Alten LCD TV 'modernisieren'
OP #5708763
die folgende Wall of Text entsteht, aufgrund meiner Unfähigkeit über
google die Fragen zu meinen Antworten zu finden... Ich hoffe, dass es
hier ein paar professionelle Techniker gibt, die mir die richtige
Richtung weisen können...
Ich habe einen 10 Jahre alten FullHD LCD TV, der nicht mehr benötigt
wird. Abnehmer gibt es auch keine. Das Gerät stammt noch aus der
pre-Smart Ära, hat aber immerhin schon Funktionen zum Abspielen von
Inhalten über einen USB Anschluss oder per DLNA über kabelgebundenes
LAN. DVB-T ist mittlerweile abgelöst und somit dieser Receiver nicht
mehr nutzbar. Soweit ich das bisher rausfinden konnte, läuft die
Firmware auf Linux Basis.
Meine Idee ist jetzt, das Innenleben, bis auf den LCD Controller und das
Panel 'upzugraden'. Dazu gehören Dinge wie: SCART Anschlüsse
rauschmeissen, dafür einen 4. HDMI hinzufügen. Ethernet Stecker
entfernen, WLAN Modul einbauen. Den Twin Tuner ausbauen und einen Triple
Tuner einbauen. Zu Guter letzt, da sonst ja nix funktionieren würde, den
Teil, den ich hier mal salopp als "PC Technik" beschreibe austauschen -
also neues Mainboard, besserer Prozessor, mehr RAM und einer Custom ROM.
Mein erster Ansatz wäre, für den Teil 'nen Raspi mit Kodi zu
verwenden...
Die Fernbedienung ist defekt. Hier wäre die Idee, Bluetooth einzubauen
und dann mit einer Universal Remote zu arbeiten...
Mir ist bewusst, dass die Kosten einer solchen Aktion, bzw. auch die
Arbeitszeiten hierfür absolut nicht zu rechtfertigen wären.
Gleichzeitig sträube ich mich dagegen, das ein voll funktionsfähiges
Panel einfach auf dem Elektroschrott landet. Es muss doch einen Weg
geben, ein altes Panel mit neuer Technik dahinter wie einen modernen
Smart TV zu betreiben...
Mir ist auch bewusst, das ich einfach eine Media Bridge anschließen
könnte.
Aber es geht mir ja nicht darum, neue Peripherie anzuschliessen, sondern
den TV als solches zu modernisieren...
Erstmal nur in der Theorie, da ich nicht weiß, ob und wann ich dazu
komme das Gerät auseinander zu nehmen.
Grüße*
#5708828
Empty M. schrieb:
> ... Wie gesagt,
> mir geht es nicht darum, eine Peripherie anzuschliessen sondern das
> Innere zu tauschen.
das wird so nicht klappen, aber was geht
Matthias S. schrieb:
> ...Häng doch einfach den PC mit Kodi
NUC Mainboard oder raspberry PI mit OSMC
in den TV
Dazu eine IR Schnittstelle für den GPIO oder FLIRC IR Receiver USB Stick
als KEY Schnittstelle, sowie einen HDMI Umschalter
> an einen der HDMIs dran, und zack ist TV smart.
Damit wären die nötigen Komponenten im TV, das scheint mir
zielführender, als das komplette MB zu vergewaltigen ohne Aussicht auf
Erfolg.
Wenn du natürlich an die Linux Sourcen vom TV kommst kannst du neu
kompilieren, passenden Compiler vorausgesetzt, aber welcher µC werkelt
dort?
(Firma: matzetronics) #5709093
Du solltest dir zumindest mal das Service Manual deiner unbekannten
Glotze holen und schauen, ob man ohne Mainboard überhaupt was mit dem
Panel anfangen kann.
Das wird vermutlich schon so schwierig, das es wirklich sinnvoll ist,
den Fernseher so zu lassen, wie er ist und dich über HDMI mit ihm zu
unterhalten.
#5713323
FireTV-Stick dranhängen und gut ist.
Wenn man aus ideologischen Gründen kein FireTv nutzen kann oder
unbedingt basteln will gäbs noch Raspberry + Kodi, wobei sich das
Basteln da auf "Raspbian + Kodi anhand eine Wiki-Anleitung installieren"
beschränkt.
Ich weiß dass du das nicht hören möchtest, aber deine ursprüngliche Idee
ist unrealistisch.
Scart durch HDMI ersetzen? Viel Spaß.
#5713338
Empty M. schrieb:
> Fire TV hatte ich bis zur Abschaffung des Gerätes verwendet. Wie gesagt,
> Innere zu tauschen.
Warum? Solange es funktioniert muss man doch nichts tauschen? Und um
zusätzliches "smart" nachzurüsten steckt man zweckmäßigerweise das
betreffende "smart" hinten in eine der dafür gedachten Buchsen, dafür
muß man nicht den ganzen Fernseher neu bauen, das ist unwirtschaftlich
und widersinnig, man stöpselt einfach nur die fehlende Funktion
zusätzlich an.
