frequenzumrichter an kondensatormotor
Gast #5711471
servus
ich habe einen 230v motor 0.55 kw welcher einen anlauf UND
betriebskondensator hat.
meine frage ist ob und wie ich diesen motor an einen fu anschliessen
kann. wenn das möglich ist bräuchte ich auch noch einen passenden
fu dazu.
ich weiß das das kondensatormotor thema hier schon paarmal
durchgekaut wurde aber dieser motor ist ja bisschen abwechslungsreich.
der motor ist dieser hier:
https://www.js-technik.de/produkte/elektromotoren/einphasenmotoren-0-12kw-3-7kw/5129/js-wechselstrommotor-ml-71b-0-55-kw-2pol-b3?c=174
danke für eure hilfe
mfg lenny
Gast #5711617
achso ich hatte vergessen zu fragen oder zu sagen das ich wenn das
funktioniert die oder den kondensator zu überbrücken sprich auszubauen
und damit zu umgehen.
der motor müsste ja auch ohne den anlaufkondensator laufen oder ?
Gast #5711658
ok dann doch drehstrom
hast du mir ne empfehlung für fu und motor mit so 0.55 kw.
der fu sollte am besten vor parametiert(wenn man das so schreibt) sein.
danke
Gast #5711666
Nimm den chinesischen Nachbau der alten Siemens Micromaster Baureihe.
Wieviele Pole?
Die Hellseherfunktion ist noch nicht implementiert. Du wirst da schon
noch selbst Hand anlegen müssen.
Gast #5711674
polzahl 2 polig also so ca. 3000 rpm
das der nich komplett  fertig programmiert ist ist mir klar aber die
grundfunktionen sollten gegeben sein.
die normalen einstellungen sind kein problem
Gast #5711681
Gibts an jeder Ecke für weniger als 100€. Und den FU gibts via Ebay auch
Eine Grundeinstellung gibts schon.
Dann mach.
#5712381
> kann.
Nicht so wie er ist, aber nach Entfernung der Kondensatoren an eine FU
für Kondensatormotore.
 http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Kondensatormotoren)
 https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html
Gast #5712387
Kenne ich nicht.
Kondensator muss dran bleiben, hat ja auch nur zwei Ausgangsklemmen.
