EMV-Test wie selbst durchführen?
OP #5706666
Hallo Zusammen,
wir haben ein Multimedia-Gerät gebaut, es besteht aus 1x 55" Display, 1x
Raspberry Pi 3 Model-B mit USB LTE-Stick und 1x 5V-Netzteil für
Raspberry.
Das Gerät kann Verkehrsinfo über USB LTE-Stick und Raspberry empfangen,
dann wird Verkehrsinfo über HDMI-Kabel auf 55" Display angezeigt.
Um das Gerät später zu verkaufen brauchen wir vorher eine
CE-Kennzeichnung und EMV-Test zu machen. Allerdings bevor wir das Gerät
ins EMV-Labor schicken, wollen wir mit passenden Messgeräten den
EMV-Test zuerst selbst  grob durchführen, um etwas Geld und unnötigen
Aufwand zu sparen (Falls bei eigenem EMV-Test durchgefallen ist, wird
das Gerät optimiert).
Ich habe nun gar keine Ahnung davon, welche DIN-Normen für EMV-Test und
welche nicht so teure Messgeräte sollen wir vorher für unser Gerät
bestellen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass man vielleicht DIN EN 55032
(Funkstörungen von Multimedia Gerät) und EN 61000 braucht.
Ich hätte gern von euch ein Paar Vorschläge. Danke für die
Hinweise/Antwort im Voraus!
Viele Grüße
Boyington
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5706671
Burst, Surge, ESD, Störfestigkeit gestrahlt und geleitet und
Störaussendung gestrahlt und geleitet kann man nicht mit billigen
Hausmitteln simulieren.
Sucht euch einen EMV-Dienstleister in der Nähe, der
entwicklungsbegleitende Prüfungen anbietet!
Unsere Projekte rechnen grundsätzlich 2.500 € für EMV-Prüfungen in die
Entwicklungskosten. Und nur deswegen so wenig, weil wir ein eigenes
Labor für die NF-Prüfungen haben...
Da führt kein Weg dran vorbei!
#5706675
> bestellen.
Ganz realistisch?
Investiere das Geld lieber in ein paar Tage entwicklungsbegleitende
EMV-Tests in einem Labor deiner Nähe.
Mach dir vorher ein paar Gedanken, in welcher Umgebung (Haushalt,
Industrie,...) das Gerät eingesetzt werden soll, welche Ein- und
Ausgänge es gibt, wie lang etwaige Leitungen sein werden (>3m:
Surge),...
Ein Tag im Labor kostet entwicklungsbegleitend vielleicht unter 1000€
(Abnahme mit CE vielleicht 1200, das variiert natürlich von Labor zu
Labor) und du kannst dich mit den Prüfern über die Normen und die
Prüfabläufe unterhalten und dich ein bisschen beraten lassen.
Und du hast schon eine grobe Einschätzung, ob dein Gerät einigermaßen
Normen einhält.
Ohne größeren Aufwand lässt sich eigentlich eh nur die leitungsgebundene
Störfestigkeit testen. Ein gebrauchter emtest UCS 500 für Burst und
Surge liegt bei vielleicht 5000€.
Dazu brauchst du dann noch einen EMV-Arbeitsplatz (geerdete Metallplatte
aufm Tisch), diverse Koppelnetzwerke, die man recht leicht selber bauen
kann,...
Sobald es an aus- und eingestrahle Störungen geht, brauchst du
idealerweise eine Absorberhalle oder mindestens eine große Kiste. Dazu
dann Signalgeneratoren, Verstärker, Antennen, Testempfänger,....
Ich denke mal, da ist man auch gebraucht insgesamt nicht unter 100k€
dabei.
Geh in ein Labor. Die haben alle Geräte da und zusätzlich noch das Know
How und können dir Tipps geben.
Gast #5706678
Moin,
EMV Vorprüfung mit Hausmitteln sehe ich nur bei selbstgefrickelten
Schaltungen sinnvoll. Da sieht man evtl. dann irgendwo ein klaffendes
Problem und kann schonmal gegensteuern. Z.b. extreme Aussendung bei
selbstgebautem Schaltregler o.ä.
Da ihr nur fertige komponenten zusammensteckt, die einzeln
wahrscheinlich schon mal irgendeine Prüfung bestanden haben, wird es da
keine so groben Auffälligkeiten mit Hausmitteln geben.
Da braucht es dann schon eine Kammer und absolute Messungen und ich dann
auch nur die entwicklungsbegleitende Prüfung empfehlen. Die beraten euch
dann auch, in welche Klasse das Gerät fällt und was geprüft werden muss.
schönen Gruß,
Alex
Gast #5706681
Mit HDMI wird das herausfordernt. Das übliche IT-Equipment erfüllt keine
Abstrahlungsnorm dieser Erde, Ferrite hin, Ferrite her. Besorg dir
gleich mal einen großen Satz guter Kabel.
