Spannungsversorgung stm32 5V -> 3,3V
OP #5706546
Hallo Zusammen,
Ich plane ein Board mit einem stm32f103 und diversen Sensoren
(Temperatur, ... evtl erweiterbar und nichts spezielles), EEPROM ebenso
soll evtl ein Relais dort platz finden (Das Relais ist aktuell optional
zu sehen). Dafür suche ich einen LDO der dazu passt. Ich denke dass ich
mit max. 500ma hin komme.
Nun ist es aber so, dass es quasi eine unüberschaubare Anzahl an LDO,
... gibt von diversen herstellern ST, TI, MCP, ...
gibt es dabei übliche Kandidaten, die ihr emfehlen könnt und öfters
verwendet ?
Es geht hier nicht um eine Spezialanwendung. Das ganze soll später über
ein 5V Micro-Usb Netzteil versorgt werden können
#5706558
Was willst du denn mit 500mA bei einem STM32 und ein paar Sensoren? Das
wird keine 50mA brauchen.
Dann hast du halbwegs stabile 5V für das Relais. Kein Grund, den Strom
für das Relais über den LDO zu leiten. Denn es macht schon einen
Unterschied, ob der Spannungsregler 1.7V · 0.5A = 0.85W vernichten soll
oder 85mW.
Der kanonische Spannungsregler, um vom 5V auf 3.3V zu kommen, ist der
xx1117-3.3. Ist kein echter LDO, aber für diese Anwendung LDO genug. Den
gibts von verschiedenen Herstellern, z.B. LT1117, AMS1117, CM1117 etc.
Ein anderer Kandidat wäre der LF33 von ST.
OP #5706567
ja gut das macht Sinn mit dem Relais. Das würde sich dann per
Mikrocontroller mit einem Transistor schalten lassen. gibt es denn im
bereich 150 - 300ma Standardtypen die man so verwendet.
die lt1117 machen ja auch gleich 800ma oder so. Aber gut ich verbrate ja
nur was was ich brauche * 1,7V
auf einem anderen Board habe ich mal den MCP1754 verwendet (glaube mit
150mA)
Ich möchte halt nicht, dass bei späteren erweiterungen dem STM die puste
ausgeht. Aber maximal sollen dort ein paar sensoren, ein Relais, evtl
Schaltkontakte, EEPROM sowas halt platz finden
Da evtl. einer der boards draußen sein wird, muss ich halt auf die
Temperaturangaben achten, aber den lm1117 gibt es bis -40 Grad hab ich
gesehn
OP #5706618
ist es denn empfehlenswert einen lm1117 mit 1,2v dropout zu nehmen bei
5V -> 3,3V. ich weiß ja nicht was die Eingangsspannung vom 5V Netzteil
evtl. tut. Falls das Netzteil um mehr als 0,5V schwankt, kann ich somit
keine 3,3V Eingangsspannung für den Mikrocontroller garantieren.
Ein transceiver den ich drauf hab braucht minimum 3V
Ich habe mal folgende gefunden
MCP1703    250mA
TPS79933   400mA
LP2992     250mA
TPS77033   350mA
LM2937     500mA
#5707247
Ein bißchen Reserve ist immer gut. Das Limit ist am Ende sowieso die
Thermie. Das üblich SOT-223 Gehäuse kann zumindest die Wärme ganz gut
ableiten.
> puste ausgeht.
Na dann erst recht.
> bei 5V -> 3,3V.
Nominell hast du 1.7V Luft. Der 1117 braucht typisch 1V, die maximal
1.2V auch nur bei 800mA. Nimm halt ein anständiges USB-Netzteil. Die
meisten haben sowieso etwas mehr als 5V, um die Widerstände von Kabel
und Steckverbindern zu kompensieren.
Aber auch MCP baut gute Spannungsregler. Und ST. Und Thorex. Beim 1117
ist der Vorteil, daß es den von 1001 Herstellern gibt. Der geht nie aus.
Außerdem hat der 1117 nicht die übliche LDO-Macke, nur bei bestimmten
Ausgangskapazitäten und ESR stabil zu sein.
