Grundlage-Frage: Das Internet
OP #5709019
Hallo Zusammen :)
Meine Frage: Was passiert nach dem Router?
Etwas genauer: Ich hab mich meiner Meinung nach mittlerweile schon gut
eingelesen in die Basics der Netzwerktechnik, also Subnetzmaske, IP,
Ethernet, Server, usw. sind mir schon ziemlich bekannt. Was mir aber
noch komplett unverständlich ist, ist die Paket-Vermittlung...
Meine spezifischeren Fragen sind:
Was genau passiert nach dem Router, ich sehe da nämlich von meinem Haus
nur 1 Kabel weggehen, wohin geht das und was passiert dann :D
Meine Theorie ist die, dass in meinem Dorf alle Netzanschlüsse zusammen
zu einem gemeinsamen "Anschlusspunkt" gehen, jeweilige Daten
"zusammengeführt" werden und dann zum nächsten Router meines
Internetservice-Providers gehen (alles per Kabel?). Von da aus sind dann
die Nachbarrouter miteinander verbunden und alles nimmt seinen
Weg...kann man das so ungefähr sagen? Ich stelle mir das so wie eine
Baumstruktur und einem Netz (Intern"net") vor, indem dann die Zentrale
des ISP die Spitze des Baums ist und von da wird dann weitervermittelt.
Vielleicht könnt ihr mir auch Lektüren geben, bei meinen
Informationsquellen sehe ich nämlich das Internet immer nur als "Wolke"
:D...
Die nächste Frage ist: Gibt es online eine Karte nachzuschauen, auf der
die Anschlusspunkte  Router  Kabel sichtbar sind?
Und noch zur nächsten Frage: Hat der ISP bei einer öffentlichen
IP-Adresse auch einen bestimmten Host-Anteil, der mit einer Subnetzmaske
definiert wird, also beispielsweise IP: 79.192.xxx.xxx, ist dann die
Subnetzmaske auch was in der Richtung 255.255.0.0 oder braucht das der
ISP gar nicht?
Hoffentlich erbarmt sich einer und hilft mir da weiter, vielen Dank
dafür :)
Grüße
#5709032
Alexander M. schrieb:
> Hallo Zusammen :)
So in der Art. Das Stichwort hier ist "Backbone":
https://de.wikipedia.org/wiki/Backbone_(Telekommunikation)
Genaueres würde mich aber auch interessieren :)
(Firma: matzetronics) #5709044
Eine der fundamentalen Eigenschaften des Internet ist, das es keine
Zentrale in diesem Sinn gibt. Ein Knoten, den du mit deinem Router
erreichst, kennt die Nummer (IP Adresse) seiner Nachbarn und wird dein
Datenpaket, versehen mit Absender IP und Empfänger IP, dahin
weiterleiten, wo es ihm seine Regeln sagen. Simpel ausgedrückt, ist das
schon alles.
Unter diversen Unixen und Linux gibt es z.B. ein kleines Progrämmchen
namens traceroute, das dir auflistet, über welche Knoten eine Verbindung
aufgebaut wird. Unter Windows gibt es tracert mit ähnlicher
Funktionalität.
Das funktioniert nicht immer, aber doch bei sehr vielen Zielen.
OP #5709068
Danke dazu ;)
Mir ist das aber irgendwie zu einfach ausgedrückt, ich würde da gern
mehr ins Detail gehen :)
1. tracert - ist die 1. Verbindungsstelle, die mir mit tracert angezeigt
wird, auch gleichzeitig das Kabel, dass von meinem Haus weggeht? da
würden ja 10000e Kabel zu einem Verbindungspunkt hinführen?! Oder gibt
es da von der Telekom bestimmte "Übersetzer", die dann mehrere Frames
zusammensetzen, um Kabel zu minimieren, zum Beispiel werden dann aus
drei Kabel 1: ---HausA----HausB---HausC---
2. das mit den Netzen ist mir auch irgendwie klar, aber woher weiß der
Router, in welche Richtung er senden soll. Bei einem Djkstra-Algorithmus
müssen doch alle Router bekannt sein und jeder das komplette Netz nach
der günstigsten Route fragen, das ist doch unmöglich von der Auslastung.
