Ich habe ein altes HP Notebook geschenkt bekommen.
Es funktioniert, ist nur wirklich sehr langsam.
Die CPU ist auf dem Mainboard noch mit einem Sockel verbaut; von meinem
alten Laptop habe ich noch eine leistungsfähigere CPU herumliegen, die
vom Sockel passen würde.
Meine Frage:
Wie wahrscheinlich ist es, dass der Tausch der CPU funktioniert? Weiter
Daten zu den PRozessoren habe ich nicht; es sind beides Intel Core Duo
usw. CPU's. Eigentlich müsst dann das Pinout doch gleich sein?
Ich würde es gerne auf gut Glück versuchen.
Muss ich mir Sorgen machen, dass damit evtl. etwas beschädigt wird?
Chistian schrieb:> Muss ich mir Sorgen machen, dass damit evtl. etwas beschädigt wird?
Kaum. Was denn ?
Es startet dann halt nicht, wenn die CPU nicht erkannt wird.
Probiere es aus.
Hab ich schon hundert Mal so gemacht. Try and error
Chistian schrieb:> Daten zu den PRozessoren habe ich nicht;
Wenn beide Systeme noch funktionsfähig sind, sollte sich das leicht
herausfinden lassen. Den Typ des aufzurüstenden Notebooks
herauszufinden, sollte auch keine unüberwindliche Hürde darstellen..
Chistian schrieb:> Warum genau BEVOR?
Wenn eine CPU erst ab BIOS V1.2.3 unterstützt wird, dann wird der
Rechner mit V1.2.2 möglicherweise nicht starten. Was für einen dann
nötigen BIOS Update etwas ungünstig ist.
Genaue Daten habe ich nicht. Die "bessere" Intel Core2Duo stammt aus
einem Asus PRo31s Notebook.
Diese soll in ein HP nw8240 eingebaut werden, dort ist aktuell ein
Pentium verbaut.
Weil man, sofern das BIOS für den Betrieb der neuen CPU nötig sein
sollte, den Tausch erst rückgängig machen muss, bevor man das
BIOS-Update durchführen kann.
Ok danke.
Aber im schlimmsten Fall würde der Rechner einfach nicht starten?
D.h. ich mache nichts kaputt?
Das Bios will ich nicht updaten, denn falls es nicht funktioniert würde
ich den Rechner einfach so benutzen und Linux darauf installieren.
Chistian schrieb:> Genaue Daten habe ich nicht.
Mindestens der Typ der bisherigen CPU lässt sich im laufenden System
herausfinden. Wenn der Asus noch läuft, dann auch da. Auf gehts - nicht
hoffen, dass andere all jene Problem lösen, für die zu faul bist.
Die Cpu modelle weiß er ja nicht (siehe oben).
Du kannst bitte einfach erklären worauf deine Frage abzielt, bzw. worauf
man beim CPU tausch achten muss.
Das ist sicher eine Interessante Frage, da in Ebay zahlreiche CPUS zum
schleuderpreis angeboten werden.
Solange die CPUs von der gleiche Generation sind muss doch ein Tausch
immer möglich sein?
Martin schrieb:> Solange die CPUs von der gleiche Generation sind muss doch ein Tausch> immer möglich sein?
Unter den Bezeichnungen fand ich 2 Rechner, deren CPUs 3 Jahre
auseinander liegen. Nicht auszuschliessen, dass es geht, aber wetten
würde ich nicht drauf.
Das Asus ist defekt aber die CPU funktioniert sicher noch.
Deshalb soll diese in den HP eingebaut werden.
Der HP hat: Intel Pentium M 760 / 2 GHz.
Der ASUS ist Baujahr 2008. Die CPU ist laut Netz: Intel Core 2 Duo
T7250.
Chistian schrieb:> Das Bios will ich nicht updaten, denn falls es nicht funktioniert würde> ich den Rechner einfach so benutzen und Linux darauf installieren.
