UL-Normen für elektrische Geräte?
Gast #5712259
welchen Stellenwert haben diese UL-Normen (von Underwriters
Laboratories) für elektrische Geräte? Ist das vergleichbar mit VDE oder
DGUV V3, ist das strenger oder lascher als VDE oder DGUV V3?
Underwriters Laboratories hat ja auch eine Niederlassung in Deutschland.
Werden da nur Geräte geprüft, die in die USA importiert werden?
Gast #5712262
UL ist nur für USA, und keine gesetzliche Vorschriftoder Norm, wird aber
von Wiederverkäufern und Importeuren gerne gesehen, da es ohne UL
Haftungsprobleme im Schadensfall gibt.
Gast #5712267
Also genauso wie VDE in Deutschland, was ja auch kein Gesetz ist.
Ist UL jetzt strenger als VDE oder ist das gar nicht vergleichbar?
Gast #5712395
Doch das ist vergleichbar, aber ein Vergleich mit dem Ergebniss
"strenger" oder "lascher" bringt Dich nicht wirklich weiter.
Du musst jeden einzelnen Punkt prüfen oder prüfen lassen um sicher zu
gehen das UL erfüllt ist. Ein bestandenes VDE heiist nicht, das UL auch
erfüllt ist.
Ich meine, UL hat mehr Anforderung bezüglich Brandsicherheit und
Ausweitung eines Fehlers und spontan fallen mir Forderungen nach Kabel
mit doppelter, mehrfarbiger Isolation ein, deren Sinn darin besteht, das
man einen Bruch der ersten (oberen Iso-hülle) leicht erkennt, da dann
die Farbe der zweiten Iso-Hülle sichtbar wird.
Aber das kann dir sicher ein darauf spezialisiertes Ing.-Büro genauer
erklären.
Gast #5712577
UL ist eine private Norm, die in einigen Industrien gefordert ist. zB im
Schiffsbau. Allenfalls auch Luftfahrt. Es geht im Wesentlich um
Brandgefahr und Sicherheit. Wenn du dich mit UL befassen musst.. (viel
Glueck) .. lass einen Vertreter kommen. Das ist der Gratisteil am
Ganzen. Die Normen kosten, das Coaching kostet. Im Wesentlichen .. Um
ein UL Zertifikat fuer dein Geraet, oder Maschine zu bekommen, musst du
auch UL zertifizierte Teile verwenden. Aber welche. Dafuer gibt es
ordnerweise Material. Da durchzublicken benoetigt das Coaching.
#5712651
Das kommt ganz darauf an, was ein Gerät an Normen und Vorschriften
erfüllen muß, sprich was ein Käufer oder Importeur fordert.
>Ist das vergleichbar mit VDE oder DGUV V3,
Vergleichbar? Ja
Das gleiche ist es nicht.
Unterschiedlich.
Auf Grund der niedrigeren Nennspannung (110,115V) bei gleichzeitg
höheren Strömen sind die Risikobetrachtungen doch sehr unterschiedlich.
Deshalb sind nach VDE-Normen deutlich mehr gegen Gefahren durch Berühren
von spannungsführenden Teilen gefordert.
In USA werden dagen die Gefahren durch hohe Ströme (Brandschutz) höher
bewertet.
Gruß Öletronika
