PWM bei 10kHz sichtbar.
OP #5711266
ich dimme eine ein LED-Panel mittels PWM und folgendem Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/sbit.h>
int Dimmstufe =0;
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  DDRD &= ~(1<<PD0);
  ICR1 = 820;                OCR1A = 0;
  TCCR1A = (1<<WGM11)+(1<<COM1A1);
  TCCR1B = (1<<WGM13)+(1<<CS10);
  ADMUX  = (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADEN)+(1<<ADPS0)+(1<<ADPS1)+(1<<ADPS2);
while (1)
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA &(1<<ADSC));
  Dimmstufe = ADC;
  Dimmstufe = Dimmstufe - 200;
  OCR1A = Dimmstufe;
Der Sollwert kommt von einem 4..20mA Signal, welches mittels (kein
passender Widerstand zur Hand) 230Ohm in ca.1-4,6V an den Eingang des
ADC gelegt wird.
Die Funktion ist gut und ich kann zwischen 0..100% dimmen.
Nun das Problem:
Der Atmega8 lief zunächst auf 1Mhz, was mit ICR1=820 ca. 600Hz ergibt
(PWM Phasenkorrekt).
Hierbei war das Flackern in niedriger Dimmstufe DEUTLICH zu sehen, was
mich etwas wunderte.
Nun lasse ich den uC auf 8Mhz (PWM = ~5kHz) laufen und sehe das Flackern
noch immer ganz leicht auf kleiner Dimmstufe.
Das wundert mich doch sehr, mache ich etwas falsch ?
#5711396
Sicher, dass Du den richtigen PWM Modus erwischt hast?
ICR1 ist das Input Capture Register, dass die Ereignisse am ICP1 Pin
zählt. Wie ist denn dieser Pin beschaltet? Wenn der keinen definierten
Zustand hat, sollte der recht viele Ereignisse zählen und damit die
Obergrenze für den Timerdurchlauf (siehe Datenblatt wegen des PWM Modus)
laufend verändern, was zu besagtem Flackern führen dürfte...
Gast #5711415
Hallo Philipp,
mehrere Sachen fallen mir auf:
Du beschreibst OCR1A permanent, ergo wirst du bei einem leichten
Rauschen öfters den Counter mit dem neuen Compare-Wert  unterlaufen
(Compare wird auf kleineren Wert als Counter gesetzt, daher kein Compare
Match). Du solltest die ADC-Werte puffern und nur im Überlauf-INT des
Timer1 an OCR1A übergeben.
Du liest den ADC-Wert permanent ein, während die Wandlung läuft (ADSC==1
heißt Conversion in progress). Warum? Du solltest das Ergebnis der
Wandlung im ADC-INT in den o.a. Puffer übernehmen (und auch nur da).
Du schützt "Dimmstufe" nicht vor einem Unterlauf. Je nach Spannung am
ADC kann das in die Hose gehen.
Mit den drei Änderungen sollte eigentlich nichts flackern. Welchen AVR
nutzt du überhaupt?
Grüße
Harald
Gast #5711454
> (ADSC==1 heißt Conversion in progress). Warum?
Hab ich auch zuerst gedacht. Schau mal genauer hin: hinter dem while ist
nen Semikolon und die folgenden geschweiften Klammern sind überflüssige
Zierde. Man könnte meines, es ist absichtlich verwirrend geschrieben ;-)
//originaler mißverständlicher Code:
while (1)
  Dimmstufe = ADC;
  OCR1A = Dimmstufe;
//besser formatiert:
   while (1)
      Dimmstufe = ADC;
      OCR1A = Dimmstufe;
> Match).
Nein, kann bei PWM-Modes nicht passieren. Der geschriebene Wert landet
dann erst in einem Zwischenspeicher, und wird erst beim Timer-Wrap
tatsächlich ins Compare-Match-Register geschrieben.
OP #5711538
Die Spannungsversorgung für das Led-Panel kommt vom Labornetzteil und
ist konstant.
Ich werde morgen einmal Ocr1a auf einen konstanten niedrigen Wert
setzen.
Wenn es dann nicht mehr flackert, liegt es an der Adc Routine.
Wenn es noch immer flackert, liegt es am PWM Modus.
Ist das so korrekt?
Es flackert auch ohne andere künstliche Lichtquellen, es war beim Test
noch hell.
#5711651
Kann es sein, dass die Spannung am ADC etwas rauscht und der ADC
zusätzlich noch etwas rauschen dazu bringt? Auch bei nur +- 1LSB
rauschen könnte man das bei Sollwert 1 durchaus sehen.
Bei einer Spannung, die ein OCR1A von 1 verursachen sollte, könnte das
rauschen ein OCR1A zwischen 0 und 2 produzieren, dann würde man nicht
die PWM Frequenz sehen, sondern eine irgendwo eingekoppelte
Rauschfrequenz. Dagegen kann es helfen einige ADC werte zu messen und
dann Mittelwert oder Median zu bilden. Bei deiner Anwendung wird es
wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wenn die Steuerung etwas träge
ist.
> setzen.
Wenn das funktioniert tippe ich sehr stark auf Rauschen.
#5711738
Immer noch der gleiche Fehler drin: "Dimmstufe" ist int, sollte aber
unsigned int sein. Weder liefert der ADC einen vorzeichenbehafteten
Wert noch nimmt OCR1A einen vorzeichenbehafteten Wert entgegen.