Und das funktioniert nur mit einem veralteten BIOS?
Martin schrieb:> Die Cpu modelle weiß er ja nicht (siehe oben).>> Du kannst bitte einfach erklären worauf deine Frage abzielt, bzw. worauf> man beim CPU tausch achten muss.
Man muss darauf achten, dass sie kompatibel sind. Essenziell dafür wären
so Dinge wie Chipsatz und eben CPU-Typ.
Sofern das BIOS die CPU eben kennt.
M 760: Pentium M, 90nm, 2004, 1.260V-1.356V, Bustakt 533 MHz, 32 Bit
T7250: Core 2 duo, 65nm, 2007, 1.075V-1.175V, Bustakt 800 MHz, 64 Bit
Da würde ich leise Zweifel anmelden.
Hallo
Chistian schrieb:> Der HP hat: Intel Pentium M 760 / 2 GHz.> Der ASUS ist Baujahr 2008. Die CPU ist laut Netz: Intel Core 2 Duo> T7250.
Oje, unterschiedliche Sockel, unterschiedliche Technik. Da liegt ja
sogar noch mindestens eine Sockelgeneration (Sockel M) dazwischen. Nicht
mal die Pentium M, noch die Core 2 Duo, kann man in der eigenen Familie
bedenkenlos tauschen, ohne vorher genau hingesehen zu haben.
Wenn das ginge, würdest Du reihenweise auf Core 2 Duo umgerüstete
Thinkpad T43 finden. Es gibt aber keine.
Ich würde es nicht mal versuchen, selbst wenn es mechanisch ginge, was
es IMHO aber nicht tut, da der Pentium M 479 Pins und der T7250 478 Pins
haben dürfte. Zu groß die Chance, daß man sich elektrisch die CPU
zerstört.
Wenn du das BIOS nicht updaten willst, wird es gar nicht gehen.
Sonst probiere es aus.
Ich ersetze gerade einen Celeron M530 durch deinen T7250.
Laut Recherche sollte das gehen. Mal sehen, wenn das 6EUR Teil aus
Fernost kommt.
Chipsatz ist GL960.
M.M.M schrieb:> würdest Du reihenweise auf Core 2 Duo
War das nicht der Prozessor den man genau senkrecht herunterdrücken
musste bis er hörbar einrastet?
A. K. schrieb:> M 760: Pentium M, 90nm, 2004, 1.260V-1.356V, Bustakt 533 MHz, 32 Bit> T7250: Core 2 duo, 65nm, 2007, 1.075V-1.175V, Bustakt 800 MHz, 64 Bit> Da würde ich leise Zweifel anmelden.
Ich auch. Vom Sockel her dürfte es passen, doch ob die Spannungsregler
die niedrigere Kernspannung bereitstellen können ist fraglich. Auf jeden
Fall ist ein BIOS-Update nötig, dass die neue CPU auch (er)kennt. Kann
der aktuell verbaute Chipsatz 800MHz FSB der neuen CPU, sonst läuft er
nur mit 533MHz.
Man sollte sich auch nicht auf die Aussagen verlassen, die man im
Internet zu dem jeweiligen Gerät findet. Nahezu alle Notebook-Hersteller
verbauen bei ihren Geräten das was gerade verfügbar ist. Da ist dann
halt mal eine andere Hauptplatine mit anderem Chipset drin. Solange es
funktioniert, interessiert das keinen.
Die viel interessante Frage ist jedoch, was der CPU-Tausch bringen soll.
Die neue CPU müsste schon 25% mehr Leistung haben, damit man überhaupt
was merkt. Lediglich der 64-bit Befehlssatz könnte einen kleinen Vorteil
bringen. Außerdem könnte der Stromverbrauch etwas niedriger sein, was
sich in der Akku-Laufzeit positiv bemerkbar macht. Vorausgesetzt
natürlich, dass der Akku überhaupt noch am Leben ist.