Für die Abstrahlung bei HDMI rate ich dir dringend: Suche eine
Möglichkeit zur Precompliance-Messung. Eine Firma, die dich für einen
kleinen Betrag ihre TEM-Zelle oder derartiges benutzen lässt.
Denn eine Runde TÜV ist teuer. Und HDMI ist ganz großes Kino...
Sonst wäre zu sagen:
Wie Andere schon erwähnten - die EMV-Prüfung wirst du bei einem
Dienstleister machen lassen müssen. Lass es dir von mehreren anbieten.
Wichtig ist folgendes:
Als Anfänger solltest du dir eine komplette Abnahme anbieten lassen. Ein
guter Dienstleister kann dir auch gleich sagen, was du für Normen zu
erfüllen hast, und welche Grenzwerte gelten.
Das herauszufinden ist nämlich nicht ganz einfach, wenn man das noch nie
gemacht hat.
Frag bei mehreren nach.
Wichtig ist auch: Nicht einfach nur das Gerät hinschicken und
Prüfbericht schicken lassen, sondern fahr hin. Du kannst Modifikationen
vor Ort machen, und du kannst dir ansehen, wie die Sache so abläuft. Oft
lässt sich ein eigentlich verpatztert Test noch vor Ort retten.
Wir rechnen rund 5k - 10k für diese Sache für ein Projekt. Für jede
Runde, die du drehen darfst.
Gast #5707623
Das ist leider eine voellig unrealistische Annahme.
Genauso kann man komponenten zusammenstecken, die
keine Sicherheit beinhalten. Produktesicherheit
ist uebrigens auch Teil von CE.
Hausmittel .. was sind Hausmittel ? Ein Spektrumanalyzer ?
Ohne so einen wird man sich kaum mit Funkgeschichten
auseinander setzen wollen.
OP #5707816
Moin,
noch eine Frage an euch alle:
Wenn ein Elektroprodukt eine CE-Kennzeichnung hat, egal wo es
hergestellt wurde, dann weiß man automatisch, dass dieses Produkt eine
EMV-Prüfung schon bestanden hat?
D. h ist EMV-Prüfung ein Bestandteil von CE-Kennzeichnung oder haben die
beiden miteinander nichts zu tun, muss EMV-Prüfung extra durchgeführt
werden, obwohl das Produkt eine CE-Kennzeichnung hat?
Danke für die Antwort nochmals!
Viele Grüße
Gast #5707829
Noch ein Punkt, du hast LTE mit drauf... damit fällst du gleich noch in
Funkaussendung, was das ganze noch komplizierter macht. evtl
verschiedene Sticks von verschiedenen Herstellern bereithalten, das kann
deutliche Unterschiede machen.
Gast #5707845
Man kann mit Hausmitteln einiges machen, aber keinen exakten Grenzwert
ermitteln.
Was geht ist "Vorher-Nachher", also vor einer Massnahme und nachher den
Status messen. Bei ESD-Tests gibt es DIY-Anleitungen wie man mit einem
Piezofeuerzeug und Kleinteilen, Test-Szenarien nachstellt (
Beitrag "EMV Messung mit einfachen Mitteln selbst durchführen" ) und im Amateurfunk legt
man mal eine (Hand-)funke neben den Probanden und lässt den Scanner
durchlaufen:
http://www.dg0sa.de/snt.pdf
Das sind sehr lehhreiche Experimente, die man nicht als Technische
Spielerei" abtun sollte, aber auch keinen zertifizierten EMV-Test
ersetzen.
R&S hat Handspektrometer zusammen mit einem Satz Probes, so knapp unter
10k und dann kann man auch mal bei Aaronia vorbeischauen:
https://aaronia.de/spektrumanalysator/emv-pakete/
Allerdings brauch es da auch einige Erfahrung, das man was hilfreiches
misst und nicht dem Störmist über das Mauskabel aufsitzt.
Gast #5707867
Nein.
Ich habe schon mehrere Geräte mit CE in der Schirmkabiene gehabt, die
die Normen nicht erfüllt haben.
Die Hersteller bescheißen bei Consumerkram was das Zeug hält. Nur wenn
das "industrial" oder "automotive" oder irgenwas mit "medical" ist,
stimmts meistens.
HDMI heißt praktisch sicher, dass die Abstrahlung nicht der Norm
entspricht. Ich habe eine größere Menge HDMI-Geräte vermessen, und
keines gefunden, das die Grenzwerte auch nur Näherungsweise einhält. Es
sind meistens die Kabel.
Im Übrigen ist die Sache die:
Nur weil ein Einzelgerät die Normen erfüllt, heißt das nicht, dass es
die Summe der Einzelgeräte in deinem Gesamtgerät auch tun.
