Mikroskop zum Lötpaste auftragen und zur SMD-Bauteilplatzierung
OP #5710895
Hallo! - Ja, ich weiß, dass es ähnliche Fragen bereits gab.
Ich will mir hobbymäßig ein einfaches, günstiges Stereo-Mikroskop
zulegen.
Ich will damit primär nicht von Hand löten, sondern Lötpaste auftragen
und SMD-Bauteile platzieren um sie dann im Reflow-Verfahren zu löten.
(bis 0402, Fine-Pitch)
Habe z.B. das hier gefunden:
https://www.optical-systems.com/Nahoptik/BRESSER-JUNIOR-20x-Auflicht-Mikroskop.html
Wäre das dafür geeignet?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5711097
udok schrieb:
> Eher nein. 20x ist zu viel, und wo willst du den Print hintun?  Für Smd
> brauchst du eine Schablone
Oder einen (automatischen) "Dispenser".
Wobei Schablone definitiv die beste Wahl ist.
TO:
Hast Du schonmal eine Stirnbandlupe ausprobiert?
Zusammen mit einer vernünftigen Arbeitsplatzbeleuchtung ist das für mich
mein tägliches Werkzeug in der Entwicklung.
Das Mikroskop hat auch seine Vorteile, aber die Stirnbandlupe lässt sich
flexibler nutzen. Ist ja auch nur eine Brille. ;)
Gast #5711167
Was hast du für ein Modell? Ich habe eine Stirnbandlupe ausprobiert und
dabei große Probleme mit dem Fokussieren gehabt. Wenn ich den Kopf nicht
in einem bestimmten Abstand gehalten habe, dann war das hoffnungslos.
Jens
OP #5711409
> TO:
Nein, ich habe bisher noch nie mit einer Lupe oder einem Mikroskop
gelötet.
Deswegen wollte ich wissen, ob das obige sinnvoll ist oder ob es
Alternativen gibt.
Welche Stirnbandlupe würdest du empfehlen?
Gast #5711422
Hallo
wenn man sich die diversen Threads über dieses bzw. sehr eng verwandten
Themen (SMD Handbestückung, Reparatur, Prüfung, optische Kontrolle...)
ansieht kommt dabei leider heraus das bezahlbare Lösungen immer arg
Kompromissbehaftet sind.
Während eine gute Beleuchtung auch mit den Hobbybudget realisierbar ist,
ist das bei den optischen Hilfsinstrumenten leider nur sehr bedingt
möglich - unter vielen hundert Euro (Dann gebraucht,meist sehr alt und
absoluter Glückstreffer) sind da nur arge Kompromisse möglich die dann
auch nicht universell nutzbar sind, optische Kontrolle geht noch für
kleines Geld (Hobbyniveau), aber schon bei der Bestückung und Reparatur
sind wohl immer größere Kompromisse angesagt wenn es bezahlbar bleiben
soll.
Im Hobbybereich ist es wohl am sinnvollsten für eine gute Beleuchtung zu
sorgen (weil da viel mit relativ wenig Geldeinsatz möglich ist) und bei
den optischen Werkzeugen das zu nehmen was persönlich die geringsten
Kompromisse fordert - eventuell sogar darauf zu verzichten da gutes
Licht so manches möglich macht was eigentlich unmöglich erscheint.
Ein Mantis Stereo Mikroskop Äquivalent wird es wohl auch in Zukunft
nicht für kleines Geld geben - Optik ist leider nicht mit der
Halbleiterproduktion vergleichbar was Leistungssteigerung und
Kostenreduzierung angeht.
Trotz allem: Viel Erfolg bei der suche nach einen brauchbaren Kompromiss
mfg
Jemand
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5711686
Lach mich nicht aus, aber ich verwende so ein Billigteil:
https://www.ebay.de/itm/Kopfbandlupe-Stirnbandlupe-Stirnlupe-mit-LED-Licht-DO-KBL20-NEU/111538647907?hash=item19f838b363:g:1jwAAOSw7ThUgHO9:rk:1:pf:0
allerdings ohne Zusätzbeleuchtung und Einschwenklupe.
Wenn das Konzept für Dich taugt, kannst Du ja immer noch aufrüsten.
Schau mal nach "Lupe" in der Forensuche. Das Thema wird immer wieder mal
diskutiert.
#5712693
> думмер форентрол schrieb:
> Ich komme gerne auf eine 4 Dioptrien Lesebrille vom Supermarkt fuer 20
> euro zurueck.
Das kann ich auch erstmal als extrem preiswerte Lösung empfehlen.
Habe mir mehrere billige Brillen für 5...8€ mit 3,5 Dioptrien zugelegt,
die ich gerne benutze.
Da spielt nicht so sehr der Vergrößerungsfaktor die Rolle,  sondern
vielmehr die gute Fokussierung bei einem Objektabstand von ca. 15cm.
Bei so kurzem Abstand können meine Augen sonst nicht mehr fokusieren,
trotz bestätigter Sehschärfe von 125% im Nahbereich.
Alternativ kann man auch so eine einfache Lupe recht gut nutzen:
https://www.pollin.de/p/lupe-mit-schwanenhals-500708
Ein Inspektions-Stereomikroskop ab ca. 4...8 facher Vergrößerung ist
natürlich super. Das benutze ich ebenfalls gerne, aber das gibt es nicht
für paar €. Da müßte man echt Glück haben, wenn man ein gebrauchtes
ergattern kann.
