50 Ohm Impedanz von Platine zu Gehäusepanel
Gast #5711696
ich möchte mit einem (~100MHz) 50 Ohm Signal, das auf meiner Platine
erzeugt wird, zu ca. 20cm entfernten BNC-Buchsen am Gehäuse. Um Ringing
zu vermeiden sollte der Leiter ja auf der gesamten Strecke 50 Ohm
Impedanz haben. Würdet ihr da Koaxialkabel auch auf der Innenseite
nehmen? Oder ist das bei 20cm nicht so kritisch?
ja schrieb:
> Ja, 50Ω koax, kritisch
Hast Du einen Vorschlag wie man sowas am sinnvollsten verdrahtet?
BNC-Buchse auf die Leiterplatte und eine BNC-Durchführung ans Gehäuse
mit einem BNC-Kabel dazwischen wäre ziemlich umständlich.
Wenn man ein Kabel macht von Platine zur BNC-Buchse, muss man auf der
Platinenseite ja nicht so etwas grobschlächtiges wie BNC nehmen, SMA
z.B. ist deutlich kleiner, SMA-Buchsen für LP gibt es überall.
Georg
Achim B. schrieb:
> RG 174.
Naja wenn man ein abgemanteltes RG174 diekt auf die Massefläche einer
Platine löten will, ist vermutlich die PVC Isolation des Innenleiters
längst geschmolzen.
Wenn man es so machen will dann muss man wenigstens Koaxkabel mit
Teflonisolation nehmen. z.B. RG178 oder RG316 / erkennbar an dem
transparent rotbraunen Mantel.
Ich würde aber eher eine Koplanarleitung auf der Leiterplate bis zum
Rand anordnen und am Rand eine Koaxbuchse ( z.B. SMA ) anbringen. Man
kann bei 100MHZ auch eine BNC Vierkant-Flanschbuchse anlöten. Wobei der
Flansch an ober und Unterseite der Massefläche der Platine großflächig
verlötet sein muss. Die BNC Buchse sollte zwingend Teflonisoliert sein.
Bei Anwendung einer Koplanarleitung sollte die Unterseite der
Leiterplatte auch komplett mit Massefläche ausgestattet sein, Gerade
unter der Koplanarleitung. Genügend Durchkontaktierungen entlang der
Koplanarleitung von Masseober zu Masseunterseite sind hilfreich.
 Es gibt im Netz Berechnungstools für die Berechnung der Geometrie einer
Koplanarleitung.
Ralph Berres
