Dumme Frage, DC zu AC Trafo Video Fake ?
Gast #5707689
Moin,
Sacht mal hab da ein Video und will wissen ob das Fake ist.
Es wird eine DC Quelle hergekommen und mittels Trafo auf +- 220 Volt
gebracht. Soweit klar, das geht eigentlich nicht, ich brauche AC für
Transformatoren.
Okay jetzt weiß er das scheinbar auch, allerdings könnte man den DC
Strom auch pulsen und somit transformieren. Das scheint er im Video auch
so zu machen. Mit 2 Transistoren oder Mosfets verstehe ich das auch
vollkommen, da gibt es genug Beispiele für. Aber in diesem "Billig Life
Hack" Video nimmt jemand, einen einzigen Transistor und pulst damit
scheinbar den Strom. Dass das ein Witz wäre zu faken ist mir klar, aber
grundsätzlich funktioniert das ? Selbst wenn das nur für eine Kurze Zeit
funktioniert würde mich das Interessieren auch dürfte man kaum mehr als
ein paar mA bekommen wenn da was dran ist, aber Grundsätzlich ist das so
Irgendwie im Bereich des Möglichen ?
Hier besagtes Video:
https://youtu.be/MBiiWmHQUEE
Wo mein Verständnis etwas leidet, könnte die Impedanz der Spule dafür
sorgen den Transistor über die Base abwechselnd mit Strom zu versorgen
bzw. nicht ? Müsste ich den Transistor nicht mit einem Pull Down
widertsand oder Driver versehen, damit dieser einen Puls erzeugen könnte
In den Kommetaren rennen Leute wie ich herum, da scheiden sich die
Geister und keinen hat nen Plan, hier seit Ihr gefragt.
(Sry haut mich bitte nicht, aber brauchen Transistoren wie Mosfets eine
Pull Down oder Pull Up Schaltung ?)
Danke
Das ich keine Ahnung habe spreche ich hiermit nochmal ausdrücklich aus.
Das jetzt mehrfach anzusprechen und sich Lustig zu machen steht jedem
Frei, aber verzeiht mir wenn ich auf diese Offensichtliche Tatsache,
meinerseits in diesem Topic nicht weiter eingehen möchte.
Danke wer hier helfen möchte Verständniss zu schaffen und Wissen zu
vermitteln.
soentyp
Gast #5707711
> widertsand oder Driver versehen, damit dieser einen Puls erzeugen könnte?
Die Ansteuerung (Abschaltung) des Transistors erfolgt durch den
(negativen) Spannungs-Puls an der Basis welcher von der Spule erzeugt
wird.
Im Prinzip handelt es sich um diese Schaltung ("Joule-Thief").
http://www.bv-westfalen.de/technik/elektronik/joule-thief/
Das ist ein sogenannter ungeregelter Wandler.
Im Unterschied ist bei der oben gezeigten Variante noch eine weitere
Spule mit Eisenkern eingekoppelt, so dass sich ein Transformator ergibt.
Natürlich kommt auf der Ausgangsseite (~230V AC) aber nicht mehr Energie
raus, als die Batterie vorne liefern kann. Deshalb klemmt im Video ein
230V AC LED-Leuchtmittel mit niedriger Leistungsaufnahme am Ausgang. Ich
tippe auf 1W. Das kann eine Mignon Batterie kurze Zeit liefern.
P.S.: Die Schaltung von Elias zeigt noch besser. Genau so wird das
gebaut.
Gast #5707715
Elias K. schrieb:
> Könnte schon passen. Schau dir mal Sperrschwinger
> an.
Das ist auch mein Tip. Der eine russische Kommentar
geht genau in dieselbe Richtung.
Der angegebene Transistortyp "D882" entpuppt sich als
KSD882; Daten passen ungefähr; Pinbelegung habe ich
nicht geprüft.
> Nur nicht von der Leistung täuschen lassen. Eine
> 60W Glühbirne bekommst du damit auf keinen Fall
> zum Leuchten.
Im Video wird ja offensichtlich eine LED-Lampe
verwendet. Das kommt schon aus.
#5707716
Prinzip wird Joule thief sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
mit einer weiteren Wicklung (also 3 statt den 2 wie sonst) für die 230V
Led Lampen brachen sehr wenig Strom um zu leuchten/glimmen, und die
neueren sollten schon ab 50-100V locker funktionieren, teils vllt. auch
weniger.
die Spule aus dem dicken Draht ist zweigeteilt, eine Hälfte davon ist
der "Treiber", wenn ein Strom durch den Transistor fließt wird dieser
duchr die zweite Wicklung an die Basis verstärkt, bis der Trafo
gesättigt ist, dann fällt der Strom in die Basis, der Transistor
schaltet ab bis kein Strom mehr fließt.
ist alles möglich, aber sinnfrei, da du einen sehr primitiven
Schaltwandler aufgrbaut hast, und dann die LED Lampe mit einem richtigen
Schaltwandler sich holt was sie braucht.
sonst lies mal hier
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html
oder auch andere kapitle, der Joule thief ist ein einfacher Sperrwandler
(hier dann etwas komplexer)
#5708131
Geht,
1. nimmt er einen Ferritkern, geeignet für höhere Freqnezen
2. dann macht er aus Gleichstrom sehr wohl Wechselstrom, eben durch den
Transistor, und sagt sogar daß es ein Sperrschwinger wird.
3. kommt zwar Wechselspannung raus, aber keine 50Hz, eher 50kHz
4. die 100W gelten für einen anderen, nicht diesen, der schafft gerade
mal ein paar Watt für die LED Lampe.
5. Die Anwendung mit der LED Lampe ist gefährlich, nicht jede
funktioniert, meist enthalten LED-Lampen Entstörkondensatoren, die hier
stören würden weil sie Energie wegnehmen, und langsame Dioden die für
50Hz gehen aber für 50kHz nicht mehr taugen und Energie kosten.
6. Es ist die primitivste Schaltung die denkbar ist (Joule Thief),
uneffektiv und nicht gegen Überlastung geschützt.
Gast #5708677
Harald W. schrieb:
> Photon schrieb:
>> Zum Kondensatorparadoxon: Es gibt keins. Es gibt nur Leute, die die
>> Physik nicht auf die Reihe bekommen.
> Nun, und wie nennst Du den Effekt, das beim Anschluss eines
> leeren Kondensators an eine Spannungsquelle grundsätzlich die
> Hälfte der Energie im Vorwiderstand bleibt, egal welchen Wert
> dieser Widerstand hat?
Du solltest erst mal ein Grundverständnis der Physik dir aneignen.
Danach schlägst du den Ausdruck "paradox" nach (Duden, Wiki, etc.). Wenn
du es dann immer noch nicht verstanden hast, kann ich dir auch nicht
helfen.
> Jetzt wird die Kondensatorparadoxonsau schon wieder durchs Dorf
> getrieben.
Sorry, aber man muss den Haralds dieser Welt immer wieder ihre
Beschränktheit vor Augen führen.
ETX.
#5708881
Dirk J. schrieb:
> daß nur eine 3 Watt LED
> verwendet wird....
...die wahrscheinlich ein simples Kondensatornetzteil beinhaltet. Da die
Frequenz dieses Inverters weit über 50Hz liegt, genügt eine wesentlich
kleinere Spannung als 230V, um die Lampe hell leuchten zu lassen.
Wenn der Ferritkern auch noch einen Luftspalt hätte, könnte die Leistung
ein vielfaches sein, stärkerer Transistor vorausgesetzt.
