"Falsche Töpfe beschädigen Induktionskochfeld"
OP #5706995
Stimmts, oder stimmt's nicht?
Wir legen uns jetzt auch einen neuen Herd zu. Ich koche allerdings schon
seit vier/fünf Jahren auf ner Einzelplatte von Silit, die aber so genial
einschürt, dass ich das Ceranfeld nurnoch zum Kartoffelkochen (zweite
Platte) anmache.
Die nette Dame aus dem Elektofachgeschäft sagte zu uns, wir müssen
aufpassen, da billige Töpfe gerade beim Aufkommen der Induktionstechnik
für den Haushalt reihenweise zu defekten der Kochfelder geführt haben.
Als E-Techniker denke ich mir: Darf doch gar nicht sein! Als Konsument
mit Interesse an einem langlebigen Küchengerät denke mir: Wenn's so ist,
dann lieber neue Töpfe als nach der Garantie ein neues Kochfeld.
Was ich bestätigen kann, ist, dass Töpfe mit eingeschränktem
ferromagnetischen Eigenschaften, die aber trotzdem vom Kochfeld als Topf
erkannt werden, durchaus bei unserer Silit-Einzelkochplatte Probleme
machen. Wenn ich einen Emaille-Topf mit dünnem Boden (sind ja zumeist
nur 250-350µm Blech) auf die Platte stelle, und maximal bestrome, dann
fängt die Elektronik innen das Stinken an.
Was ist das aber für ein Effekt der dort auftritt? Wenn das Wechselfeld
keinen geschlossenen magnetischen Fluss aufbauen kann, dann gibt's halt
keine Wirbelstromverluste, und es fließt halt kein Strom. Das sollte der
Induktionsplatte aber doch eigentlich nichts ausmachen dürfen. Trotzdem
wird die Elektronik dann überproportional heiß (Ablufttemperatur geht
dann locker auf 80°C hoch).
Was ist nun die Wahrheit?
#5707113
Die Induktivität einer Spule ist definiert als (verketteter-)
magnetischer Fluss geteilt durch den Strom durch die Spule.
Schließt du den magnetischen Fluss kurz, dann sinkt die Induktivität.
Wird die Spule an einer konstanten Wechselspannung betrieben, dann
steigt der Strom stark an, auf Werte die mit geeignetem Kochtöpfen nicht
erreicht werden.
Gast #5707301
> Platte) anmache.
..Fehlkonstruktion der Elektronik der Kochplatte. Die hat nicht
ausreichend Last und die Energie geht phasenverschoben wieder zurück in
den Generator.
Das Muß die Elektronik handeln können und ggf. die Leistung runter
fahren.
Gruß,
Holm
#5707800
> erreicht werden.
... und dann schaltet das Kochfeld mit einer Fehlermeldung ab.
Du kannst ein normal gefertigtes Kochfeld nicht durch falsche Töpfe
beschädigen, es gibt allenfalls ein Piepkonzert.
