Induktionsherd Siemens EH645EB15E/02
Gast #5706590
Bei meinem Siemens Induktionsherd gehen die rechten zwei Platten nicht.
Fehlercode e9.
Beim rechten ELIN hat es die PCB Sicherung F2 weggebrannt (siehe Foto).
Ich hab die IGBTs (IRGP4068D) ausgelötet und gemessen, bei zweien gibts
nen Schluss C-E.
Gleichrichter und Optokoppler sind wohl o.k. Jedenfalls messe ich
identische Werte verglichen mit denen von der funktionierenden linken
Seite.
Womit ersetze ich die PCB Sicherung?
Drei von den Fünf Leiterbahnzügen sind noch da. Ich würde jetzt einfach
einen 6.3x38mm Sicherungshalter so einlöten dass diese Sicherung die
zwei durchgebrannten PCB Sicherungen überbrückt, die drei restlichen
verbleiben aktiv. Oder ganz mit der Sicherung überbrücken?
Nur was für einen Wert nehme ich da? Insgesamt hat das Kochfeld 7000W.
Also grob 3500W für das rechte -> 3500/240 = ca 15A ?
16A in flink? Oder doch kleiner? Oder Träge?
Hat irgendjemand nen Tipp?
Ich habe zufällig einen Beitrag zu einem defekten AEG Kochfeld mit
ebenfalls 7kW gefunden. Dort gibt es über der weggebrannten PCB
Sicherung einen verlöteten Sicherungshalter. Dort kommt lat
Bestückungdruck pro Phase eine 20A T Sicherung hinein (Siehe viertes
Bild):
https://forum.iwenzo.de/topic.php?t=55945&page=fst_unread&highlight=aeg;fehlermeldung;e3
Grüße,
Simon
Interessante Geschichte mit den in Serie betriebenen "Sicherungen".
Hintergedanke dürfte folgender sein(bitte korrigieren falls ich falsch
liege)
Eine einzelne Leiterbahn in der Gesamtlänge der Stückchen würde bei
Dauerbelastung zu heiß werden und möglicherweise zu glühen beginnen.
Die kurzen Stummel dagegen können über die angeschlossenen Flächen die
Wärme gut abgeben und werden im "normalen" Betrieb nicht so heiß. Dafür
sind die Trennstrecken nicht groß genug was man an den zwei abgebrannten
Stücken gut sieht, weswegen mehrere davon eingebaut worden sind.
Ansonst hätte ich auch eine Sicherung eingebaut die den Gesamtstrom
tragen kann.
LG
