Größe einer char wird überschritten?
OP #5711857
Moin Moin,
Ich stehe hier vor einem kleinen Problem.
Ich habe hier 2 Atmegas 328 die über 2 Enc28j60 mit dem Netzwerk
verbunden sind.
Der eine Misst die Temperatur und gibt dann, wenn ein bestimmter
Sollwert erreicht ist auf seiner Website "Status1" bzw. "Status0" aus,
der 2. Atmega schaltet dann ein Relais. Das ganze funktioniert so weit
auch ganz gut. Nur möchte ich noch 2 weitere Buttons einfügen, die GPIO
Pins am Server High bzw. Low schalten.
Das überschreitet aber anscheinend die Größe der const char "reply" des
Clients.
Bis 3 Buttons geht es gerade so noch, darüber werden die Daten zwar
empfangen, aber das Relais wird nicht mehr geschalten.
Ich habe versucht den Text auch schon maximal zu kürzen, für einen 4.
Button reicht es nicht :-(
Gibt es eine möglichkeit die Buttons oder die "Homepage" noch weiter zu
kürzen, damit der Inhalt der char nicht "überschritten" wird?
Danke und Viele Grüße
Peter
static word homePage() {
  bfill = ether.tcpOffset();
  bfill.emit_p(PSTR(
    "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
    "Content-Type: text/html\r\n"
    "Pragma: no-cache\r\n"
    "\r\n"
    "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
    "<title>SH</title>"
    "<h1>Ti $D</h1>"
    "<h1>Ts $D</h1>"
    "<h1>Status$D</h1>"
    "<input type=submit value='+' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?1'>"
    "<input type=submit value='-' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?2'>"
    "<input type=submit value='R' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?3'>"
      t, Tsoll, Status);
  return bfill.position();
Gast #5711864
Das sind ungefähr 420 Zeichen zuzüglich die beiden Werte für $D.
Der Mikrocontroller hat insgesamt 2kB RAM. Da kann es durchaus sein,
dass die Grösse deines Pufferspeichers schon überschritten hast. In
diesem Fall wirst du deine Sendung wohl in mehrere Pakete aufteilen
müssen, das ist ja auch der Haupt-Zweck von TCP (verglichen mit UDP).
Wie gross ist denn der Puffer?
OP #5711881
Hmm ok.
Ich habe auch mal versucht die Zahl nach oben zu setzen, auf 1000,
leider noch ohne Erfolg.
Das komische ist ja eigentlich, dass der Teil "Status1" bzw. "Stauts0"
immernoch beim Client ankommt. Das kann ich im Seriellen Monitor sehen.
Nur ab einem bestimmten Teil wird der Rest abgeschnitten und die "Reply"
irgendiwie nicht mehr durchsucht und somit auch kein "Stauts1" bzw.
"Status0" gefunden.
Der Server:
#include <EtherCard.h>
#include "DHT.h"
#include <EEPROM.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned long previousMillis = 0;
int Tsoll;
int t;
float Tmp;
byte value;
int Status;
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x38,0x31 };
static byte myip[] = { 192,168,10,199 };
byte Ethernet::buffer[1000];
BufferFiller bfill;
void setup (){
  // Change 'SS' to your Slave Select pin, if you arn't using the default pin
23
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 8) == 0)
24
    Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
25
  ether.staticSetup(myip);
26
  dht.begin();
27
  pinMode(5,OUTPUT);
28
  pinMode(6,OUTPUT);
29
  pinMode(7,OUTPUT);
30
  value = EEPROM.read(1);
31
  Tsoll = value;
32
33
34
35
36
37
  bfill.emit_p(PSTR(
38
39
40
41
    "\r\n"
42
43
    "<title>SH</title>"
44
    "<h1>Ti $D</h1>"
45
    "<h1>Ts $D</h1>"
46
    "<h1>Status$D</h1>"
47
48
49
50
    "<input type=submit value='H' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?5'>"
51
52
      t, Tsoll, Status);
53
54
55
56
void loop () {
57
    word len = ether.packetReceive();
58
    word pos = ether.packetLoop(len);
59
    unsigned long currentMillis = millis();
60
    if (currentMillis - previousMillis >= 3000) {
61
    previousMillis = currentMillis;
62
    Tmp = dht.readTemperature();
63
64
65
    t = Tmp;
66
67
    if (Tsoll-2>=t){Status=1;}
68
    if (Tsoll-2<=t){Status=0;}
69
70
71
    // IF LED10=ON turn it ON
72
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?1") != 0) {
73
    Tsoll++;
74
    EEPROM.write(1, Tsoll);
75
76
77
    // IF LED10=OFF turn it OFF
78
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?2") != 0) {
79
    Tsoll--;
80
81
82
83
84
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?3") != 0) {
85
    digitalWrite(6, LOW);
86
    digitalWrite(7, LOW);
87
    digitalWrite(5, HIGH);
88
89
90
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?4") != 0) {
91
    digitalWrite(5, LOW);
92
93
    digitalWrite(6, HIGH);
94
95
96
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?5") != 0) {
97
98
99
    digitalWrite(7, HIGH);
100
101
102
    if (pos)  // check if valid tcp data is received
103
    ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
104
Der Client:
// IoT by using module in client mode to send and receive data to your website.
