usec Delay für IO pin schalten mit timern?
Gast #5705215
folgende Situation: Auf einem atmega16A läuft ein Programm, welches
einen Port pin für eine exakte Zeit ein- oder ausschalten soll. Das Zeit
intervall ist ca. 10-400usec.
Ich suche eine Möglichkeit, dieses Verhalten möglich mit timern zu
erreichen, sodaß das timing eben auch im Interruptfall etc. eingehalten
werden kann. Die Hardware selbst, soll also den io pin schalten.
Ist das machbar?
Vielen Dank
F
#5705378
> Ist das machbar?
Dafür gibt es die OUTPUT COMPARE Funktionalität. Funktioniert allerdings
nur mit einigen Pins. Und es gibt nur ein Compare Event pro Pin, du mußt
das Compare-Register also während des Impulses umprogrammieren.
Pseudocode:
config_compare_unitA(set_pin_on_match);
compare_regA=startzeit;
(warte auf compare match, evtl. im Interrupt)
config_compare_unitA(reset_pin_on_match);
compare_regA=endzeit;
Für sehr kurze Impulse ist es besser, einen PWM-Modus der Compare Unit
zu verwenden und den Timer für genau einen Impuls laufen zu lassen.
#5705821
Am besten verwendest du dafür den CTC Mode des Timers. Dabei kann aber
nur der für diesen Timer spezifizierte Pin verwendet werden, bei Timer 0
wäre das OC0 (PB3), bei Timer 1 entweder OC1A (PD5) oder OC1B (PD4).
Beim CTC mode kannst du die gewünschte Periodendauer mit dem OCRx
Register einstellen, der Pin wechselt jedes mal den Zustand wenn der
Timer OCRx erreicht, und der Timer wird dabei wieder auf 0 gesetzt.
Gast #5706184
Danke für die Tipps... :D
Habt ihr das schon einmal so verwendet, oder ist das eher eine
theoretische Fähigkeit der OUTPUT COMPARE Funktionalität?
#5706656
Das ist die vorgesehe Funktionalität. Wobei die Fähigkeiten der AVR
Timer immer noch zu wünschen übrig lassen. Für periodische Vorgänge sind
sie Klasse, aber für Einzelimpulse fehlt ein singleshot-Modus.
Ich verwende sie haupsächlich für PWM oder um einen Pin beim
Timerüberlauf toggeln zu lassen. Periodisch eben. Für Einzelimpulse muß
man immer in Software nachhelfen
Gast #5709525
Ja, danke nochmals.
Ich habe ein wenig rumprobiert, aber da man ja - wie du sagtest - für
den single shot immer mit Software eingreifen muss, kann ich dann auch
direkt den Pin mit Software schalten. Konkret mache ich jetzt: Timer1
mit höchster Frequenz einstellen, mit einem Startwert laden, den pin
einscshalten , und dann mit einer overflow irq Funktion den pin wieder
abschalten und timer aus.
Muss mal sehen, ob das so verwendbar ist.
#5709666
friemel schrieb:
> für
Der große Unterschied ist aber, im PWM-Mode hast Du keinen Jitter.
Z.B. für 1µs schaltet die Fast-PWM im Nulldurchgang ein und beim
Comparewert (7 für 1µs bei 8MHz) aus. Und dann hast Du noch 65529 Zyklen
Zeit, in den Interrupt zu springen und die Fast-PWM abzuschalten. Andere
Interrupts stören das Timing also nicht.
