mit Plastik Statische Aufladung und Kratzempfindlichkeit sind die üblichen Eigenschaften. Da würde ich eher Frischhaltefolie aus der Küche von der Rolle nehmen und bei Verschmutzung wegwerfen.
Bei unserem neu angeschafften CNC-Drehautomat sind die Schutzscheiben der Einhausung aus 5mm-Polycarbonat. Die halten schon einiges aus, sind aber natürlich Verschleißteile, die je nach Belastung regelmäßig gewechselt werden. Die gibt es vom Hersteller Spinner im 5er-Pack ;-) Ich würde einfach mal beim örtlichen Kunststoffhändler schauen. Hier kann man so kleine Stücke immer in der Mülltonne an der Plattensäge finden und kostenlos mitnehmen. So wie auch rotes und grünes Plexiglas für schöne 7-Seg-Anzeigen :-)
Hi, das mit dem Kamera-UV-Filter ist eignetlich ne ganz gute Idee, da hat man wenigstens etwas normiertes zum austauschen. Allerdings schau tatsächlich mal wegen der üblichen Plastik/Polycarbonat-Scheiben und überdenke den Reinigungsvorgang. Wenn man eine Möglichkeit findet , die Scheiben ordentlich und vorsichtig zu spülen, ohne dabei Reibung zu erzeugen, dann sollten die auch nicht so schnell verkratzen. Schau mal was Brillengläser so alles aushalten. Ansonsten, der Tipp mit der Brennweitenverlängerung ist sehr gut, wenn man das einigermaßen gescheit baut, kannst Du die Kamera möglichst bruchsicher verbauen. Und was spricht dagegen, bei ausreichender optischer Güte mit 2 Scheiben zu arbeiten ? Die erste vorne am Objekt ist quasi die Opferscheibe und zwischen der und der Linse wird eine vergütete Filterscheibe dazwischengesetzt, die die Brocken der ersten im Bruchfalle abschirmt. Das würde ich alles in einen Tubus bauen, denn bei mehreren Glasdurchgängen sollte man Streulicht tunlichst vermeiden. Gruß
Wenn es um Schutz von Menschen vor fliegenden Spänen geht, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: - Polycarbonat - kratzempfindlich - Panzerglas - teuer In deinem Fall könnte auch noch Sicherheitsglas eine Option sein, das splittert zwar, aber so, dass die Splitter nicht scharfkantig sind. Oder Verbundglas mit einer Folie, die die Splitter zusammenhält. Anderer Ansatz: Bau eine schnell drehende Polycarbonat-Scheibe vor die Kamera, dann wirst du nur selten reinigen müssen, weil der meiste Dreck durch die Drehung von der Scheibe geschleudert wird. MfG, Arno
Habe das hier gekauft: https://www.rcfox.de/KB48525-KillerBody-Lexan-Platte-klar-203-x-305-x-05mm Absolut super für meinen Zweck!
Jemin K. schrieb: > Um die Linse einer kleinen Kamera in der CNC Fräse zu schützen, wollte > ich eine Plastikfolie davor machen. Soll nicht gegen schnelle Geschosse > schützen, aber zumindest gegen die umherfliegenden Späne. Das Fenster > muss ca. 5 x 5 cm groß sein. Glas wollte ich nicht, da es eventuell doch > mal bricht und ich dann die Splitter habe. > Jetzt habe ich solche Plastikfolie aus Hemdkragen verwendet. Geht soweit > ok, aber einmal geputzt und schon hat man Kratzer drin. > Weiß jemand wo ich wirklich optisch klare Plastikfolie herbekomme? Ohne > Kleber auf der Rückseite, also Schutzfolien fallen schon mal weg! Du kannst ja Glas und Folie zusammen einsetzen. Außenseite normal, innen mit der Folie um eventuelle Splitter aufzufangen. Wobei das sowieso weit übertrieben sein dürfte, da die Späne weder die kinetische Energie noch die mechanische Festigkeit dafür besitzen.
J. S. schrieb: > Außenseite normal, innen > mit der Folie um eventuelle Splitter aufzufangen 1. Bei Carglass o.ä. nach alten Frontscheiben aus 2-Scheiben-Sicherheitsglas fragen, müssten die tonnenweise haben. 2. Einen Glaser fragen, ob er kleine Stücke zuschneiden kann. Eine einzige Frontscheibe dürfte lange reichen. Georg
georg schrieb: > 1. Bei Carglass o.ä. nach alten Frontscheiben aus > 2-Scheiben-Sicherheitsglas fragen, müssten die tonnenweise haben. > > 2. Einen Glaser fragen, ob er kleine Stücke zuschneiden kann. Eine > einzige Frontscheibe dürfte lange reichen. das wird wohl nicht funktionieren. Sicherheitsglas zerbröselt zu kleinen Splittern, wenn es mechanisch "zugeschnitten" wird. Selbes könnnte dann auch später beim beabsichtigten Einsazort passieren, wenn da was gegen "knallt"
Wegstaben V. schrieb: > Sicherheitsglas zerbröselt zu kleinen > Splittern, wenn es mechanisch "zugeschnitten" wird Einscheibenglas. Zweischeibenglas hat eine extrem zähe Folie zwischen 2 Glasscheiben. Muss man halt von einem teureren Auto nehmen. Schusssichere Glastüren gehen auch. Deine Einscheiben-Krümel kenne ich auch aus eigener Erfahrung, die haben mir beim Herunterfallen die Hände am Lenkrad aufgeschnitten. Wer behauptet die wären harmlos muss aus der Werbeabteilung sein. Georg
Im Baumrkt gibt es klare Ersatzgläser für Schweißerschirme. Die haben sogar Sicherheitseigenschaften um die Augen auch vor Splitter zu schützen. Schutzbrillen sind da auch zu haben!
Jemin K. schrieb: > Um die Linse einer kleinen Kamera in der CNC Fräse zu schützen, > wollte > ich eine Plastikfolie davor machen. Blöde Idee, nimm zwei spiegelnde Bleche und bau ne Art Periskop, damit bekommst du die Kamera easy aus dem Schussfeld. https://www.wikihow.com/Make-a-Periscope
Improvisator schrieb: > Blöde Idee, nimm zwei spiegelnde Bleche und bau ne Art Periskop, damit > bekommst du die Kamera easy aus dem Schussfeld. > https://www.wikihow.com/Make-a-Periscope Und du meinst, der Spiegel verschmutzt nicht? Auch mit so einer Sehstrahlverlängerung muss die Kamera eine passende Brennweite haben oder das Periskop mit zusätzlicher Optik ausgestattet sein. Mit zwei Planspiegeln ist es da nicht getan.
Chris D. schrieb: > Polycarbonat (Motorrad-)Helmvisier Polycarbonat ist ja auch unter dem Markennamen "Makrolon" bekannt. Da es ein Kunststoff ist, verkratzt er natürlich. Allerdings dürfte er immer noch härter als Holz oder Acryl sein. Bei Metallen wird es dann interessant.
STK500-Besitzer schrieb: > Allerdings dürfte er immer noch härter als Holz oder Acryl sein. Bei > Metallen wird es dann interessant. Es ist wohl nicht zielführend die Kameralinse mit Holz oder Metall abzudecken. Obwohl, die Schutzwirkung wäre ja schon gegeben... Georg
georg schrieb: > Es ist wohl nicht zielführend die Kameralinse mit Holz oder Metall > abzudecken. Obwohl, die Schutzwirkung wäre ja schon gegeben... Noch nie was von Transparentholz gehört? Guck mal ins Internet (Youtube-Uni). Für die Korinthenkacker: Es war das Material der Späne gemeint.