Die Störspekten addieren sich. Einige Störer wie Schaltnetzgeräte sind
sehr breitbandig, die können ein paar Peaks anderer Geräte über den
Grenzwert schieben. Ich kenne das Problem aus langjähriger, leidvoller
Erfahrung.
Konsequenterweise gelten die Messprotokolle der Einzelgeräte auch nicht
als Nachweis, dass dein Gesamtgerät passt.
Was nicht übrigens heißen will, dass du messen MUSST. Du kannst ja auch
einfach ohne Messung behaupten, du wäres konform. Die Chance erwischt zu
werden, ist relativ gering.
Das heißt nicht, das ich dazu raten würde, oder das so tun würde. Im
Gegenteil, ich finde es eine Riesensauerei. Und es ist ein Risiko dazu.
#5707993
Also. Das Erste was du machen musst, ist herausfinden welche Normen zu
erfuellen sind. Sinnvollerwseise gehst du zu einem Testcenter fragen.
Schlussendlich kauft du die Normen bei beuth.de . Ein paar hundert Euro.
Die erste Entscheidung ist der Zielmarkt. Consumer, oder industrial.
Dann gibt's noch medical, space, automotive und so. Die Zahlen
(Grenzwerte) in dem Normen unterscheiden sich dort.
Industrial, bedeutet eigentlich geerdetes Metallgehauese, waehrend
Consumer Plastikgehaeuse heisst. Medical bedeutet hohe Isolationswerte,
niedere Ableitstroeme. Space bedeutet grosser Temperaturenbereich,
Strahlenbelastung. Automotive bedeutet grosser Temperaturenbereich.
Neben EMV gibt's noch Produktesicherheit. Auch da unterscheiden sich die
obigen Kategorien. Da geht es im Wesentlichen um moegliche Schaeden an
Personen und Sachen, die hervorgerufen werden koennen wenn etwas
kaputtgeht/schiefgeht. Was geschieht, wenn Relais 1 ausfaellt. Was
geschieht, wenn der Sensor unterbrochen wird, was geschieht, .. Wie wird
sichergestellt, dass das Produkt im Fehlerfall in einen sicheren Zustand
geht.
Und WEEE, die Abfallnorm. Und RoHS, die giftigen Inhaltsstoffe.
Also all die Normen anschaffen. Dann ist ein vielleicht Tausender
draussen.
Wenn du sicher bist, das das Produkt alles erfuellt, schreibst du CE
drauf, plus listest die erfuellten Normen drauf, oder im Beipackzettel.
Falls nicht gehst du durch den Zertifizier-Prozess. Du bist vielleicht
sicher, dass das Produkt dier Normen erfuellt, weil :
- es ist nur eine kleine Modifikation von frueheren Produkten, die
durchkamen.
- du bist der Supercrack, der schon duzende Geraete zertifiziert hat.
- Es ist megatrivial. zB drei Transistoren und eine LED. Wobei Prozessor
schon nicht mehr sicher ist.
Die letzten 3 gelisteten Zielmaerkte wirst du nur mit effektiv gemachten
Tests beliefern koennen, weil die Kunden das so wollen. Da muss man
wahrscheinlich auch einen Codereview durchgehen, und nachher wird der
Produktionsprozess eingefroren, dh es gibt keine Aenderungen mehr.
Bei Lieferungen ins Nicht-EU Ausland muessen die dortigen Regeln befolgt
werden. In der Regel muss man dort die Nachweise erbringen. Teilweise,
je nach Branche, zB Flugzeug- und Schiff musst du auch UL Zertifizierung
haben. Da geht es im Wesentlichen um Brandverhalten.
OP #5708100
> Normen zu
Danke für die super ausführliche Antwort, sehr nützlich für mich, schon
dreimal durchgelesen!
OP #5708103
Vielen Dank dafür!
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5709017
Richard L. schrieb:
> ... Allerdings bevor wir das Gerät
> ins EMV-Labor schicken, ...
Ich würde vorschlagen mit zum Test zu gehen.
Im Idealfall kennt keiner das Gerät besser als der Entwickler.
An dem Punkt waren wir alle mal.
Such Dir für den ersten Durchgang einen Dienstleister, der Dich durch
das Thema durchspricht. Entweder von der benannten Stelle oder einen
unabhängigen Dienstleister (der ggf. einen günstigeren Stundensatz hat).
Wo ist Dein Standort? Vielleicht findet sich hier im Forum jemand.
Bitte.
Gast #5709133
Ja, Beim Test im Testcenter unbedingt dabei sein. Das ist unglaublich
lehrreich. Die Spezialisten dort beraten dich gerne, auch waehrend die
Messung laeuft, ist somit inklusive.
Gast #5709167
Richard L. schrieb:
> DIN-Normen
Der Beuth-Verlag verkauft sie. Es kann evtl. vorteilhafter sein, erst
mal passende DIN-Taschenbücher zu beschaffen und später nur die
Spezialitäten zu kaufen, wenn man keine Uni an der Hand hat, wo man mal
nachsehen kann.