// Simple demo for feeding some random data to Pachube.
// 2011-07-08 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php
// Handle returning code and reset ethernet module if needed
// 2013-10-22 hneiraf@gmail.com
// Modifing so that it works on my setup for www.thingspeak.com.
// Arduino pro-mini 5V/16MHz, ETH modul on SPI with CS on pin 10.
// Also added a few changes found on various forums. Do not know what the
// res variable is for, tweaked it so it works faster for my application
// 2015-11-09 dani.lomajhenic@gmail.com
// change these settings to match your own setup
//#define FEED "000"
#define APIKEY "beef1337beef1337" // put your key here
#define ethCSpin 8 // put your CS/SS pin here.
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
23
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x37 };
24
const char website[] PROGMEM = "192.168.10.199";  //Change to your domain name
25
26
uint32_t timer;
27
Stash stash;
28
byte session;
29
String d1;
30
//timing variable
31
int res = 100; // was 0
32
int analog=0;
33
34
35
void(* resetFunc) (void) = 0;
36
37
void setup () {
38
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
39
  pinMode(7,OUTPUT);
40
  pinMode(4,OUTPUT);
41
  Serial.begin(9600);
42
  Serial.println("\n[ThingSpeak example]");
43
44
  //Initialize Ethernet
45
  initialize_ethernet();
46
47
    #if 1
48
49
  // if website is a string containing an IP address instead of a domain name,
50
  // then use it directly. Note: the string can not be in PROGMEM.
51
  char websiteIP[] = "http://192.168.10.199/";
52
  ether.parseIp(ether.hisip, websiteIP);
53
#else
54
  // or provide a numeric IP address instead of a string
55
  byte hisip[] = {192.168.10.199};
56
  ether.copyIp(ether.hisip, hisip);
57
#endif
58
59
  ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
60
61
62
63
64
65
void loop () {
66
  //if correct answer is not received then re-initialize ethernet module
67
  if (res > 220){
68
69
70
71
  res = res + 1;
72
73
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());
74
75
  //200 res = 30 seconds (150ms each res)
76
  if (res == 200) {
77
78
    analog = analogRead(A0);
79
    if(digitalRead(3)) {d1 = "OFF";} else {d1 = "ON";}
80
81
    // generate 3 values as payload - by using a separate stash,
82
    // we can determine the size of the generated message ahead of time
83
84
    byte sd = stash.create();
85
86
    stash.print("field1=");
87
    stash.print(highByte(analog));
88
    stash.print("&field2=");
89
    stash.print(lowByte(analog));
90
    stash.print("&field3=");
91
    stash.print(d1);
92
93
    stash.save();
94
95
    // generate the header with payload - note that the stash size is used,
96
    // and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
97
    Stash::prepare(PSTR("POST /a21.php HTTP/1.1" "\r\n"
98
      "Host: $F" "\r\n"
99
      "Connection: close" "\r\n"
100
      "X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n"
101
      "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n"
102
      "Content-Length: $D" "\r\n"
103
      "\r\n"
104
      "$H"),
105
      website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
106
107
    // send the packet - this also releases all stash buffers once done
108
    session = ether.tcpSend();
109
110
111
112
   const char* reply = ether.tcpReply(session);
113
114
   if (reply != 0) {
115
     res = 0;
116
     Serial.println(F(" >>>REPLY recieved...."));
117
     Serial.println(reply);
118
      if(find(reply,"Status1")){digitalWrite(7, HIGH);digitalWrite(4, HIGH);delay(300);Serial.println("4+7HIGH");}
119
      if(find(reply,"Status0")){digitalWrite(7, LOW);digitalWrite(4, LOW);delay(300);}
120
      previousMillis = millis();
121
122
   else {
123
      if (millis() - previousMillis > 50000) {
124
125
126
127
      resetFunc();
128
129
130
   delay(150);
131
132
133
boolean find(String string, String value){
134
  if(string.indexOf(value)>=0)
135
    return true;
136
  return false;
137
138
139
void initialize_ethernet(void){
140
  for(;;){ // keep trying until you succeed
141
142
    if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, ethCSpin) == 0){
143
      Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
144
145
146
      continue;
147
148
149
    if (!ether.dhcpSetup()){
150
      Serial.println("DHCP failed");
151
152
      continue;
153
154
155
    ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
156
    ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);
157
    ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
158
159
    if (!ether.dnsLookup(website))
160
      Serial.println("DNS failed");
161
162
163
164
165
166
    //reset init value
167
    res = 180;
168
    break;
169
170
Gast #5711908
Manchmal muss man eben eine Nummer größer benutzen.
