FI/RDC mal wieder
Gast #5705557
klein heiner hat noch einen RCD (30mA) übrig. und einer fehlt am
basteltisch.
also schraubt er ihn auf und erhört die primärwindungszahl um faktor 3,
damit erhofft er sich "selektivität" im vergleich zum haupt SI am
hausanschluss im keller.
grob fahrlässig oder "machbar" ?
danke im voraus
gruss
heiner (klein, aber nicht ganz doof :)
#5705691
Absolut bescheuert. An einem RCD oder auch an einem
Leitungsschutzschalter fummelt man nicht rum.
Mir wäre die Selektrivität komplett egal, wenn es um den persönlichen
Schutz geht.
Sellektive RCD haben einen höheren Nennfehlerstrom und sind
Kurzzeitverzögert.
Entsprechende Tabellen und Grafiken, wer zu wem passt, gibt es bei den
entsprechenden Hersteööern.
Gast #5705816
> Schutz geht.
> Kurzzeitverzögert.
Öh, öh....
Selektrivität hat nichts mit Sellerie zu tun.
So etwas, wie das oben Zusammen-Gestammelte kommt zustande, wenn man vor
lauter Schaum vor dem Mund die Tastatur nicht mehr erkennen kann.
#5706249
Und so ein dummes Gastgelaber kommt raus, wenn man fachlich und in
sonstiger Weise nichts beizutragen hat.
Fakt ist: das FI und LS Sicherheitseinrichtungen sind, an denen man nich
rummanipuliert, das kann man auch mal etwas krasser ausdrücken, damit es
der Letzte kapiert, der Rest sind Tippfehler...
#5706329
> basteltisch.
Klein Heiner ist wahrscheinlich relativ minder bemittelt und stellt
hier mal ganz schnell so einen Thread hinein...
Gast #5706445
vielleicht zur ergänzung:
heiner hat natürlich einen haupt RCD am hausanschluss den er nie
anfassen würde.
der modifizierte wäre "nur" am besteltisch und somit immer "in serie".
30mA/3 bastel-RCD [DG] --> ~25m NYM UP --> SiKa mit 30mA main-RCD [KG]
typklassen/hersteller gleich.
der mod.RCD hat auch schrauben. also keine "gehäuseschnitzereien",
"heisskleber", "panzerband" oder was auch immer.
gehäuse auf, primärdraht raus. neuer rein. löten kann er wie kein
anderer.
alternativ da der RCD 3-phasig ist und er "im lab" nur eine phase
braucht:
RCD nicht intern modifizieren, sondern nur extern alle 3 phasen IN SERIE
schalten (zigzag) = faktor 3 mehr kopplung. tataaa, 10mA-RCD fertig.
findet heiner fast schon patentwürdig.
jetz mal die grobheiten unterdrücken und überlegen. wenn ja, wo ist der
denkfehler ? reicht der unterschied beim bemessungsdifferenzstrom um
selektivität zu erreichen ? gerne praxis nicht nur theorie.
Gast #5706611
Ein Deppenpatent halt. So schützt der RCD sogar vor Laststrom von mehr
als 15mA.
#5706644
> als 15mA.
quark. zahl falsch. bezeichnung falsch.
bei RCDs gehts um fehlerströme, nicht um "lastströme".
jeder strom durch eine phase im FI summiert sich in der spule.
"Summenstromwandler" halt.
3x mehr windungen primär, 3x kleinerer auslösestrom sekundär.
so "scheisse" finde ich die idee gar nicht.
Beitrag #5706665 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5706735
Wenn du es nicht verstehst, warum es mit dem obskuren
"Zickzack-Konstrukt" sehr wohl um den Laststrom geht, zeichne es dir
halt auf, bevor du Unsinn schreibst.
#5707757
> braucht:
Ja, echt lustig!
> als 15mA.
Ein Video von den Gesichtern der Patentprüfer wäre interessant...
Gast #5707937
> als 15mA.
prädikat "wertvoll" - haha.
für heiners formelheft:
Izack = 30mA
IL1+IL2+IL3 - IN = Izack
IL2=IL3=Il1=IN
man vereinfache und löse nach IL1 !
ich freu mich auf sein ZWEITES patent :)