Außerdem ist die Zeile
grob fahrlässig. Falls Dimmstufe nämlich vorher kleiner als 200 sein
sollte, kommt ein negatives Ergebnis raus. Die PWM interpretiert das
negative Ergebnis aber als große positive Zahl. Wenn der ADC also durch
Rauschen oder Störungen zwischen 199 und 200 wackelt, dann wackelt die
PWM zwischen "fast aus" und "ganz an". Vollkommen klar, daß das
flackert.
Korrekt muß das 1. ein unsigned int sein und 2. muß man vor dem
Subtrahieren von 200 erstmal prüfen, ob das ohne Überlauf geht. Wenn
nicht, setzt man die Dimmstufe hart auf 0. Stichwort: saturierende
Arithmetik.
Gast #5712640
Falk B. schrieb:
> Zum Testen muss man erstmal den ADC abkoppeln, sprich, einen konstanten
> Wert in die PWM reinschreiben. DANN kann man testen, obes wirklich
> flackert. Wird es wahrscheinlich nicht. Wenn das geprüft ist, kann man
> sich mit dem Rauschen des ADCs beschäftigen.
Endlich mal ein sinnvoller Beitrag in diesem Thread. So geht
Fehlersuche, eliminiere erstmal möglichst viele Störeinflüsse, um sie
dann schrittweise wieder hinzufügen, um den Übeltäter zu fangen.
Allerdings ist hier im konkreten Fall wohl überaus wahrscheinlich, dass
am Ende rauskommt, dass tatsächlich vom ADC eingefangenes "Rauschen"
(was ja leider typisch alles andere als weisses Rauschen ist), die
Ursache ist.
Einfach mal das Signal durch eine FFT laufen lassen, dann sieht man doch
sofort, was da stört.
OP #5712647
Also, die Ergebnisse liegen vor:
Es liegt am Rauschen des ADC (und einem schlechten Programm).
Wenn ich eine konstante in OCR1A schreibe, ist es auch bei 1Mhz komplett
flackerfrei.
Änderungen:
- Ich bilde jetzt einen Mittelwert aus 250 Messungen
- Die Datentypen wurden auf unsigned geändert.
- Ich Schreibe Dimmstufe erst nach Abgeschlossenem Einlesevorgang
- Vor der Subtraktion prüfe ich den Wert
Fazit:
Es flackert nur noch minimal +-1 Dimmstufe, was auch nur bis ca. Stufe
10 von 750 noch sichtbar ist.
Auch ist die Frequenz des Flackerns auf ca.1x/10sek gefallen.
Ich habe den ADC Eingang mal abgekoppelt von allem anderen an einen
aufgeladenen Kondensator gehängt (stabile Spannung), hat aber keinen
Einfluss auf das "flackern" (wenn man dies noch so nennen kann).
Anbei der Code:
#include <avr/io.h>
uint16_t Dimmstufe =0;
uint32_t interpol = 0;
uint8_t i = 0;
void Einlesen(void)
  for (i=1; i<=250; i++)
  while(ADCSRA & (1<<ADSC))
  asm ("NOP");
  Dimmstufe = ADC;
  if (Dimmstufe <=200)
  Dimmstufe = 0;
  else
  Dimmstufe = Dimmstufe -200;
  interpol = interpol + Dimmstufe;
  interpol = interpol / 250;
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  DDRD &= ~(1<<PD0);
  ICR1 = 750;
  OCR1A = 0;
  ADMUX  = (1<<REFS0);
  while (1)
  Einlesen ();
  OCR1A = interpol;
Hat noch jemand einen Tipp für die Verbesserung auf 100% :-) ?
#5712663
Um das letzte Flackern weg zu bekommen könntest du jetzt noch eine
Hysterese auf den Durchschnittswert einbauen. Also der PWM ändert sich
erst wenn der sensor-wert um 2-4 vom jetztigen abweicht, statt nach nur
einer Änderung um 1.
Logischerweise führt das dann bei langsamen Änderungen des Sensorwerts
zu grösseren Sprüngen. Bei schnellen dagegen wäre es optimal.
Die Situation bei langsamen Änderungen könnte man noch weiter verbessern
durch eine verzögerung. Wenn die Hysterese grad überschritten wurde,
nicht sofort auf den nuen Wert wechseln, sondern sich dem mit
Zwischenstufen annähern. Das ist programmiertechnisch ein gewisser
Aufwand.
Da du keine perfekten Sensoren hast, muss irgendwo ein Kompromiss her.
Oder du gehst auf die analoge Suche nach der Störungsquelle. Damit
kennen sich andere hier wohl besser aus.
Gast #5712694
Ich hab mal ne LED an einen Funktionsgenerator gehängt. Bis so 3kHz kann
man (ich) das Flackern sehen. 10kHz ist aber grenzwertig.
So bis 50Hz sieht man es wenn man direkt drauf schaut.
Bis 100Hz wenn man einen Punkt neben der Lichtquelle fixiert.
Bis 3kHz wenn man die Augen "rollt"
OP #5712720
@Hörz
Wie bereits geschrieben, liegt das flackern nicht an der PWM Frequenz
(bei Ocr1a=konstant kein flackern).
Der Adc Eingang springt um ca. +-1 Bit.
@Alex G.
Eine Hysterese wäre möglich, aber nur nur im Sinne von:
Ich schalte erst bei +-2 Stufen.
Zwischenwerte sind bei +-1 Stufe nicht möglich :-)
