Textersatz aus CharArray
Gast #5706899
Hi
Ich habe ein Array in der Form
char array[numberOfElements][maxLengthElementNames]={"x1", "x2", "x3", "x4", "x5"};
C-Code
Jetzt möchte ich unten im if nach dem -> anstatt array[i], den Text x1
einsetzten.
Geht das irgendwie? Wie löst man sowas?
  for(uint8_t i; i<numberOfElements; i++)
    if(Sum->array[i] > 535)
C-Code
Dirk B. schrieb:
> Mit strcmp
danke
struct Sums{
uint16_t x1,
         x2,
         x3,
         x4,
         x5;
Ich muss die Frage anders stellen.
Jetzt möchte ich schnell in einer Forschleife überprüfen, ob eines
dieser Elemente den Wert 5000 überschreitet.
Wie kann ich das am Besten machen?
ein struct ist ja ähnlich wie ein array.
> Nicht mit einem Struct. Das ist nicht dafür gedacht, mit einer
> for-Schleife über die Elemente zu iterieren.
> Nimm ein Array.
es ist schon zu spät. wofür ist das dann gedacht?
Versuche bitte erstmal, zu erklären, was du tatsächlich willst. Das
erschließt sich für mich nicht so ganz.
> einsetzten.
Warum möchtest du das? Warum hast du erst ein Array gemacht, in dem der
Text "x1" steht, wenn du das eigentlich direkt einsetzen willst? Und was
erwartest du dir von der Schleife, wenn der Name eines Elements direkt
da drin steht?
Übrigens: Was soll deiner Meinung nach passieren, wenn du den String
"x1" mit der Zahl 535 vergleichst?
Ok, das geht aber mit einer struct nicht.
Nicht wirklich. Die einzige Ähnlichkeit ist, dass ich in beiden jeweils
mehrere Elemente haben kann.
Mark schrieb:
>> Nimm ein Array.
Warum? Hast du die struct in einen Stein gemeißelt und willst nicht
nochmal einen neuen Stein anfangen?
Um mehrere zusammengehörige Elemente von nicht notwendigerweise dem
selben Typ gruppieren und über ihre Namen ansprechen zu können.
Bei einem Array dagegen sind alle Elemente vom selben Typ, und man kann
sie über einen Index ansprechen und daher darüber iterieren, indem man
in einer Schleife den Index bei jedem Zugriff erhöht.