Angenommen es kommt 1 Router dazu, muss alles neu konfiguriert werden?
Meine Idee ist die, dass das Ganze in kleinere "Netze" unterteilt ist,
wie zum Beispiel: Landkreis, Bundesland, Land,..
Hab ich da Recht oder gibt es sowas nicht bei der Kommunikation über das
Internet?
Grüße :)
(Firma: matzetronics) #5709082
Bei mir ist das mein lokaler Router. Ich habe das Privileg, ein eigens
Kupferaderpärchen bis zur Vermittlungsstelle zu haben, weil ich noch das
alte DSL habe. Man sieht, das der der nächste Hop dann im Netz der
Telekom landet (IP 62.155.nnn.nnn). Nach ein bisschen hin und her gehts
dann Richtung Hetzner (ist ein riesiger Provider, bei dem viele kleinere
Anbieter Server anmieten, ich z.B. auch). Schliesslich findet die
interne Hetzner 'Vermittlung' den Server von mc.net:
C:\Documents and Settings\mscho.PENTIUM>tracert www.mikrocontroller.net
Tracing route to www.mikrocontroller.net [78.46.249.179]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  speedport.ip [192.168.1.254]
  2    16 ms    17 ms    16 ms  62.155.240.42
  3    24 ms    24 ms    24 ms  hh-ea8-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.32.214]
  4    21 ms    23 ms    24 ms  hh-ea8-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.32.214]
  5    29 ms    27 ms    27 ms  80.150.168.162
  6    44 ms    43 ms    43 ms  hetzner-ic-326012-hbg-b1.c.telia.net [213.248.70
.1]
  7    43 ms    44 ms    57 ms  core11.nbg1.hetzner.com [213.239.203.137]
  8    43 ms    43 ms    43 ms  spine1.cloud1.nbg1.hetzner.com [85.10.250.210]
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    42 ms    42 ms    42 ms  cnode20.19.nbg1.your-cloud.host [88.99.157.250]
 11    44 ms    44 ms    44 ms  eq4.andreas-s.net [78.46.249.179]
 12    44 ms    44 ms    44 ms  eq4.andreas-s.net [78.46.249.179]
Trace complete.
Bei Kabelnetzen läuft das etwas anderes, weil der o.a. Backbone
praktisch schon im Haus liegt. Hier ist dein Kabelrouter schon
Bestandteil der 'Vermittlung'.
#5709089
Suchwort: BGP. Das Routing ist dynamisch.
IP-Bereiche werden zu AS = Autonomous Systems zusammengefasst, die eine
geschlossene Routing-Einheit bilden. Das reduziert den Datenaufwand
erheblich, denn für die Routing-Entscheidung zu Fremdsystemen wird nur
die AS-Nummer benötigt. Grobes Analogon wäre die die Kombination aus
Länderkennung (D) und Postleitzahl im Briefverkehr.
Nur Institutionen, die selbst Kontakt zu anderen AS haben, müsse sich
darum kümmern. Institutionen, die nur über einen Anbieter angebunden
sind, nutzen kein eigenes AS, sondern sind Teil des AS dieses Anbieters
und senden alles zu dorthin. Router innerhalb eines AS müssen nicht die
Last des weltweiten Routings tragen. Nur jene Router, die Kontakt zu
fremden AS haben, nehmen daran teil.
