Klatschschalter
j c und k sind schon auf Masse.
Wenn du die Diode weg lässt, bekommst du eine instabile zu hohe
Versorgungsspannung. Der Ripple bzw. das Rauschen des Netzteils wird die
Funktion erheblich beeinträchtigen.
Natascha schrieb:
> Kann mir jemand sagen für was ich die Diode d3 benötige?
D3 ist eine Z-Diode. Diese lässt ab einer gewissen Sperrspannung auch im
Sperrbereich durch (in deinem Fall 8,2V). Wird diese nun mit einem
Vorwiderstand zwischen eine höhere Spannung und Masse (in Sperrichtung)
geschaltet, wirkt sie als Spannungsstabilisator für dazu parallel
geschaltete Bauteile, da die Spannung etwa gleich groß bleibt, auch wenn
sich der Strom ändert und. Also funktioniert diese als sehr einfache
Spannungsstabilisierung bzw. als Spannungsregler für kleine Lasten.
Habe nochmals eine Frage:
Welche Spannung Messe ich an dem jk Flipflop?
Pin 6,3 und 5?
Bzw. an der Anode von der Z–Diode D3
Wenn ich die Schaltung mit 10V betreibe, dann fällt an der Z-Diode 8,2V
ab.
Dann müssten an den Pins 6,3 und 5 1,8V Anliegen
Sehe ich das richtig?
Natascha schrieb:
> Welche Spannung Messe ich an dem jk Flipflop Pin 6,3 und 5?
Schau Dir den Schaltplan an, dann siehst du es. Die Antwort ist sehr
einfach und 100% eindeutig. Wenn du meine vorherigen Antworten
aufmerksam gelesen hättest, wäre Dir aufgefallen, dass ich die Frage
längst konkret beantwortet habe.
Nein, an einem Draht bzw. Leiterbahn fällt annähernd gar nichts ab. Da
gibt es einen anderen wesentlich größeren Widerstand im Stromkreis.
Möchtest du vielleicht noch fragen, wozu R8 da ist? Das hat Alex D schon
beantwortet.
Richtig, dann verstehe ich aber nicht wie die Schaltung funktioniert
An j,k und c liegen dann 0V an.
Wenn ich nun den Eingang setzte, dann kann der Ausgang Q nicht
geschaltet werden.
Das Flipflop wird durch den Set-Eingang gesetzt und durch den
Reset-Eingang zurückgesetzt.
Die Flankengesteuerten Eingänge J und K werden nicht verwendet.
