Elektromagnet als Ersatz für Neodymmagnet
OP #5712274
Hallo und guten Tag,
ich benötige Hilfe bei einem Magnetrührer-Projekt. Ich bin beruflich
zwar Hardware- und Firmwareentwickler, habe jedoch im Bereich
Magnetismus absolut keine Erfahrung (allenfalls in der Berufschule
angerissen). Ich habe die letzten Wochen damit zugebracht mich in das
Thema einzulesen und mir die Zusammenhänge klar zu machen. Wenn es
allerdings darum geht das angeeignete "Wissen" in die Praxis umzusetzen
habe ich massive Probleme.
Ich habe auch diverse Threads hier durchsucht und die google-suche
bemüht aber ich bekomme die Zusammenhänge nicht auf die Kette bzw. weiß
ich nicht wie ich es anwenden soll.
Der Magnetrührer soll nicht mit Motor und Permanentmagnet sondern mit
Elektromagneten und der passenden Ansteuerung realisiert werden. Es geht
mir hier jetzt auch nur um die Auswahl der Magnete, um die Ansteuerung
kümmere ich mich danach, sobald die Eckdaten für die Schaltung/Magnete
feststehen. Vorausgesetzt ich muss keine kA schalten.
Aktuell nutze ich einen rudimentären Aufbau aus Netzteil, Gehäuselüfter
ohne Blätter und Permanentmagneten. Im Abstand von ca. 18mm habe ich auf
der Drehachse zwei Stabmagnete (jeweils drei Stück d=6mm, h=3mm) aus
Neodym N45 angebracht.
Der Abstand zwischen den Polen und dem Rührfisch sind ca. 5mm-6mm. Die
Magnetfische sind zwischen 10mm und 30mm lang. Das Magnetfeld reicht aus
um den Magnetfisch zu drehen. Wenn die Viskosität allerdings höher ist
(z.B. Glycerin) muss ich das Medium erst erwärmen - also nicht optimal.
Für die Anforderungen des neuen Magnetrührers wollte ich nun vom
aktuellen Aufbau ausgehen und die Leistungsdaten für die Elektromagnet
entsprechend höher ansetzen.
Mit folgender Formel habe ich die magnetische Flussdichte des aktuellen
Aufbaus berechnet:
https://www.supermagnete.de/faq/Wie-berechnet-man-die-magnetische-Flussdichte
Mit:
Br = 1,345 Tesla (aus Tabelle für Material N45)
​z  = 5mm (Abstand Pol zu Magnetfisch)
D  = 8mm (eigentlich 3x3mm aber wegen Verluste mit 8mm gerechnet)
R  = 3mm (Radius)
komme ich auf eine Flussdichte von 78,614 mT im Abstand 5mm. Für einen
direkten Vergleich mit dem Elektromagnet habe ich mit
http://www.thyssenkrupp-magnettechnik.com/index.php/magnetfeldberechnung.html?action=berechnung
die Flussdichte an der Oberfläche des Magneten und die Flussdichte im
Magneten ermittelt.
B-Magnet = 788 mT
B-Oberfläche = 630 mT (mit z=0mm)
B-Abstand = 79 mT (mit z=5mm)
Erste Frage: Ist die Flussdichte überhaupt die passende Größe um das was
ich will, die "Kraft" die ich auf den Magnetfisch übertragen kann,
auszudrücken?
Wenn ich die Flussdichte im Magnet oder an der Oberfläche nutze und
"rückwärts" rechne um auf die Parameter meines Elektromagneten zu
schließen kommen exorbitant hohe Werte für alle möglichen Größen heraus,
je nachdem welche Größen ich vorgebe (z.B. Windungsanzahl, max. Strom,
µr etc.)
Sollte die Flussdichte relevant sein, liegt der Fehler vielleicht in
meinen nachfolgenden Formeln, aber das würde ich zuerst gerne abklären.
Der Grund weshalb ich diese Werte irgendwie als unrealistisch einordne
ist, dass die Werte in einem Projekt-Tagebuch über einen
Selbstbau-Magnetrührer, im Bereich 16V, 300mA pro Spule liegen. Und das
Ding hat scheinbar funktioniert.
Gut, ich kann keine genaue Aussage darüber treffen wie der Durchmesser
der Spulen war, wieviele Windungen (eingesetzt ca. 25m Draht) oder
welches Kernmaterial verwendet wurde. Aber das Projekt wirkte jetzt
nicht als hätte er sich großartig Gedanken über die Permeabilität des
Kerns gemacht.
Habe ich hier einen Grundsätzlichen Denkfehler? Welche Punkte habe ich
übersehen?
Vielen Dank schonmal!
Gast #5713420
Nicht sehr schlau, denn der Wirkungsgrad wird miserabel sein.
Besonders wenn auf dem Rührtisch ein Becher mit Eiswasser steht, wird
man gerne auf die dadurch entstehende Wärme verzichten.
Gast #5714159
Im Prinzip paßt es schon mit der Flußdichte. Es gibt aber noch ein paar
Komplikationen: der Kern vom Elektromagneten sieht auch das Feld des
Rühr-fischs und das bringt eine Art Rastmoment. D.h. der Magnet neigt
dazu auf den Polen zu haften. Um den Effekt klein zu halten dürfte es
eine recht komplizierte Kernform benötigen - wohl recht viele Pole und
eine Form angepasst an die Größe des Rührers. D.h ein Elektromagnet für
10 und 30 mm Rühr-körper wird eher schwer.
Ein kleiner Elektromagnet mit relativ großem Luftspalt ist nicht
besonders effektiv. Da muss man schon mit recht hohem Strom und
entsprechender Leistung rechnen. Die Permeabilität des Kerns ist nicht
so entscheidend, weil der "Luftspalt" das Feld bestimmt, nicht der
magnetische Widerstand des Kerns. Der Kern erlaubt im wesentlichen mehr
Platz für die Windungen.
Bei der Größe ist Permanentmagnet und Motor wohl noch der effektivere
Weg.
