ESD-Spray für 3D-Druck-Teile
Gast #5705706
erstmal Entschuldigung, falls ich hiermit die falsche Kategorie gewählt
habe. Irgendwie hat nichts richtig gepasst.
Ich drucke oft Gehäuse, Montage- oder Prüfvorrichtungen mit einem
3D-Drucker. Dafür gibt es auch ESD-Filament, das ist aber nicht nur sehr
teuer, sondern lässt sich auch sehr schlecht verarbeiten. Es verstopft
mir regelmäßig die Düse. Nun habe ich mich gefragt, was ESD-Sprays
können.
Zum Beispiel:
https://esd.equipment/de/esd-schutz/esd-spray/esd-spritzlack-400-ml-5014.html
https://www.reichelt.de/antistatikspray-antistatik-100-200-ml-kontakt-222-p9483.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT27cxwBaZdtnpql2kAwqx4JG8IbIkrVlaSzENZuQ7aFNIIsGP-kOUV0aAo-iEALw_wcB&&r=1
Hat jemand Erfahrungen oder Informationen dazu? Kann man so behandelte
Teile guten Gewissens in ESD-geschützten Bereichen einsetzen?
#5708756
Zumindest bei dem ersten Spray wirst du wohl nicht günstiger werden als
mit dem ESD-Filament - die Sprühdose muss nach erster Benutzung
innerhalb von 5 Stunden aufgebraucht werden, da in der Sprühflasche ein
Härter aktiviert wird. Über lange Zeit für viele Teile nutzen ist also
nicht möglich.
Gast #5708807
Das habe ich übersehen. Danke für den Hinweis. Die zweite Variante wäre
mir aber sowieso lieber, da hierbei vermutlich eine dünnere Schicht
aufgetragen wird und das Spray wesentlich günstiger ist. Etwas unschön
dagegen ist, dass es wasserlöslich ist.
Thomas M. schrieb:
> Ginge es nicht auch einfach Alu Klebeband aufzukleben?
In manchen Fällen vielleicht schon. Aber meistens wäre mir das wieder ZU
leitend. Außerdem kann das je nach Geometrie ein ziemliches Gefummel
werden.
Gast #5709414
wie wärs mit emv35 spray
gibt auch alternativen von anderen herstellern (ggfs bei pollin mal
gucken die haben sowas auch, anderer hersteller einiges günstiger)
Gast #5709490
Danke für den Tipp. Wenn ich es richtig sehe, wird die Oberfläche damit
aber sehr Leitfähig. Das wäre in einigen Fällen auch wieder schlecht.
Die Isolierende Wirkung ist teilweise schon gewünscht. Es sollte nur so
leitfähig sein, dass die statische Aufladung verhindert wird, damit es
bei pingeligen Kunden im ESD-geschützten Bereich eingesetzt werden darf.