Gruß Öletronika
Gast #5727284
hatte bei Bosch mal mit Kopflupen von Zeiss gearbeitet. Das ging
erstaunlich gut aber ich habe mir dann selbst keine gekauft weil ich das
(kurzsichtig) auch ohne Brille kann. Modell L oder LC kostet so etwa 60
Euro und ist wohl über normale Optiker beschaffbar
Gast #5727806
ich hab ein paar jahre smd-bestückte platinen repariert und finde, daß
erfahrung und eine ruhige hand genauso wichtig sind. und als lupe eher
kein mikroskop sondern etwas einstellbares zum aufsetzen, da man die
platine unter allen möglichen winkeln, und in jeder richtung halten will
- auch gegen eine lampe, um lötstellen und leiterzüge zu prüfen. es gibt
für ca. 20 euro so eine brille mit gegeneinander verschiebbaren gläsern,
wodurch man die vergrößerung und fokussierung anpassen kann - ist aber
nichts für den dauergebrauch. dazu dann zwei unterschiedliche lupen, die
man bei bedarf in die hand nimmt - und praktisch finde ich als lupe auch
smartphones mit guter kamera, weil man das gesehene speichern, und
später vergleichen kann.
Gast #5727832
Also das wundert mich jetzt aber da man gerade auch unter dem Mikroskop
die Platine sehr gut in allen Winkeln drehen und betrachten kann, eine
sehr gute Beleuchtung hat und zusaetzlich jederzeit auf verschiedene
Vergroesserungen umschalten kann. .-)
Olaf
Gast #5728788
Naja, unter einem Mikroskop ist die Bewegungsfreiheit schon
eingeschränkt. Das kann schon mal Probleme machen, wenn man größere
Platinen untersuchen will.
Trotzdem geht nichts über ein gutes Stereomikroskop mit Vergrößerungen
von ca. 3-20, idealerweise als stufenloser Zoom ausgeführt. Die Kopflupe
schafft gerade mal Faktor 1,4.
Gast #5728868
Ein Mantis schon, ist aber oft unerschwinglich.
Kopflupen sind auch nicht das Gelbe vom Ei, insbesondere
wenn man bis auf wenige Zentimeter an das zu betrachtende Objekt
ran muss und das auf Tuchfühlung mit einem Lötkolben
möglicherweise. Das Thema haben wir hier schon öfters gehabt,
aber etwas Brauchbares zu bezahlbaren Preisen hatte da noch
keinen Durchbruch, wie mir scheint.
Gast #5729069
naja ich hab repariert, nicht produziert. eine platine von ca. 25 x 10
cm kann ich unterm mikroskop kaum reparieren. ich muss sie oft im
gegenlicht betrachten, und durchleuchten können - und auch mal
provisorisch in betrieb nehmen können..
Gast #5729081
Was ist für dich bezahlbar bei den Geräten?
Ich hatte auf der Arbeit ein Zeiss M60 - >5k€, das halte ich fürs Hobby
als unbezahlbar.
Kürzlich habe ich das hier gefunden
https://www.netto-online.de/p/bresser-science-etd-101-7-45x-mikroskop/1503824000/
für 660€.
Ist zwar auch noch viel Geld und ich habs selber noch nicht verwendet,
aber das wäre noch in einer akzeptablen Preisregion.
Meinst mit Mantis die Ausführung mit dem Screen oder eher das SX45?
Letzteres scheint einen wirklich große Arbeitsabstand zu haben und ist
sicher auch deutlich vierstellig im Preis unterwegs - zuviel für mein
Hobby.:-(
#5729096
> für 660€.
Ich hätte da z.B. dieses als Option zu einem deutlich günstigeren Preis.
https://www.amazon.de/dp/B0055QAVXA/?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1
Von den optischen Daten scheinen die etwa gleich zu sein. Aber für
Elektronik ist die größere und flachere Grundplatte deutlich besser.
Beleuchtung dann man sich auch selber was mit LED basteln.
Gruß Öletronika
Gast #5729108
Danke für den Tipp - man müsste bei all den preiswerten einfach mal
selber beurteilen können.
Ich hatte nicht speziell gesucht und bin auf das von Bresser nur
zufällig gestoßen.
Gast #5729879
> zufällig gestoßen.
Das Bresser hat leider den Nachteil, dass man es nur in gebeugter
Haltung nutzen kann. Wenn, dann sollte man es schon in Sitzhaltung
gebrauchen können, vor allem wenn es länger dauert.
Das ist doch eine Frage des persönlichen Budgets. Für manche sind
das bis 100€, für andere bis 1000€.
#5730392
Dazu wären noch zwei Sachen zu ergänzen:
1. Mit einem Langarmstativ hat man den benötigten Platz unter dem
Mikroskop.
2. Mit einer Vorsatzlinse 0,5x (Barlow-Linse) kann man den
Arbeitsabstand nochmals deutlich vergrößern.
Das entspricht in etwa dem hier:
https://www.optical-systems.com/Nahoptik/Stereomikroskope/Optika-SZM-4-Trinokulares-Mikroskop.html
In trinokularer Ausführung (mit Kamera) setze ich das seit sechs Jahren
ein.
Viele Grüße
Stefan
#5730606
ja, das kann man bei vielen Mikroskopen so machen.
Aber ich muß dazu eine Warnugn abgeben!
Wenn der Arbeitsabstand deutlich größer wird, kann es passieren, das man
das Mikroskop so hoch über der Tischfläche einstellen muß, dass man im
Sitzen normal nicht mehr an die Okulare heran kommt.
Ich habe dehalb für mein Arbeitsgerät DSZ-44 lieber 5x Okulare bestellt,
um eine min. Vergößerung von 5x zu erhalten.
https://www.carton-opt.co.jp/english/products/P03_DSZ-44_SERIES.pdf
Damit ist der Arbeitsabstand auch schon recht groß.
Gruß Öltronika
