[C] Bitfeld extern deklarieren
Gast #5709426
Hallo Zusammen,
in einem aktuellen Projekt nutze ich viele flags. Dafür habe ich mir ein
globales Bitfield angelegt.Funktioniert soweit wie gewünscht.
struct{
  uint8_t test1_0 :1;
  uint8_t test1_1 :1;
  uint8_t test1_2 :1;
  uint8_t test1_3 :1;
  uint8_t test1_4 :1;
  uint8_t test1_5 :1;
  uint8_t test1_6 :1;
  uint8_t test1_7 :1;
  uint8_t test2_0 :1;
  uint8_t test2_1 :1;
  uint8_t test2_2 :1;
  uint8_t test2_3 :1;
  uint8_t test2_4 :1;
}flag;
flag.test1_0 = 1;  // flag setzen:
if(flag.test1_0)  // flag abragen
Nun meine Frage, wie kann ich dieses Bitfeld "extern" deklarieren, damit
ich auf von anderen C-Dateien auf die Flags zugreifen kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruss Markus
Gast #5709438
Hallo karl,
hmm, also zusätzlich im main.h
extern struct{
  uint8_t test1_0 :1;
  uint8_t test1_1 :1;
  uint8_t test1_2 :1;
  uint8_t test1_3 :1;
  uint8_t test1_4 :1;
  uint8_t test1_5 :1;
  uint8_t test1_6 :1;
  uint8_t test1_7 :1;
  uint8_t test2_0 :1;
  uint8_t test2_1 :1;
  uint8_t test2_2 :1;
  uint8_t test2_3 :1;
  uint8_t test2_4 :1;
}flag;
und dann das main.h in den weiteren *.c-dateien einbinden?
funktioniert leider nicht, Atmel Studio bringt mir die Fehler:
"previous declaration of 'flag' was here"
"conflicting types for 'flag'"
#5709440
Das extern kommt in eine Header Datei und die bindest du überall ein wo
du die Struktur brauchst.
Die Struktur selbst kommt in EINE C Datei.
Gast #5709442
In einer Header-Datei:
struct MyFlags {
  uint8_t test1_0 :1;
  uint8_t test1_1 :1;
  uint8_t test1_2 :1;
  uint8_t test1_3 :1;
  uint8_t test1_4 :1;
  uint8_t test1_5 :1;
  uint8_t test1_6 :1;
  uint8_t test1_7 :1;
  uint8_t test2_0 :1;
  uint8_t test2_1 :1;
  uint8_t test2_2 :1;
  uint8_t test2_3 :1;
  uint8_t test2_4 :1;
extern struct MyFlags flag;
Dann in einer Source-Datei:
Gast #5710388
Dr. Sommer schrieb:
> In einer Header-Datei:struct MyFlags {
>   uint8_t test1_0 :1;
>   uint8_t test1_1 :1;
>   uint8_t test2_2 :1;
>   uint8_t test2_3 :1;
>   uint8_t test2_4 :1;
Und wenn man in der Headerdatei die Struktur definiert und die Variable
erzeugt. Und in der Source-Datei (diese Variable) nur deklariert?
Also so:
in einer Header-Datei:
struct MyStruct {
//dann die Variable anlegen
struct MyStruct x;
und in einer Source-Datei:
//nur Deklaration einer bereits erzeugten Variable
extern struct MyStruckt x;
Ist diese Vorgehensweise schlechter?
Gast #5710394
Dr. Sommer schrieb:
> Eine
> Deklaration mit "extern" ist außerdem sinnlos wenn bereits eine
> Definition ohne "extern" sichtbar ist.
Und wenn sie nicht sichtbar ist? Die globalen Variablen macht man ja
auch per
extern typ name;
sichtbar.
Gast #5711187
Doch noch eine Frage dazu:
Warum führt mehrfaches Einbinden dieser Headerdatei zu einem Fehler wie
"redefinition"/"multiple definition", aber nur dann wenn man unten, im
Headerfile, die struct-Variable anlegt?
File: mystruct.h
 struct MyStruct {
 struct MyStruct x;
Warum ist es OK die Struktur selbst mehrfach zu definieren? Ich ändere
also die letzte Zeile
extern struct MyStruct x;
Und dann kann ich diese Headerdatei in mehreren C-Files einbinden. Aber
warum sagt der Compiler nicht, dass da auch die Struktur mehrfach
definiert wurde?
Oder ist es dem Compiler egal, weil keine Variable angelegt wurde
(sprich kein Speicherplatz reserviert werden muss = nur eine
Deklaration)?
#5711200
Der Compiler sieht ja immer nur eine .c Datei. In dieser ist der Header
und damit die Struktur dann im Normalfall auch nur einmal deklariert.
Es ist der Linker, der dann ein Problem bekommt, wenn eine Variable in
mehreren Dateien definiert wurde. Also Speicherplatz angefordert wurde,
genau wie du vermutest...