OP #5709109
Okay danke :)
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1. Woher weißt du, dass dein Kabel direkt zur Vermittlungsstelle geht,
oder anders gefragt: Wo kann ich meine Leitungsführung nachschauen, gibt
es da evtl. öffentliche Karten, in denen das aufgezeichnet ist? Mich
würde interessieren, wie genau das Netz des Internets aufgebaut
ist...das Stromnetz kann ich ja auch verfolgen ;)
2. sind bei tracert die Vermittlungsstellen tatsächlich Punkt-zu-Punkt
mit einem Kabel verbunden oder ist das vielleicht auch so wie ein
Ethernet aufgebaut, indem es Kollisionen, Broadcasts, etc. gibt?!
und zur letzten Frage: Diesen "IP 62.155.nnn.nnn Bereich" hat ja die
Telekom reserviert für sich, ist das dann wie vorhin von mir bildlich
übersetzt "ein Landkreis", mit der Hauptverbindung an der
Vermittlungsstelle 62.155...
Danke.
#5709121
In Zeiten, in denen man über 5km Kupferkabel neben analoger Telefonie
noch sinnvolle Datenübertragungen zustande brachte, war das so.
Bei VDSL sind es eher einige hundert Meter zu einem der grauen Kästen am
Strassenrand, in denen bereits eine Aufkonzentration deiner Daten mit
denen deiner Nachbarn stattfindet. Von dort aus gehts dann per Glasfaser
weiter. Bei Internet über Telefoniekabel geht jeder Kunde einzeln per
Kabel zu einem solchen Kasten.
Nein.
Kollisionen im Ethernet sind eine Sache des vorigen Jahrtausends.
Ab besten vergleichbar mit klassischem Ethernet über Yellow Cable ist
Internet über TV-Kabel. Da befinden sich alle Teilnehmer in einem
benachbarten Bereich (frag mich nicht wie gross) innerhalb eines
gemeinsamen Kupferkabels. Allerdings auf einer Vielzahl von Kanälen, die
auf verschiedene Frequenzbereichen liegen. Aber auch das gilt nur bis
zum nächsten grauen Kasten.
Nicht jede Zwischenstation auf dem Weg des Pakets taucht im Traceroute
auf. Bei alten ADSL Anschlüssen wird beispielsweise über ATM getunnelt,
und vom Routing im ATM siehst du nichts. Auch überregionale Verbindungen
finden bisweilen über Tunnel statt und verbergen damit die Wege
unterhalb dieses Tunnels.
(Firma: matzetronics) #5709130
Ich weiss es, weil ich bis letzte Woche das analoge Telefonsystem hatte,
bei dem die Ur-Vermittlung in der mir nächstliegenden Vermittlungsstelle
vorgenommen wurde. Daran haben die lila Jungs nichts geändert, sondern
nur das alte Telefon in der Vermittlungstelle abgeknipst. Mein DSL
Anschluss übernimmt die Telefonie jetzt mit. Das ganze läuft zwischen
meinem Router und der Vermittlung mit dem PPP (Point-To-Point
Protokoll), was schon darauf deutet, das es hier noch Punkt zu Punkt
geht. Aber dann geht es auf einen Backbone, bei dem meine Pakete nur
einen winzigen Teil des Datenstromes darstellen, alle meine
(Telekom-)Nachbarn nutzen dann auch die gleiche Glasfaser. Aber da mein
Päckchen die Zieladresse hat, wird es irgendwo (meistens in Frankfurt)
wieder aussortiert und wie beim Koffer auf einem Förderband in der
Gepäckverteilung Richtung Ziel geschickt, auf einem anderen Backbone.
Öffentlich einsehen kannst du das Leitungsnetz m.W. nicht, denn erstens
ist das evtl. sicherheitsrelevant und zweitens kann sich die Route
ändern, wenn z.B. ein Hop kaputt geht - was ja damals eine
Grundforderung war. Das Netz sollte redundant sein und sich bei
Ausfällen eines Knotens eine neue Route suchen.
Das klappt nicht immer, wenn der Baggerfahrer die zentrale Glasfaser
zerstört, aber im grossen und ganzen doch ganz gut.
#5709144
> Okay danke :)
Nein, öffentlich nicht. Ist ja Privateigentum. Als Baufirma kannst du
bei der Telekom allerdings Einsicht nehmen, aber eben in der Art "An
Stelle xy ist etwas", nicht in der Art "Kabel für Haus xz".