Gerade im Low-End Arm Bereich gibt es Prozessoren mit mehr Ram, die
nicht viel teurer sind.
ST-Development Boards gibt es bereits ab 10 Euro.
Ein ESP32 hat 512 KByte Ram, Wlan und kostet auch nur 10 Euro. Das
bringt vielleicht mehr, als eine verkrüppelte Webseite, weil man nur
2KByte Ram auf dem Atmel hat.
Gast #5711941
Da muss sicher mehr angepasst werden, als diese eine Zahl. Ausserdem
bekommst du einen Stack-Überlauf (Absturz) wenn du den Puffer zu gross
machst.
Selbst wenn du den Puffer jetzt grösser machst, wirst du bald wieder an
seine Grenzen stossen. Mehr als 1,4kB ist über gewöhnliche Internet
Anschlüsse sowieso nicht möglich.
Finde einen Weg, mit dem Puffer aufzukommen - also deine HTML Dokumente
in mehreren Stücken zu senden.
Gast #5712251
Mehrere Pakete :
if ( bfill.emit_p(PSTR( "Etwas Text" )) ) {
      bfill.emit_p(PSTR( "Mehr Text" )) ) ;
} else {
bfill.emit_p(PSTR( "Fehlercode 1" )) ) ;
return -1;
Ich bin leider nur "Hacker" , kein Programmierer ..
OP #5712458
 if (bfill.emit_p(PSTR(
    "\r\n"
    "<title>SH</title>"
    "<h1>Ti $D</h1>"
    "<h1>Ts $D</h1>"
    "<h1>Status$D</h1>"
    "<input type=submit value='S' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?4'>"
    t, Tsoll, Status)
  {bfill.emit_p(PSTR("<input type=submit value='S' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?5'>"));}
  else {bfill.emit_p(PSTR("Fehlercode 1"));
  return -1;}
23
Fehlermeldung:
could not convert 'bfill.BufferFiller::emit_p(({...}), t, Tsoll,
Status)' from 'void' to 'bool'
Zeile ist: "t, Tsoll, Status)"
Das komische ist ja, dass ich die Website viel größer machen kann. Am PC
wird das auch so dargestellt, nur der 2. Atmega hat Probleme das
auszuwerten oder so.
Gast #5712474
Du fragst mit if() das Ergebnis von bfill.emit_p() ab, aber diese
Funktion liefert gar kein Ergebnis!
Bist du sicher, dass du sie einfach so mehrmals hintereinander aufrufen
kannst, ohne zu warten, bis der buffer gesendet wurde?
Gast #5712480
>  Am PC wird das auch so dargestellt, nur der 2. Atmega hat
> Probleme das auszuwerten oder so.
Was wertet der 2. Atmega denn aus? Noch hast du uns gar nicht erklärt,
wie deine Schaltung aussieht und welche Kommunikationsbeziehungen
bestehen. Zudem fehlen immer noch Schaltplan und Quelltext.
Wer Hilfe erbittet, muss die dazu nötigen Infos bereit stellen. Sonst
wird das nichts.
Gast #5712514
Waren Abblock-Kondensatoren gerade Mangelware?
An die Reset Pins gehören auch Kondensatoren.
Aref gehört nicht mit VCC kurzgeschlossen. Lies die entsprechenden
Hinweise im Datenblatt!
Was funktioniert jetzt nicht, die Darstellung der Webseite im Browser
oder das Schalten des Relais im Empfänger? Wie kommunizieren die beiden
Mikrocontroller miteinander?
Inwiefern weicht die fehlerhafte Kommunikation vom Soll ab? Oder ist die
Kommunikation gar nicht gestört sondern es scheitert an etwas anderem?
Hast du eine Möglichkeit, Debug Meldungen auszugeben? Wenn nicht, dann
solltest du das bei beiden Mikrocontrollern schleunigst hinzufügen. Und
lerne, mit Wireshark umzugehen.
Wir sehen uns dann wieder, wenn du die Fehlerursache mit diesen Mitteln
eingekreist hast. Bis dahin empfehle ich hier eine Sendepause für alle,
denn wilde Vermutungen enden erfahrungsgemäss in wüsten Beschimpfungen.
