Machbarkeitsfrage: HVQFN24 mit Paste und Reflow
Gast #5713028
Ist das realistisch:
Mit Edelstahlschablone (0,12mm dick, seedstudio) die Paste für ein
4x4mm-grossses IC mit 24 Anschlüssen im Pin-losen HVQFN24-Package
auftragen und im Reflow-Ofen (modifizierter T962) löten - oder sollte
man besser die Hände von dem Package lassen und mit der TSSOP-Version
layouten?
Bisher löte ich alle ICs, also auch TSSOP, von Hand. Kann mir nicht
vorstellen, dass TSSOP im Ofen gut gehen würde (Lötbrücken?). Aber bei
HVQFN24 hätte man ja keine grosse Wahl ausser Reflow.
QFN und auch TSSOP gehen gut sowohl mit Schablone/Reflow als auch per
Hand.
In ersterem Fall ist deine Bestückung wohl das Problem (daneben, oder
die Schablone ist zu dick/Löcher zu groß), im zweiten das Werkzeug.
Klar, QFN geht mit Schablone geiler, aber muss nicht. Nur unten das Loch
für das Mittelpad nicht vergessen!
Und TSSOP & Lötbrücken entfernen ist mit einer Messerlötspitze ebenfalls
kein Problem.
#5713596
Wenn du ein QFN per Hand mit Kolben lötest, kommst du an das Pad unten
nicht dran.
Wenn du ein Via unter dem Chip hast schon, sofern es groß genug ist.
Bei Reflow mit Schablone gilt natürlich das normale Land pattern mit
mehreren kleinen Löchern in der Schablone und einer geschlossenen Fläche
auf der LP.
Das ist übrigens die freie Kupferfläche, nicht der Lötstop.
Mehrere kleine Pads würden keinen Sinn machen ebenso wie ein großes,
denn dann steht der Chip auch wieder hoch.
Der Trick ist das ein großes Pad nur wenige Blobs Paste abbekommt.
So saugt sich der Chip schön unten an und die anderen Kontakte sind
sicher, denn da kann die Paste nach draußen verdrängt werden.
#5713617
Mit der Hand ist es nicht gerade einfach; aber machbar. Aber mehr als 1
Stück für den Prototyp würde ich mir nicht antun.
Ich gehe wie folgt vor:
* Pad und IC gut reinigen
* Pad nochmals mit Lötzin bestreichen und wieder entfernen. Dies, um
etwaige Oxidationen auszuschliessen
* Die Pins des ICs mit ganz wenig Lötzinn benetzen
* Bügeleisen in den Schraubstock einspannen, PCB drauf, reichlich
Lötpaste auf den Pad und das IC korrekt aufsetzen
* Dann langsam die Temperatur hochstellen
* Sobald max. Temperatur erreicht wurde, mit Heissluft nachhelfen
Man sieht, wie das IC unter der Heissluft etwas zittert. PCB vorsichtig
entfernen und zum Abkühlen auf eine Holzflaeche legen.
Beim Prototyp mache ich die Pads etwas laenger als notwendig, damit ich
im Notfall mit dem Lötkolben die Pins löten kann.
Ist jedesmal ein Stress.
Gast #5713943
Oops. Danke für den Hinweis. Eine Frage zur Padsform:
Ich habe mir ein QFN-Package von einem anderen IC angesehen und da hat
der Zeichner den 4 Eckpads 50% Roundness gegeben - vier Pads haben also
keine scharfen Ecken. Ist das sinnvoll bei so kleinen Pads (damit die
Paste nicht an der Schablone hängen bleibt)? Aber warum dann nur die 4
Eckpads? Oder eher ein Fehler des Zeichners?
#5714091
Evtl. ist die Padform am IC auch so?
Ich hab schon QFN mit rundum eckigen Pads gesehen, als auch welche mit
rundum runden.
Da wäre an der Schablone evtl. angebracht, die Löcher rundum
abzuschrägen/abzurunden, damit keine Paste unter dem Plastik liegt.
Ein entsprechender Vorschlag sollte aber im DB stehen bzw. vom
Chiphersteller als separate Zeichnung verfügbar sein.
#5716447
Sehe da auch kein allzu großes Problem. Die Pins vom Bauteil verzinnen
ist aber eine schlaue Idee. Ebenso ist es sehr hilfreich, die Pads vom
Footprint nach außen deutlich länger zu machen. Pastendruck kannst du
dir dann meiner Meinung nach sparen (verzinnen reicht), und ich vermute
eh dass 120µm zu dick ist. Dann einmal mit der Heißluftpistole drauf, IC
mit der Pinzette leicht von oben anstupsen und sobald er ein bisschen
zurückfedert, nochmal 10 Sekunden im heißen Zustand lassen und fertig.
Gast #5722894
Einfach die Pads auf der Platine verzinnen. Mit Flussmittel und nem
Heißluftfön kannst du den Footprint easy löten.
Vor verzinnte Platine mit dem Heißluftfön gut vorwärmen,dann etwas
Flussmitelgel drauf.
Das IC drauf setzten und so lange erwärmen bis du merkst dass er mit dem
Exp Pad schwimmt. Merkt man wenn man das IC mit der Pinzette anstößt und
der flüssige Zinn das IC auf seine Position zieht.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5723274
Dampfbügeleisen mit Galden füllen - fertig ist die
Dampfphasenlötanlage...
Scherz beiseite: ich verwende eine einzelne Ceranplatte mit einer dünnen
Aluplatte als Puffer, ansonsten genau Dein Setup, für schnelle Muster.
Vorheizen mit Kochfeld, Löten mit Heißluft.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5723280
Karl schrieb:
> Warum so umständlich?
> Lötpaste auftragen, Chip aufsetzen, Heißluft, fertig.
> Weder Bügeleisen noch Schraubstock nötig.
Die Unterhitze aktiviert die Lötpaste und mildert den thermischen Stress
beim Löten, weil die Heißluft nur noch eine geringe Temperaturerhöhung
bringt.
Bauteilehersteller geben Temperaturprofile vor. Im Durchlauf-Reflowofen
wird das über verschiedene Zonen erreicht.
#5723594
Wie Marcus richtig bemerkt hat, geht es darum, das IC nicht zu sehr
stressen. Direkt mit Heissluft ist sicherlich machbar; waere mir aber
persönlich zu riskant. Selbst mit dieser Bügeleisen-Heissluft-Methode
bin ich mir sicher, mich ziemlich weit ausserhalb vom Hersteller
empfohlenen Profile zu bewegen.
