Simple Frage zu Oszilloskopen
Gast #5710466
Hi Leute, eine vermutlich recht einfache Frage...
Wenn ein Oszi eine maximale Anstiegszeit von 3,5ns hat, und man ein
ideales Rechtecksignal anlegen würde, würde das Oszi dann ebendiese
3,5ns anzeigen? Sprich, ein Rechtecksignal mit dieser Flankensteilheit,
obwohl das Rechteck eigentlich ideal ist?
Frage deshalb, weil ich ein (nur) 100MHz Oszi besitze. Dieses hat (aus
dem Gedächtnis) 3,5ns, aber ich zur Zeit doch recht schnelle
Rechteckspannungen auswerte.
Wenn ich mich Flanken mit wenigen ns nähere, kann ich die 3,5ns des
Oszis davon abziehen?
Vielen Dank!
Gast #5710483
Danke. Vermutlich kann man die Anstiegszeiten nicht einfach addieren? In
meinem Fall ist es z.B. ein 200MHz Tastkopf am 100MHz Oszi. Wenn der
Tastkopf z.B. 2ns hat, das Oszi 3,5ns, dann sind das zusammen keine
5,5ns, sondern die 2ns des Tastkopfs gehen quasi in den 3,5ns des Oszis
unter, richtig?
Muss es nicht hochgenau wissen, möchte nur in etwa abschätzen können,
welchen Einfluss das Equipment auf die Messung haben dürfte.
Den im Oszi eingebauten Testoszillator kann man zu dieser Abschätzung
leider völlig vergessen, der hat Flanken von irgendwas im mehrstelligen
Mikrosekundenbereich...
Gast #5710492
Das Oszilloskop stellt in diesem Fall ein Filter dar. Das Signal, was du
als Antwort auf ein ideales Rechteck sehen würdest, stellt die
Sprungantwort deines Filters bzw. das Integral der Impulsantwort dar.
Die Antwort auf ein reales Signal ist die Faltung deines Signals mit der
Impulsantwort. Die muss du zurückrechnen (entfalten), um auf die reale
Pulsform zu schließen.
Die Anstiegszeiten addieren sich nicht einfach, wie du schon richtig
vermutet hast.
Gast #5710493
In einem Hameg-Manual hab ich mal (sinngemäß) die Formel gesehen:
t_ges = SQRT(t_osz^2 + t_tk^2 + t_signal^2)
t_ges:   Die auf dem Oszischirm beobachtete Anstiegszeit
t_osz^2: Anstiegszeit des Oszi
t_tk:    Anstiegszeit Tastkopf
t_signal:Anstiegszeit Signal
Daraus kann man die Signalanstiegszeit errechnen.
#5710494
Der ist ja auch nur dazu da, um den Tastkopf zu justieren.
So habe ich das auch in Erinnerung.
Gast #5710522
Fragender schrieb:
> aber ich zur Zeit doch recht schnelle Rechteckspannungen auswerte.
Der war gut, du denkst dass du was Ausswertest wenn deine Flanken steil
sind mit den 100MHz.
Aus dem Bauch heraus würde ich schätzen bis ca. 40ns risetime kannst du
dir noch anschauen.
Im allgemeinen sagt man Faktor 10 schneller Abtasten als die Bandbreite
der Flanke ist.
Was willst du denn auswerten? Form, Jitter?
Ich würde dir empfehlen nochmal etwas Literatur rechere zu betreiben
bevor du deine. Messergebnis bewertest.
Gast #5710529
Es gibt von Linar Tech (nun Analog Design) die legendäre AN47. Auf seite
21ff sieht man recht gut was mit einem sehr steilflankigem Puls (350pS
Rise/Fall) passiert wenn damit langsamere Oszis angesteuert werden.
Und im EEV-Blog gibts auch einen interessanen Thread dazu:
http://www.eevblog.com/forum/projects/yet-another-fast-edge-pulse-generator/?all
Das sind - neben vielen Abschweifungen - auch Screenshots aktueller
Oszis dabei, die zeigen was die mit einem sehr schnellen Signal (35ps
Rise/Falltime) machen... Interessant auch weil in der AN47 Samplingoszis
Stand der Dinge waren, heute aber die Digitalen da einiges mit der
Signalverarbeitung tricksen können...
Gast #5711764
Nein, kann man nicht. Korrekt erkannt. Das ist
aber in diesem Falle zu Deinem Vorteil...
> In meinem Fall ist es z.B. ein 200MHz Tastkopf
> am 100MHz Oszi.
Das ist gut.
> Wenn der Tastkopf z.B. 2ns hat, das Oszi 3,5ns, dann
> sind das zusammen keine 5,5ns, sondern die 2ns des
> Tastkopfs gehen quasi in den 3,5ns des Oszis unter,
> richtig?
Ja, fast.
Wurzel((2ns)^2 + (3.5ns)^2) = Wurzel(4+12.25)ns
= Wurzel(16.25)ns = 4.03ns (!!)
> abschätzen können, welchen Einfluss das Equipment
Orientierungswerte:
Verhältnis 2:1 gibt ungefähr 10% Verschlechterung,
Verhältnis 3:1 gibt ungefähr 5% Verschlechterung.
Ein Tastkopf mit 1.2ns an einem Oszi mit 3.6ns
"verschlechtert" die Gesamtanordnung auf 3.795ns.
Umgekehrt: Wenn Deine Kombination von Oszi und
Tastkopf ca. 4ns Anstiegszeit hat, dann kannst Du
gemessene Signal-Anstiegszeiten bis hinab zu ca. 12ns
ohne Korrektur glauben; die sind höchstens 5% zu lang
gemessen.
Kürzere Zeiten kannst Du immer noch rechnerisch
korrigieren. Beispiel: Du liest eine Anstiegszeit von
10ns ab, dann hatte das Signal real ungefähr
Wurzel((10ns)^2-(4ns)^2) = Wurzel(100-16)ns = Wurzel(84)ns
= 9.2ns Anstiegszeit.
