Timer1 problem - Atmega8
OP #5709052
es ist zwar nicht der erste Thread, hoffe aber trotzdem auf eure
Unterstützung.
Ich möchte beim Atmega8 (int. 1Mhz) den Timer1 nutzen, bekomme das aber
nicht hin
void init_1 (void)
  DDRD |= (1<<PD0);
  DDRB &= ~(1<<PB1);
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = (1<<CS10);
  TIMSK = (1<<TOIE1);
  TCNT1H = 0;
  TCNT1L = 0;
  sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  zahl = zahl + 1;
  TCNT1 = 0;
int main(void)
  init_1();
    while (1)
  if (zahl >=15 )
    PORTD = (1<<PD0);
Der Timer1 sollte doch bei 1Mhz und 15 Durchläufen nach ca.1sek den
Ausgang einschalten, tut er aber nicht.
Dieser wird leider nie geschaltet
Selbst wenn auf (zahl >= 1) abfrage, wird der Ausgang nie eingeschaltet.
Wenn ich den Ausgang jedoch direkt in der Interrupt Routine setze, wird
dieser auch sofort aktiviert.
Das deutet doch darauf hin, das die Routine ausgelöst wird..
Dann sollte doch eigentlich auch die zahl hochgezählt werden und den
Port schalten?
#5709066
Ist deine Variable "zahl" als volatile deklariert?
Wenn nicht, dann kann sie nicht in Interrupts verändert werden.
Bevor der Controller in ein Interrupt springt, wird im Prinzip ein
Backup von den Variablen gemacht. Dann gehts in den Interrupt und das
Backup wird zurückgespielt, mit dem Wert, den die Variable vor dem
Interrupt hatte.
Gast #5709087
> Interrupt hatte.
Ähm.. nein.
#5709108
Sebastian R. schrieb:
> Dann erklär es bitte besser, anstatt nur zu kritisieren. Vielleicht
> lerne ich auch noch was.
> Ich habe Absichtlich Begriffe wie "Stack" vermieden und es so einfach
> wie möglich gehalten.
Volatile sagt dem compiler nur dass sich eine Variable immer ändern
kann.
Nehmen wir diesen c-code
int i = 5;
int j = 0;
if(i != 5){
    j = i;
Diesen Code wird jeder intelligente compiler zu
int i = 5;
int j = 0;
machen, da i ja immer 5 ist.
Das gleiche passiert auch mit globalen variablen:
int zahl = 0; //wird in ISR verändert
void main(){
    while(1){
        if(zahl != 0){
            PORTD |= 1 << PD5;
Der compiler sieht hier, dass zahl eigenlich immer 0 ist, und optimiert
das ganze if mit inhalt weg. Das keyword volatile sagt dem compiler,
dass sich der Wert immer ändern kann und er keine ausdrücke damit
wegoptimiert und den Wert immer aus dem Speicher liest, wenn er
gebraucht wird.
