SysTick Counter
Gast #5707824
ich habe eine Frage bezüglich des SysTickCounters.
Dieser soll der einzigste prozessorunabhängige Zeitstempel im
Cortex-Kern sein.
Das Wort prozessorunabhängig bringt mich hier etwas durcheinander.
Was ist damit genau gemeint ?
Ich meine, wenn ich im Code den Counter-Wert auslese, bin ich doch im
Prinzip schon wieder prozessorabhängig ?
Mike
#5707890
mich auch, wo hast du das denn gefunden?
Sebastian R. schrieb:
> Egal, was die CPU macht und wie ausgelastet sie ist, der SysTick läuft
> unabhängig davon konstant weiter, weil komplett in Hardware gegossen.
Nicht ganz, der systick wird mit dem CPU-Takt getaktet. Wenn du den
umschaltest, musst du auch den systick-Teiler anpassen. Alles genau so,
wie bei jedem anderen Timer.
Jein, die Idee von ARM war, dass du auf jedem Cortex-M von jedem
Hersteller die gleichen Maschinenbefehle und Adressen verwenden kannst.
Alle anderen Timer "gehören" dem Chip-Hersteller und sind überall
verschieden, der systick gehört ARM und sollte immer gleich aussehen.
Ein anderer Vorteil: der systick ist extrem einfach aufgebaut und
benutzbar.
Gast #5707924
Hm, da war wahrscheinlich gemeint im Vergleich zu einer for-Schleife im
Code, die Zeit vertrödelt. So eine Schleife ist natürlich abhängig,
davon, wie gut der Compiler optimiert und welche Interrupts sie
unterbrechen.
Oder noch heftiger händisch nachgezählten Zyklen zur Abarbeitung eines
Stückes Code. Was bei mehreren Verzweigungen des Programmablaufs zu
einer echten Aufgabe werden kann.
Der einzige Timer ist es auch oft nicht, Aber immerhin der eine, den Arm
zusammen mit dem Core liefert, so dass er bei eigentlich allen Chips mit
Arm-Core in dieser Form vorhanden ist.
#5708042
> Cortex-Kern sein.
Dieser Satz ist sehr überspezifisch, wegen "im Cortex-Kern". Denn
natürlich sind alle anderen Timer ebenfalls prozessorunabhäng, werden
aber als Peripherie angesehen und nicht als Teil des Kerns. Andererseits
kann man streiten, ob der systick-Zähler nicht auch Peripherie ist.
> Was ist damit genau gemeint?
Daß der Zähler zählt, ganz egal was der Prozessor gerade macht. Auch
dann, wenn der Prozessor gerade schläft (wfi und Freunde), zählt der
trotzdem weiter.
Das Auslesen ist keine Operation, die den Zähler als solchen irgendwie
beeinflußt. Der zählt so oder so weiter.
Gast #5708603
Das bedeutet nur, dass diese Systick-Timer bei allen Cortexen (M0-Mx)
vorhanden ist. Egal ob ST, NXP, Atmel u.s.w. Alle anderen Timer sind
herstellerübergreifend nicht vergleichbar da jeder seine eigene Suppe
kocht.
