AV-Signal auf 1.8"LCD
Gast #5705789
ich bin zum ersten mal hier und habe natürlich gleich auch eine Frage,
über die einige wahrscheinlich schmunzeln werden...
Für eine leichtes Nachtsichtgerät möchte ich ein AV-Signal auf einem
1.8" Display
z.B. Ebay: 1.8" inch Full Color 128x160 SPI Full Color TFT LCD Display
Module
https://www.ebay.de/sch/i.html_odkw=1.8%22+oled&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1.8%22+oled&_sacat=0)
darstellen. Wie geht das am einfachsten "small is beautiful" :)
Freue mich auf Eure Vorschläge!
Persönliche Seite #5705820
Der Aufwand ist erheblich. Du müsstest das AV-Signal digitalisieren,
in der Auflösung reduzieren und dann per SPI an Dein Display übertragen.
Besser bedient bist Du sicherlich mit einem Display, das direkt
AV-Signale verarbeiten kann.
Etwas größer als das, was Dir vorschwebt:
https://www.pollin.de/p/4-3-10-9-cm-display-set-jd43m06-hsd043-08lh-cvbs-121642
Gast #5705860
Bluesyra schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1.8" Display
> Module
Ganz einfach: das AV-Signal mit einem µC digitalisieren, auf das
gewünschte Format umrechnen und zum Display übertragen.
Drei einfache Schritte.
Gast #5705887
So fuer ca. 15 Eu bekommst du aus China ein 3.5"-AV-Display.
Die haben im Regelfall irgendwo einen 78(L)05 oder aehnliches
vesteckt, um sie im KFZ an 12 V klemmen zu koennen.
Wenn du den lokalisieren kannst, geht es natuerlich auch mit 5 V.
(Dann natuerlich ohne den 78(L)05.)
Dis Aufloesung ist zwar nicht umwerfend, aber es wird wohl reichen.
Persönliche Seite #5705890
Für eine Aufwandsabschätzung dürfte es genügen, sich um die Abtastrate
des Videosignals Gedanken zu machen.
Bei etwa 52µs sichtbarem Bildanteil in einer Zeile und der Abbildung
davon auf 160 Pixel resultiert eine Abtastfrequenz von 3 MHz. Das muss
der verwendete ADC schaffen, um nur ein s/w-Bild zu erfassen. Wenn es
farbig sein soll, verdreifacht sich der Aufwand und zusätzlich muss das
PAL-Signal in ein RGB-Signal umgewandelt werden.
(Mit ausreichender Kenntnis des PAL-Verfahrens und deutlich höherer
Abtastrate ließe sich das Signal auch nach der A/D-Wandlung in
Farbinformationen konvertieren, das aber ist eine im Gegensatz zu den
bisherigen Schritten wirklich nichttriviale Übung).
Die so erzeugten Daten müssen nun zwischengespeichert werden, die
Information von jeweils vier Bildzeilen sollte gemittelt werden und das
Resultat dann an das Display übertragen werden.
Immerhin steht dafür die Dauer von vier Bildzeilen zur Verfügung - das
sind großzügige 256 µs. Bei 160 Pixeln Horizontalauflösung ist das ein
Pixeltakt von nur knapp 630 kHz; bei monochromer 8-Bit-Übertragung
müsste der SPI-Takt also bei etwa 5 MHz, bei farbiger 18-Bit-Übertragung
hingegen bei knapp 12 MHz liegen.
Das setzt natürlich ausreichend Speicher und die Fähigkeit, gleichzeitig
vom ADC erfasste Daten in den Speicher zu schreiben, die
Vier-Zeilen-Mittelung durchzuführen und die Daten aus einem bereits
gemittelten Speicher an das Display auszugeben.
Ja, voll trivial, das ganze.
#5705894
wurde beantwortet
Bluesyra schrieb:
> ...irgendwie so hatte ich es mir schon gedacht.
> Aber gehts auch etwas konkreter?
klar
zuerst eine Synchronabtrennstufe (Amplitudensieb) bauen
https://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/pch200_sch.png
Dann hast du den Startschuß um die Bildpunkte zu digitalisieren, die du
einzeln aufs TFT plottest.
Gast #5705899
Hilfe!
Muss ich jetzt sterben, nur weil ich noch nicht so genau beschreiben
habe um was es mir geht?
Gerne würde ich dieses Kamera Modul verwenden:
1080 p 2MP SONY 1/2. 8 "IMX307 + NVP2441H CMOS BOARD, 4in1 Sternenlicht
high-definition, AHD, CVI, TVI, analog CCTV Kamera Modul
Fragerate muss nichts hoch sein >10 würde reichen.
