Stark temperaturabhängiger Leiter/Nichtleiter
#5710433
Chen schrieb:
> welche Art Draht würde man verwenden wenn der ohmsche Widerstand stark
> temperaturabhängig sein soll?
Dazu würde man wohl in einem Tabellenwerk den Temperaturkoeffizienten
des spezifischen Widerstands verschiedener Metalle (und Legierungen)
nachschlagen. OK, das ist Arbeit und natürlich ist es viel einfacher,
diese Frage einfach in einem Forum zu stellen.
Andererseits werden Bauelemente, bei denen man eine große Änderung des
Widerstands mit der Temperatur erreichen will (NTC, PTC), gerade nicht
aus (Metall-)Drähten hergestellt, sondern aus diversen
Halbleitermaterialien. Ob das einen Grund hat?
Gast #5710559
jemand der Tipps gibt schrieb:
> Kevin K. schrieb:
>> Platin eignet sich für diesen Zweck ganz gut.
> Ich würde Neptunium nehmen. Dessen Widerstand ist auch
> Temperaturabhängig.
> Für den unbekannten Zweck ist das genauso gut geeignet wie Platin.
Da hast Du recht. Es ist anzunehmen, daß dem TE nicht geholfen ist.
Die Fragestellung könnte in der (viel zu allgemeinen) Form schon fast
"zähle je einige stark_ und _schwach temperaturabhängige ..."
...zur Ursache haben, so dermaßen unspezifisch ist sie.
Daß das bisherige Frage-Antwort Spielchen nützlich/hilfreich war, ist
nicht ausgeschlossen - aber imho durchaus recht unwahrscheinlich.
Um gesichert Hilfe zu leisten, ist nötig, daß entweder der Ratsucher
selbst halbwegs weiß, wonach er zu suchen hat, und teils auch wieso.
(Was ich - rein intuitiv natürlich - einfach als nicht gegeben sehe.)
Oder er legt die gesamte Anwendung hier offen für "universelle" Hilfe.
(Es mag brauchbare Stufen dazwischen geben, dann aber rein zufällig.)
Daß der bisherige Ablauf hier etwas bringt, daran zweifle ich stark.
Gast #5710963
Marek N. schrieb:
> Unobtanium
Problem: Das Material existiert nur in Filmen :-(
Neptunium gibts dagegen wirklich.
Allerdings ist das Arbeiten mit Transuranen nicht jedermanns Sache.
Erfahrene Atombastler werden aber kein Probleme haben.
Um den Spekulationen ein Ende zu Setzen:
Könnte man bitte mal die Informaiton bekommen, wozu das benötigt wird?
Es gibt hunderte Materialien mit temperaturabhängigem Widerstand, nicht
alle eignen sich für alle Anwendungen.
Gast #5711308
Falls es noch keiner gemerkt hat:
Die Frage wurde längst von Sonny K. und Helmut S. beantwortet
und der TE hat sich längst - verständlicherweise - ausgeklinkt...
