AVR-basierter I2C Motortreiber inkl. Encoder?
Gast #5705842
ich möchte Folgendes realisieren und kann mir nicht recht vorstellen,
dass es dazu noch nichts Wiederverwendbares oder Anpassbares gibt,
konnte aber bisher trotz wiederholter Suchen nichts finden. Meine Frage
ist, ob ich etwas übersehen habe, bevor ich mich an eine eigene
Realisierung mache (wäre für meine jetzigen AVR-Programmierkenntnisse
anspruchsvoll):
Ich möchte per I2C DC-Modellbaumotoren (ca. 6V-12V, < 1A je Motor)
steuern und dabei per Encoder Position und Geschwindigkeit möglichst
exakt regulieren. Gesucht ist eine quelloffene Software, die ich
idealerweise anpassen kann bzw. die nicht auf eine konkrete
Treiberlösung angewiesen ist. *Ideal*lösung wäre:
Slave:
- AVR-basiert
- steuert selbstständig mind. einen, ggf. auch mehrere, DC-Motoren über
passende Treiber gemäß I2C-Kommandos des Masters
- überwacht per Interrupt die dazugehören Encoder zur genauen
Positionierung/Geschwindigkeitskontrolle
- Kann auf verschiedene Konstellationen je Motor konfiguriert werden
(z.B. Anzahl und Pins der Endswitches und Encodereingänge je Motor)
- Kann eine Selbstkalibrierung durchführen (Ermitteln der
Endposition(en), Ermittlung der erforderlichen Anlauf- und
Erhaltungswerte)
- Relativ abstraktes Set an Steuerbefehlen/Registern zum Anfahren
bestimmter Positionen oder Dauerlauf, Start/soft stop/hard stop, sowie
Status-Abfrage je Motor
- Ein Traum wären natürlich noch Beschleunigung ähnlich z.B. der
AccelStepper library
Master:
- Mögl. Arduino Library zur Ansteuerung des Slave
Das einzige Projekt, das ich finden konnte und das einer solchen Lösung
ziemlich nahe kommt, ist SAMI:
https://hackaday.io/project/158429-smart-motor-driver-for-robotics
https://www.tindie.com/products/Danny024/sami-smart-motor-driver/
Dummerweise ist das auf Slave-Seite PIC-basiert und harwareseitig nicht
flexibel.
Was es für AVRs ansonsten natürlich gibt, sind diverse I2C-Motortreiber
Lösungen, nur fehlt denen halt die Encoder-Komponente.
Weitere Infos:
- Schrittmotoren sind für meinen Bedarf keine Lösung
- Gedacht ist das sowohl für originäre Encodermotoren als auch für die
separate Ergänzung von Encodern zu normalen DC-Motoren. Ob die Encoder
also per Hall-Sensor, Lichtschranken oder Taster realisiert werden,
sollte egal sein, aus Sicht des Slave wäre das einfach je ein
Digitaleingang bzw. 2 zur Richtigungserkennung je Motor
Bin dankbar für alle konstruktiven Tipps!
Sven
Ich erlaube mir noch mal einen vorsichtigen Bump.
Vermutlich gibt es dann aber einfach nichts.
Wobei es mir ja gar nicht unbedingt um das volle Feature-Set geht,
quelloffene AVR-Lösung für einen I2C-slave mit Motortreiber und Encoder
wären schon ein Anfang.
Muss es denn unbedingt AVR sein?
Denn da wird es wohl nur mit SoftwareDecoder gehen.
Da besteht immer die Chance, dass EncoderSchritte verloren gehen.
z.B. während ISR Aufrufen
Alternativ:
Viele ARM haben HardwareDecoder (z.B. das BluePillBoard)
Gute Frage. Was der Bauer nicht kennt...
Vielen Dank aber für den Hinweis, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm,
werde ich mir genauer ansehen.
Wobei grundsätzlich ein Softwaredecoder bei hinreichender Taktung das
doch auch zuverlässig hinbekommen sollte, v.a. wenn der Slave außer der
I2C-Kommunikation nichts Nennenswertes zu tun hat?
Naja...
Die I2C Lib(Wire) nutzt selber Interrupts. In den Zeiten, ist der
Decoder dann schon mal blind.
Und eine Timer ISR wird man auch benötigen.
Außerdem ist ja bisher noch völlig unklar, wieviele Encoder Schritte
überhaupt pro Sekunde zu erwarten sind.
Das wäre die Basis für erste Abschätzungen.
Nur Mal so als Hinweis, die meisten Schrittmotor Treiber von Trinamics
haben einen Encoder Eingang und sind per SPI, Uart ansteuerbar.
Gleichzeitig kannst du an die Halbbrücke einen DC-Motor(Kein Brushless)
anklemmen.
Ein bisschen PWM-Ausgabe fuer den Motortreiber und in einem Timer den
Encoder abzutasten ist banal. Auch der Regler besteht letztlich nur aus
1-2Zeilen Code. Wer das nicht selber hin bekommt hat sowieso nicht die
geringste Chance so ein System auf die Beine zu stellen. Das was
naemlich komplex ist, das ist die Parametrisierung des Reglers. Und die
muss jedesmal an deine spezielle Hardware angepasst werden. Da kann man
zum Glueck nichts einfach so abschreiben.
Selbst so Grundlagen wie PWM-Frequenz, Abtastfrequenz des Encoders und
Zykluszeit des Kaskadenreglers sind stark anwendungsabhaengig.
Olaf
Vielen Dank für den Hinweis, die kannte ich noch nicht, schaue ich mir
gerne an.
@Olaf: Freut mich, dass ich Dir helfen konnte!
