Uralt DDR Transistoren GCxxx SFTxxx OAxxx
OP #5706608
Verschiedene alte Transistoren und Dioden. Das meiste unbenutzt, einige
sind ausgelötet. Ungeprüft!!!
ASX12D
SFT352
GC301
GC116
GC117
GC121
GC122
Einige GC301, GC116, GC121 sind paarweise, evtl ausgemessen?
Mit Versand 5 Euro.
Gast #5706906
Ihr mit immer mit eurem neuen Zeug (Transistoren)!
Damit die Sojus-Kapsel nicht im Atlantik sondern in Kasachstan landet
und weil Transistoren ziemlich teuer waren wurden Elektromotoren und
eine Unmenge Zahnräder verwendet!
Sowas nennt man Navigation!
Поехали!
Moderator Persönliche Seite #5706920
> Поехали!
Na, das ist ja mal echt ein Schatz - vielen Dank für die Bilder :-)
Mich wundert aber, dass da das Argument "Transistoren waren teuer"
ausschlaggebend war. Denn normalerweise sind Gewicht und Zuverlässigkeit
bei allem, was nach oben soll, die ausschlaggebenden Kriterien - danach
kommt dann lange nichts.
Gab es da eventuell Zuverlässigkeitsprobleme?
Gast #5707253
> Поехали!
Geile Kiste. Leider bekommt man Sowas eher nicht zum funktionieren...
Gruß,
Holm
Gast #5707576
Nö, mit Transistorenpreise hat das wenig zu tun, die Amerikaner haben es
1962 bei den Mercuries ähnlich vorgemacht:
https://youtu.be/3ANSTBMQYvM?t=205
Das basiert wohl letztlich auf den 1911 vom genialen Hermann Anschütz
Kaempfe in Kiel erfundenen und vorgeblich von Albert Einstein
mitberechneten Plot- resp. Koppel-tisch wie er seit dem in der
Schifffahrt verwendet wurde.
Die Kursdarstellung auf einen "Holz"-Globus war damals die beste
Möglichkeit der grafischen Darstellung. Computer-Monitore konnten keine
Farbe, die VT100 wurde erst 16 Jahre später gebaut und selbst ein
Vektorbildschirm zeichnet im Vergleich zu einem Globus lausig.
Gast #5707606
Jörg W. schrieb:
> Fpga K. schrieb:
>> die Amerikaner haben es 1962 bei den Mercuries ähnlich vorgemacht
> "vorgemacht" ist gut. ;-)  (Gagarin hatte das Teil 1961 schließlich auch
> schon.)
Naja das Mercury-Programm begann 1958 und hat den Sovietskies so gehörig
Druck gemacht das diese nur mit ner verkürzten und glücklichen Testphase
Erste wurden.
Aber womöglich wurde auch dieses Gerät auf beiden Seiten von
verschleppten Deutschen aus der selben Pennemünde-Arbeitsgruppe
ersonnen...
#5708910
In der Zielvorrichtung beim T72 (Russen-Leo) wurden die ballistischen
Kurven für unterschiedliche Geschossarten in Abhängigleit von der
Entfernung mittels Kurvenscheiben, die mech. abgetastet wurden,
realisiert.
Wollte man die Voreinstellung der verschossenen Munitionsart wechseln,
gab es da einen kleinen Knebel, den man rauszog und um 120° schwenkte
und dann wieder einrastete - schon war die abgetastete Kurvenscheibe
gewechselt.
War EMP und atomsicher ;-)
#5733185
> Поехали!
Also für mich ist das Kunst!
Überlegt mal, wie viele Ingenieure, Flugexperten und andere Fachpersonen
dafür notwendig waren, so ein Teil ohne hochkomplexes avionisches
Programm, ohne CAD und ohne Computer erst zu entwerfen und dann zu
dängeln, feilen, bohren und so weiter, bis das Ding auf 10 km genau
arbeiten konnte.
Oder was mir auch gerade einfällt ist das Kursaufzeichnungsgerät, was
über Trägheit und Gewichtsverlagerungen den geflogenen Kurs auf einen
mit Papier bespannten Globus malte, den man nach dem Flug entnehmen
konnte.
So ein Teil war Bestandteil der damaligen Aufklärungsflugzeuge.
Heute ist das zwar alles überholt, aber für mich mit meinen zarten 22
Jahren ist so etwas Kunst.
Denn jeder mit genügend IT Background kann einen Code schreiben, aber
die mussten damals so viele Talente bündeln, um schnell genug fertig
werden zu können, dass man mit dem Personal eine Kleinstadt besiedeln
könnte.
#5733991
Es war Wahnsinn, was da für ein Aufwand getrieben wurde und was das
kostete. Besagte Zieloptik vom T72 hatte ein ca. A5 großes Fenster aus
Bergkristall, denn nur dieser natürlich gewachsene Bergkristall war so
klar, schlieren-, blasen- und verzeichnisfrei.
Die Jungs aus der Montage haben selbst nach jahrelanger Routine da wie
die Bombenentschärfer gehörigen Respekt vor gehabt.
#5734378
Jaaaaa, stell dir mal vor, das ist denen nach den 200 Stunden Schleifen
und Politur hingefallen oder angedötscht.
Da reicht die kleinste Spannung, um den Kristall reißen oder Stückchen
ausbrechen zu lassen.
Ich kenne jemanden, der Juwelier gelernt hat und als einziger im Betrieb
Tansanit schleifen darf, weil er trotz der geringen Arbeitspraxis als
einziger das Feingefühl dafür hat.
Er sagte, wenn er einen pfefferkorngroßen Stein versemmelt, ist quasi
gerade ein Kleinwagen auf den Schrott gewandert.
#5735134
Solche Werteraltionen sind mir aus 8 Jahren Instandhaltung in der
Halbleiterei geläufig. Ein 300mm Wafer, in den letzten Schritten, vor
dem Backend, ein Kleinwagen, ein 25'er Los, ein Eigenheim. Wenn der
Robbi sich da mal verhaspelt hat, hast du geschwitzt und 3x überlegt,
was du machst. Dazu kam, das manche Prozessabbrüche innerhalb von 10
Minuten weiterbearbeitet werden müssen, sonst Schrott. Man mußte also
wenn es hart auf hart kam, eine Baustelle stehen lassen, und erstmal
woanders weitermachen.