Die Vermittlungsstellen haben mit tracert nichts zu tun. Ich sitz hier
bspw. in der Oberpfalz und der erste Punkt von tracert nach meiner
FritzBox ist mein ISP (o2) in München...
#5709239
> Hops (=> Anzahl der Router)
oder genauer =>anzahl der IP-Router
wenn dein Traffic in der O-VST in das DWDM eingespeist wird
und in Hamburg wieder in das Netz von z.B. AT&T gespeist wird
dann sieht das IP-Protokoll nur die Vermittlungsstelle und
den Knoten in Hamburg, egal über wie viele Verstärker/Multiplexer
das läuft.
EDIT: Lese endlich das Handbuch ;) ;) ;)
#5709247
> Wenn tracert nicht die nächste(n) Vermittlungsstelle(n) angibt, was
> dann? Ich dachte, bei tracert werden nacheinander die Anzahl der Hops (=
> Anzahl der Router) hochgezählt?
Es gibt noch mehr als nur IP. Traceroute liefert aber nur die IP-Hops.
Was unterhalb von diesem IP stattfindet, zeigt es nicht an. Und bei xDSL
passiert so einiges unterhalb von IP. Dort geschieht auch eine Form von
Routing, vielleicht sogar wieder IP, aber eben unsichtbar.
Beispiel Kabelnetz: Dessen DS lite bietet keine eigenes echtes IPv4 auf
der WAN-Strecke. Zwischen mir und µc.net sitzt ein Providersystem, und
mein IPv4-Traffic tunnelt dorthin über IPv6. Folge: Was zwischen mir und
diesem System abläuft, kriegt niemand zu Gesicht. Bei IPv6 sieht es auf
IP-Ebene ganz anders aus als bei IPv4.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/1611_Was-ist-DS-Lite-und-wie-funktioniert-es/
Auch bei xDSL gibts solche Protokollstapel, in denen dein IP in
irgendwas verpackt transportiert wird. Die Vermittlungsstelle
interessiert sich nur für den unteren Teil dieses Stapels, aber den
kriegen du und dein Traceroute nicht zu sehen.
Beispiel Autoreisezug: Dein Auto (dein IP-Paket) fährt zur nächsten
Bahnstation (dein Router), dort auf den Zug drauf, in Mailand
(Providersystem) wieder runter und dann wieder selbst nach Neapel
(µc.net). Weg und Haltestellen des Zuges zwischendrin sind für das Auto
(dein IP Paket) irrelevant. Zwischen Bahnstation und Mailand passiert
aus dessen Sicht überhaupt nichts.
Gast #5709365
Im Endeffekt hoppelst Du von Router zu Router, von deiner Fritzbox zum
Einwahlnetz, von dort zum Netz des Providers und so weiter. Die
Routerprotokolle sind so "intelligent", dass sie Dich bzw. deine Pakete
dorthin weiterleiten, wo sie hinsollen.
Der Tipp mit Netzmafia ist super, dort wird vieles echt gut erklärt.
Mit Traceroute sieht man nicht alle Hops, das kann verschiedene Gründe
haben.
Man sieht sozusagen beim Paketdurchlauf, wie oft ein Paket "angefasst"
wurde, da dort eine Art Zähler mitläuft.
Das Beispiel mit dem Autozug oben würde ich etwas abwandeln, der Autozug
wechselt zwischendrin, also Du wirst umgeladen, die Bahngesellschaft
verrät Dir aber nicht wo und wann ;-)
@Reinhard, ja das mit der Oberpfalz und München klingt erstmal
sonderbar, aber je nachdem wo der Zugangspunkt dann tatsächlich sitzt,
wird die Antwort zurückgeliefert... Es ist wie gesagt möglich, dass
Provider absichtlich keine Infos über deren Hops zurückliefern. ICMP
kann unterdrückt werden, dann is Ruhe.