Grundsätzlich bringen mehr Arbeitsspeicher und eine SSD anstatt einer
Magnetfestplatte wesentlich mehr als ein CPU-Wechsel.
@ TE: Versuche es einfach, beherzige die Tipps hier und sei nicht böse
wenn es nicht funktioniert. Achso, ESD-Schutz beachten...
Nein, denke nein, läuft nicht.
Der Alte ist 32 Bit Befehlssatz, der neue 64 Bit Befehlssatz.
Die Verlustleistung ist viel höher.
Die Cores-Spannung ist beim neuen niedriger.
Das BIOS, egal welche Version, wird keinen 64-bitter unterstützen.
Projekt beendet.
Jens schrieb:> Die viel interessante Frage ist jedoch, was der CPU-Tausch bringen soll.> Die neue CPU müsste schon 25% mehr Leistung haben, damit man überhaupt> was merkt.
Das würde schon passen, mit 2 Cores statt einem. Das "duo" in Core 2 Duo
war nicht so gelogen wie das Kupfer im Coppermine.
Falls die Angaben zu den CPUs oben stimmen bin ich mir ziemlich sicher
das es nicht funktioniert. Sind 2 völlig unterschiedliche chipsätze mit
2 Generationen Abstand. Die core Spannung stimmt auch nicht. Das einzige
wird sein, das es mechanisch passt.
A. K. schrieb:> Jens schrieb:>> Die viel interessante Frage ist jedoch, was der CPU-Tausch bringen soll.>> Die neue CPU müsste schon 25% mehr Leistung haben, damit man überhaupt>> was merkt.>> Das würde schon passen, mit 2 Cores statt einem. Das "duo" in Core 2 Duo> war nicht so gelogen wie das Kupfer im Coppermine.
Das ist der entscheidente Punkt.
Egal welche Geschwindigkeit oder Busbreite, es bringt wesentlichen
Gewinn.
Ich habe hier auch einen Acer, welcher eine Einkern 1,46GHz Celeron CPU
hatte.
Es ist ein SL8W2 und Chipsatz Intel 945PM.
Eine wirklich lahme Ente.
Aufgerüstet mit einem 2X 1,83GHz SL8VQ ist er jetzt brauchbar mit W7 für
tägliches Internet usw.
Also nur Mut und ausprobieren.
Und ich liebe Leute, die immer zelebrieren, was NICHT geht.
Es wird nicht gehen.
Weil:
Pentium M ist der alte Banias. Der Nachfolger Merom war der Intel Core.
Dessen Nachfolger war der Core Duo.
Es gibt von Intel keinen Chipsatz der beide Prozessorfamilien
gleichzeitig unterstützt. Der Banias lief mit 845/855, der
Merom/Core/Core2D erst ab i915, richtig rund erst mit dem 945. So aus
dem Gädächtnis raus wurde da das Businterface angefasst.
Michael X. schrieb:> Der Nachfolger Merom war der Intel Core
Nein, Merom war der Core 2.
Pentium M gab es in zwei Generationen, "Banias" und später "Dothan".
"Dothans" hatten 700er-Nummern, "Banias" waren mit der Taktfrequenz in
GHz gekennzeichnet.
"Dothans" gab es mit unterschiedlichem Bustakt, zu den 400 MHz des
Banias gesellten sich noch 533 MHz.
Nach Banias/Dothan kam mit "Yonah" der Core mit den Modellen "Core Solo"
und "Core Duo"
Modellbezeichnungen waren vierstellig mit vorangestelltem T oder U (für
die "ultra-low-voltage"-Modelle).
Bustakt waren hier 533 und 667 MHz.
Das ist immerhin schon ein Dothan, im Sockel 479.
Dieser Merom verwendet Sockel P.
Hach, es sind jetzt 15 Jahre...
Hab nochmal nen Blick in die Datenblätter geworfen. Der i915 unterstützt
beide Familien, also Pentium M und die Cores. Der 945 nur noch die
Celeron M als low budget systeme.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
