OVC3860 mit elekret Mikrofon
OP #5711752
Hallo Gemeinde,
ich möchte aus dem OVC3860 ein Headset bauen und ein elekret mikrofon
über mic bias anschließen. Ich hab nen Adapter Chip geholt
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F253389786897
Ich hab darüber ein elekret Mikro an den OVC angeschlossen, aber
tierische Stör Geräusche. Weiß jemand, was ich falsch mache? Gibt es
etwas worauf ich achten muss? Hat das schon mal jemand umgesetzt? Danke
für die Hilfe!! Bin mit meinem Latein am Ende.
OP
Also der Anschluss des elekret an den beiden Polen des Adapters ist
denke ich klar. Ansonsten habe ich den GND an die Masse des OVC gehängt.
Den Out an MicBias und den +5V an Mic+. Auch wenn ich die Positionen von
Mic+ und MicBias tausche (weil ich mir nicht sicher bin, was wo hin
muss) ändert sich nix...
GND an GND, OUT an MIC+ und +5V an MICBIAS (falls dieser Anschluß
überhaupt genug Strom/Spannung für das Adaptermodul liefern kann) oder
irgend eine andere 5V...24V Quelle.
Da der Adapter das Mikrofonsignal +20dB verstärkt, wirst du damit den
Blauzahn wohl massiv übersteuern, wodurch die Störgeräusche enstehen.
Der Adapter ist normalerweise nicht notwendig. Die Beschaltung (MICBIAS,
MIC+, GND) des Mikrofons erfolgt mit 3 externen, passiven Bauteilen wie
z.B. hier zu sehen:
https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/forum_attachments/mic%20ovc3860%20ckt.jpg
