RS232 routen/multiplexen
Gast #5710282
Gept schrieb:
> Dabei habe ich zwei unterschiedliche Signale, die ich wahlweise auf
> einen Pin bringen will. Die Signale sind RS232 (+/- 15 V) und
> TTL (0V - 5V).
Und wie soll der Empfänger mit diesen ziemlich verschiedenen
Signalpegeln klar kommen?
Schildere dein eigenliches Problem. Wenn dein komischer Multiplexer von
allgemeinem Interesse wäre, gäbe es in IC dafür.
Gast #5710425
Danke für die zahlreichen Ideen.
Ich habe ein Ausgangssignal, einmal mit RS232- und einmal mit
TTL-Pegeln.
Mit dem gesuchten IC möchte ich auswählen können welches dieser beiden
Signale nun an einer P2P-Verbindung anliegen.
Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher welcher der Lösungsvorschläge
hier der Beste ist.
#5710564
Gept schrieb:
> ich bin auf der Suche nach einem IC, der es mir erlaubt Signale zu
> multiplexen.
> Die Signale sind RS232 (+/- 15 V) und TTL (0V - 5V).
> Gibt es soetwas?
Für Logikpegel heißt das Bauelement, mit dem man Signale multiplexen
kann ... (Trommelwirbel) ... Multiplexer. Die gibt es in allen Farben,
Formen und Größen. Mit 2, 4 oder 8 Eingängen. Mit oder ohne Enable. Mit
oder ohne Tristate. In allen üblichen Logikfamilien: TTL (das echte), 5V
CMOS (was immer wieder fälschlich als "TTL" bezeichnet wird), 4000er
CMOS (bis 15V für H) usw.
Für RS-232 Signale mit Linepegel sieht das etwas komplizierter aus.
Analogmultiplexer können oft nur eine Polarität. Oder sie können zwar
beide Polaritäten, aber nicht mehr als 18V Differenz insgesamt. Die
bessere Strategie wäre wohl, den Linepegel erst auf Logikpegel zu
wandeln und dann die Logiksignale zu multiplexen.
Gast #5710567
Da würde ich die +/- 15V auf 0-5 V konvertieren und beide in TTL
einlesen.
Das geht mit einem Spannungsteiler mit 2 Widerständen.
s. z.B.
https://www.roboternetz.de/community/threads/39463-Spannungsteiler-für-neg-Spannung-an-ADC
TTL und RS232 sind aber i.d.R. invertiert zu einander. Die Polarität
erkennt man aber an den Stop Bits oder wenn die Ltg. idle ist.
#5710631
> TTL-Pegeln.
Welchen Sinn soll das haben? Der Empfänger kann doch nur entweder Logik-
oder Linepegel brauchen. Und damit ist von vornherein klar, was du ihm
schicken mußt. Und nur um das mal gesagt zu haben: RS-232 Linepegel
wurde nicht ohne Grund mit diesen Spannungen und dieser Polarität
gewählt. Auf längeren Leitungen funktionieren Logikpegel schlicht nicht.
Wenn es um eine Baugruppe geht, die irgendwie universell sein muß: warum
dann ein elektronischer Multiplexer? Setz da einen Jumper drauf oder
mach eine Bestückungsoption für den RS-232 Transmitter. Noch besser (im
Sinne von: weniger fehlerträchtig) würdest du das UART Signal mit
Logikpegel und das zu Linepegel konvertierte Signal auf zwei
verschiedene Ausgänge legen. Dann ist die Gefahr geringer, daß du einen
ungeeigneten Empfänger mit dem Linepegel überfährst und evtl.
beschädigst.
#5710696
Es gibt durchaus Multiplexer, die +/- 15V schalten können, z.B. ADG5xxx.
Das gesagt habend, würde ich einfach einen RS-232 Treiber und einen
RS-422 Treiber parallel schalten, und zwar MAX3222E bzw. SN65HVD1791.
Die haben beide Driver- und Receiver-Enable, damit kann man auf der
5V-Seite mit Logik oder Jumpern multiplexen.
Beide sollten von ti sein, Maxim- oder noname-Teilen traue ich in so
einer Anwendung nicht. Der SN65HVD1791 verträgt an Ein- und Ausgängen
±30V, der MAX3222E 20V an den Eingängen und 13V an den Ausgängen.
Die Herausforderung sind die vielen Kurzschluß-Varianten, z.B.
RS-232-Treiber gegen TTL-Treiber oder gegen ±15V. Die Receiver vertragen
das natürlich, aber bei RS-232 Ausgängen geht man normal von ±12V
Betriebsspannung aus. Also vertragen RS-232 Treiber Kurzschlüsse gegen
±15V in der Regel nicht (±13 schon noch). Dagegen hilft auch kein
Multiplexer. Wenn das wirklich sein muss, betrachten Sie diesen Beitrag
bitte als nicht geschrieben.
