Strommessung Arduino
OP #5707259
Ich möchte für ein smarthome-Projekt den Stromverbrauch (direkt im
Sicherungskasten ) messen.
Da gibt es viele sachen mit billigen china CT sensoren z.B. in diversen
Arduino Foren und auf openenergymonitor.org, mit und ohne BurdenResistor
(Shunt ? ).
Die sind aber zu breit für meine "Sicherungen" jetzt bin ich auf den
hier gestoßen:
https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ST-77003
Der dürfte den wohl schon eingebaut haben ( heißt das das Ding raucht
mir auch nicht ab, wenn ich zunächst mal noch keinen Ardu dran hängen
hab ? )
Jetzt heißt es da sekundär 1Amp. Kann ich dieses Signal und sogar
mehrere davon über multiplexer, direkt in den Arduino jagen, oder brennt
mir der dann ab ?
Und sollte ich einen mit 100 Amp primär nehmen, damit ich auch Voltmäßig
in den Arduino Bereich komme, weil bei 30:1 wären das ja bei 230 Volt
immer noch mehr als 7 Volt .
Und ja, ich habe einen Elektrikermeister an der Hand der mir das
VDE-Konform installiert, und nur mehr die Signalleitungen (
sekundärseite/Schwachstrom ) in einen zweiten Kasten legt.
OP #5707326
Ja da steht eben das eine Ampere bzw 0,2 bzw 0,5 VA, was ja absolut im
Bereich der Analogeingänge des Arduino liegt 0-5 Volt.
Heißt das ich kann diese Leitungen einfach an einen analogpin und Ground
anlegen, und dann die Leistung berechnen, wenn ich von konstanten
230Volt ausgehe ?
Und was ist mit dem immer wieder gezeigten Spannungsteiler, oder brauch
ich den generell weil das eine wechselstrom ist, und der Arduino ja nur
Gleichstrom messen kann ?
#5707369
Sorry wenn es für dich nicht in Frage kommt
aber hast du daran gedacht entweder den
Zähler abzufragen oder einen Zwischenzähler
einzubauen(mit S0 Ausgang)?
-Zähler abfragen benötigt gar keinen Eingriff in die Elektrik
-Zwischenzähler einbauen ist genauer und sauber.
OP #5707483
Ja das war eigentlch mein erster Ansatz, da mein Elektriker aber aus
meiner Wohnungsplanung gleich mal drei 400er ( Herd, Kochfeld, Boiler)
und 10 Extra Stromkreise ( EDV extra  Kühler Gefrierer Extra
Geschirrspüler Extra / Heizung extra etc ) gemacht hat, ist im
Verteilerschrank kein Platz mehr, außer eben für die Aufsteckwandler,
und einen ganzen neuen Verteilerkasten einzustemmen wollte ich mir
ersparen.
OP #5707493
Ja den kenn ich schon aus zahlreichen anderen Foren etc, da wird eben
manchmal noch ein Spannungsteiler dazwischen geschalten, und es sind
eben diese Klappsensoren, die für mich zu breit sind ( hab nur 17mm pro
phase )
Mir ging es lediglich darum, ob ich die Ausgangsleistung die ja mit 1
mpere angegeben ist, problemlos über einen Multiplexer in den Arduino
schicken kann.
OP #5708958
M. P. schrieb:
> Der Arduino kann direkt keinen Strom messen. Nur Spannung.
Das weiß ich, der Stromwandler setzt ja die gemessene Leistung in eine
proportionale Spannung um, allerdings "besteht" Strom ja eben aus zwei
Parametern Volt und Ampere, daß da unter 5 Volt rauskommen ist klar,
aber man kann auch mit 5 Volt und eben entsprechender Stromstärke
Elektronik grillen.