Gast #5709172
Einspruch! Tatsächlich sind die armen Kabel niemals schuld daran.
(Wie sollen die denn auch Störungen produzieren?)
Die Kabel transportieren nur die Störungen, die auf den Leiterplatte mit
miesen bzw. auf billig getrimmten Designs generiert werden, nach außen.
Wie heißt es so schön: "Töte nicht den Boten..." ;)
Merkt man sehr gut und oft daran dass das auch dann passiert wenn z.B.
HDMI oder USB inaktiv ist und man nach Anstecken des Kabels trotzdem
durch den Test rasselt.
Nicht ohne Grund hängen in den EMV-Prüfkammern Unmengen an
Ferritdrosseln für Kabel herum.
Damit kann man die wahren Probleme wunderbar kaschieren, aber niemals
beheben.
Deswegen sind EMV-Tests ohne angeschlossene Kabel sinnfrei bzw. dienen
eher ausschließlich der Selbsttäuschung...
#5709251
So absolut formuliert, also ohne Ausnahme zulassend, ist diese Aussage
natürlich falsch.
Über HDMI-Kabel werden hochfrequente Signale übertragen und es bedarf
einer Mindestqualität des Kabels, damit diese Signale nicht auch
abgestrahlt werden.
Natürlich hast du insofern recht, dass häufig das Design der Geräte so
schlecht ist, dass trotz guter HDMI-Kabel (die es allerdings selten
gibt) das Kabel zu starke Störungen abstrahlt und das diese Störungen
oft nicht durch das HDMI-Signal herrühren, sondern anderen Ursprungs
sind. In diesen Fällen ist meist die Masse verseucht und der Schirm des
angeschlossenen HDMI-Kabels wirkt dann als Antenne, die die Störungen
effektiv abstrahlt.
Uwe
Gast #5709472
Man kann natürlich argumentieren, die Quelle für die Energie ist der
HDMI-Transmitter, streng genommen ist das richtig.
Bei der Summe der Abstrahlung spielt das Kabel aber eine große Rolle. Da
spielen Dinge wie Impedanzsprünge (im Stecker beispielsweise) eine
Rolle, die führen zu Reflexionen. Reflexionen können Abstrahlung
verursachen.
Und wie der Schirm aufgelegt ist, ist natürlich auch wichtig.
Und natürlich ist ein Kabel auch immer die bevorzugte Antenne für
andersweitig produzierte Störungen.
Wir verwenden Kabel aus dieser Quelle:
https://www.ttl-network.de
Die Empfehlung kam von einem EMV-Prüfinstitut.
Tatsächlich macht das einen Unteschied um die problematischen 10dB oder
so. Zumindest unsere Geräte sind damit "sauber", d.h. in Summe unter dem
Grenzwert.
Mich würden mal Vergleichsmessugnen mit einem TDR interessieren, ich
habe schon überlegt, eines zu bestellen. Aber für den Preis eines
solchen kann ich lange Wochen im EMV-Labor basteln :-(
Gast #5709616
Moin,
Bei einer Schulung ging es auch mal um HDMI Abstrahlung und gab einen
Tip vom experten.
Problem sieht oft so aus... Gesamtsystem mit Monitor strahlt zu viel...
ohne Monitor kein Problem. Könnte man natürlich meinen, der Monitor ist
schlecht geschirmt oder billig gebaut und dann fleißig Ferrite
vorsehen...
Bei der Schulung wurde aber der Tip gegeben, dass es oft an den Kabeln
liegt. Viele HDMI Kabel (auch billige) haben wohl Leitungen, die nicht
gar nicht benutzt werden (nur auf einer Seite angeschlossen sind) und
diese Leitungen sind dann das Problem!
Also unbedingt ein Kabel nutzen, dass nur die tatsächlich benötigten
Leitungen drinnen hat!
HDMI prüfe ich nie, deswegen kann ich selbst da nicht viel zu sagen.
schönen Gruß,
Alex
#5765476
Vorbeischauen kann man bei vielen, aber bevor man sich eigenes
Messequipment zulegt, sollte man sich UNBEDINGT mit den Anforderungen
daran auseinandersetzen und sich SICHER sein, dass die ins Auge
gefassten Geräte diese Anforderungen auch erfüllen. Bei R&S bestehen da
keine Bedenken.
Die lange Diskussion hier über HDMI-Kabel wundert mich übrigens ein
bisschen. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach Geräte mit
HDMI-Verkabelung für industrielle Zwecke zertifizieren lassen. Wir haben
handelsübliche Kabel von Markenanbietern genommen, Ferritkern war in der
Regel notwendig, sonst keine Auffälligkeiten an dieser Stelle.
