Metalldetektor mit einer Spule und Oszillator
OP #5705791
Hallo Forengemeinde,
Ich möchte gerne Metall im Abstand von wenigen cm detektieren. Nun bin
ich auf der Suche nach einem Oszillator welcher nicht driftet.
Gibt es einen Colpittsoszillator in IC Bauform der mit möglichst wenigen
Bauteilen beschaltet werden muss? In der Frequenz bin ich variabel.
Oder hat jemand von euch eine Idee bzw eine Schaltung bzw Print die
recht wenig driftet?
Danke im Vorraus
Marian
Gast #5705804
Nimm einfach einen LC-Oszillator und eine PLL (4046). Das Metall soll ja
den Osczillator verstimmen. Die PLL liefert Dir dann einen
"Korrekturwert". Normalerweise regelt man damit den Ozillator wieder
nach. Hier wertest Du den Wert einfach nur aus. Da es eine Spannung ist,
kann diese auch direkt mit einem Zeigerinstrument dargestellt werden.
Ideen gibt es im Internet. Einfach Google mit den Begriffen füttern.
Gast #5705825
Marian G. schrieb:
> Nun bin
NICOS.
Beitrag "NICOS – der Negative Impedance Converter - Oszillator"
Der schwingt sehr genau auf der Frequenz, die der LC-Kreis vorgibt, nur
ganz geringe Spannungs- oder Temperaturabhängigkeit. Schwingt immer,
kein experimentieren mit L- oder C-Verhältnissen.
#6080804
Ist zwar schon was her, aber es kann ja sein das sich die gleiche Frage
(...Metall im Abstand von wenigen cm detektieren - mit geringem Drift)
noch ein anderer stellt.
Ich würde für "ein paar Zentimeter" meinen Lötkolben nicht großartig
schwingen sondern auf bestehende Systeme zurückgreifen die man unter dem
Schlagwort "induktive Näherungsschalter" findet.
Hier mal eine Infoseite dazu mit allen wichtigen Parametern.
https://www.sps-magazin.de/?inc=artikel/article_show&nr=95230
Gast #6081558
Was für ein Unsinn. Nimm den bewährten Kinderkram:
ZF-Kerne eines MW-Taschenradios überkritisch verstimmen bis es im LS
pfeifft (BFO-Prinzip). Die eingebaute Ferritantenne reagiert auf wenige
cm mit Pfiffabweichung.
20 Jahre drauf gabs dasselbe wieder als Heimwerker Metalldetektor. Immer
noch im Baumarkt <10 € optisch/akustisch + 50 Hz-Brummdetektor.
Gast #6082391
Thomas B. schrieb:
> Wie tief soll das Gerät denn orten?
Metall im Abstand von wenigen cm.
Entgegen weitverbreitetem Unsinn taugt solch ein Ferritstabdetektor aus
dem Baumarkt sehr gut für Münzen, Nägel im Holz, Leitungen unter Putz
usw.
Der Umgang damit ist auch nicht sooo schwer zu erlernen - Eichung an
einer Probe mittels Empfindlichkeitsregler. Büro- und selbst Heftklammer
werden aus wenigen cm sicher erkannt.
#6083512
Auf meiner H0-Anlage nutze ich induktive Näherungssensoren, die im
Gleisbett "vergraben" sind, also ca. 8mm unter Schienenoberkante. Die
Spulen sind ca. 20mm breit und zwischen 20mm und 100mm lang, ca. 40 bis
20Wdg.
Die Schaltung ist ein Nachbau des Oszillators und des
Schwingungsdetektors der Innenschaltung des ICs B301 (fast äquivalent
zum TAA205).
Die gleiche Schaltung mit einer Spule von ca. 1m Durchmesser und wenigen
Windungen kann bis zu 50cm Abstand Metall detektieren.
Blackbird
Gast #6083541
Das deutsche Verb ist eichen, das analoge Fremdwort ist kallibrieren.
Die andren Synonyme wie justieren und trimmen entstammen aus einer
anderen Sprachraum und stehen für das Verb einstellen.
Die Verwendung ist daher durchaus in Ordnung. Daher heißt es auch
"amtlich geeicht" und das dürfen nur Eichämter.
#6083566
Unsinn - ist es wenn man den Urbeitrag nur überfliegt. Der Fragesteller
hat (in seinem Beitrag von Januar 2019)  explizit darauf hingewiesen das
er auf der Suche nach einem Oszillator welcher nicht driftet ist. Nen
Freischwinger ohne vernünftige Temperaturkompensation des L-C Kreises
als Detektor herzunehmen ist sportlich und je nach Aufgabe sogar
fahrlässig.
Gast #6085436
Thomas S. schrieb:
> Der Fragesteller
BLa Bla.
Ein 0,5 oder 1 MHz Oszillator driftet nicht merklich und muss ohnehin
Auf Schwebung eigestellt werden. Wenn die Frequenz driftet ist das der
Sucheffekt = Oszillatorverstimmung durch Metall in der Nähe. Schon mal
ein MW- Metalldetektor gebaut oder benutzt?
Gast #6085462
Klaus R. schrieb:
> Und selbst die Dinger die 60 € kosteten taugten nix.
Die muessen sich auch an Vorgaben bezueglich maximaler
Abstrahlungsleistungen und Feldstaerken halten.
Ausserdem scheint der TO mit den Schlagworten fuendig grworden zu sein
und ruehrte sich daher nicht mehr.