Ach ja: schwarz/weis reicht völlig!
Danke!
Gast #5705917
Ich hätte jetzt eher einen Link zur technischen Beschreibung des
Produktes erwartet. Ich mache mal deine hausaufgaben:
https://de.aliexpress.com/i/32867633660.html
Ausgang: CVBS Analog
Das kostet so ca. 15€, damit ist klar, wie viel du wohl in den Rest der
Schaltung stecken wollen wirst. Das Thema ist damit schon gestorben.
Gast #5705941
...auf den ersten Blick schon.
Aber bei Nacht (und ich meine stockfinstere Nacht in echtem Wald) ist
jedes Bild ein Fortschritt.
Das Display muss klein und leicht sein, damit es in eine wirklich gut
tragbare Einheit integriert werden kann, die auch nicht viel wiegen
darf.
Ein einigermaßen differenziertes Bild in der Auflösung wäre sehr
wertvoll.
Persönliche Seite #5706016
Die Empfindlichkeit wird bei einem Sensor mit weniger (und also
größeren) Pixeln höher sein als bei einem mit mehr und kleineren Pixeln.
Dein 1080p-Sensor jedenfalls wird kein analoges Videosignal liefern (das
nämlich kann gar keine höhere Auflösung als 576i transportieren), und
damit ist er aufwendiger anzusteuern. Außerdem ist die auszuwertende
(und letztlich wegzuwerfende) Datenmenge um mehrere Größenordnungen
größer als bei einem Sensor mit 576i.
Wenn Du konkretere Hinweise haben möchtest, verlinke die genauen
Produkte, die Du einsetzen willst - nicht irgendwelche Händlerseiten,
sondern Datenblätter.
#5706040
> darf.
> wertvoll.
Erfüllt die Nachtsichtkamera die es für Radpberries gibt, diese Aufgabe
nicht? Die braucht halt stsrke IR LEDs (gibt es dazu), da es kein
Restlichtverstärker ist wie professionelle Nachtsichtgeräte.
Damit könntest du mit einem Raspberry Zero das Ganze sehr einfach
realisieren.
Die Auflösung der Displays ist aber echt knapp. Nur mit einem
Konturenfilter in Software könnte man wirklich was sinnvolles anfangen,
denke ich.
Wenn es etwas teurer sein darf - eine VR Brille. Es gibt ein paar
Projekte wo die mit dem HDMI Ausgang des Raspberries zum Laufen gebracht
wurden.
#5706049
Der Sensor der von Dir ausgewählten Kamera liefert digitales LVDS.
Damit es es brauchbare Ergebnisse bringt, musst Du die Daten am
LVDS-Interface direkt abgreifen, in ein FPGA leiten, in dem Du einen
Skalierungsalgorithmus und einen Framebuffer implementiert hast, und das
wiederum schreibt das skalierte Bild in ein LCD - und zwar eines mit
RGB, LVDS oder MIPI DSI Eingang.
Klar, das ist alles im Prinzip kein Problem. DU musst lediglich solide
Kenntnisse in Hochgeschwidigkeits-Digitaltechnik und entweder VHDL oder
Verilog für die FPGA-Programmierung haben.
Hast Du das nicht - und danach sieht es aus - wirst Du scheitern. So
einfach ist das.
Achja, die erforderlichen Datenblätter musst Du den
Halbleiterherstellern auch aus dem Kreuz leiern, und die
kostenpflichtigen Standardschriften wirst Du auch brauchen.
fchk
Gast #5706104
...danke für die erschöpfenden Antworten.
Smartphone mit IR-Lampe klappt prima .... in der Besenkammer :)
Ich werde es wohl mit einem entsprechenden Kameramodul mit USB-Ausgang,
einem Raspberry Pi Zero und einem passenden 2,4"Display versuchen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen und noch einen schönen Abend!
#5706284
Für den Raspi brauchst du keine USB Kamera.
Meinte sowas:
https://www.amazon.de/dp/B071J14338/ref=asc_df_B071J1433858166828/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B071J14338&linkCode=df0&hvadid=310600900923&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=12880356748665254363&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068167&hvtargid=pla-404647099195&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61389236826&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310600900923&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=12880356748665254363&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068167&hvtargid=pla-404647099195
Dies ist das Original, aber es gibt Nachbauten zu etwa dem halben preis.
Diese Kameras gehen per Flachband direkt an den Anschluss des Raspi!
Für den Wald solltest du um die 4 - 8 der LED Module verwenden.
Oh und btw:
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-night-vision-goggles/
