Frequenzpeak detektieren
#5713849
Harald W. schrieb:
> Christoph M. schrieb:
>> Kennt jemand ein Verfahren ohne FFT, mit dem man die Frequenz mit der
>> maximalen Amplitude in einem Spektrum finden kann?
> DFT. Der Peak muss ja nicht im vorgegebenen Frequenzraster der FFT
> liegen.
Hä? Was hat die Antwort mit der Frage zu tun und warum spielt es hier
eine Rolle, ob der Peak auf das Raster passt?
Hast du denn irgendwelches Vorwissen über das Signal, also ist das nur
ein Sinus, oder ...?
Gast #5713853
> liegen.
Was ist denn das für eine lächerliche Antwort?
DFT -> Diskrete Fourier Transormation
FFT -> Fast Fourier Transformation.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Fourier-Transformation
Lesen & lernen.
#5713858
>> liegen.
Nun, wenn du mit einer FFT z.B. 8 und 16 MHz abtastest, der Peak
aber bei 13 MHz liegt, passt das irgendwie nicht.
#5713886
Harald W. schrieb:
>>> liegen.
Dann fittest du eine Parabel an den Peak, oder wenn du pedantisch sein
willst die FFT deiner Fensterfunktion, und fertig. Wo die Bins der FFT
liegen spielt eigentlich sehr selten eine Rolle.
Gast #5713918
> liegen.
Ich musste da erstmal nachlesen. Meinst Du das ernst?
"Die Verarbeitungszeit für einen Algorithmus hängt wesentlich von der
Anzahl Multiplikationen ab, die ein Rechner ausführen muss. Der Aufwand
zur Berechnung der N Spektralwerte beträgt mit der DFT ca. N2 komplexe
Multiplikationen.
Cooley und Tukey haben 1965 die Fast Fourier Transformation entwickelt.
Mit dem FFT Algorithmus lassen sich die N DFT-Werte mit einem Aufwand
von ca. N·log2(N) komplexen Multiplikationen berechnen, was einer
enormen Reduktion des Aufwands entspricht. Für eine Blocklänge von
N=1024 zum Beispiel müssten mit der DFT ca. 1 Million Multiplikationen
berechnet werden, während mit der FFT nur ca. 10’000 Multiplikationen
anfallen.
Es gibt allerdings Anwendungen (z.B. Detektion DTMF-Wählton), in denen
nur wenige Spektralwerte interessieren. In diesen Anwendungen kann es
durchaus vorteilhaft sein, mit der DFT die wenigen Spektralwerte direkt
und nicht mit der FFT alle möglichen DFT-Werte zu berechnen. Mit dem
Görtzel-Algorithmus [2] ist es z.B. möglich, einzelne DFT-Werte X[m0]
mit IIR-Filtern 1. bzw. 2. Ordnung rekursiv zu berechnen.
Die Grundidee bei der FFT besteht darin, eine N-Punkt DFT in zwei
N/2-Punkt DFTs aufzuteilen, eine über die geraden und eine über die
ungeraden Abtastwerte."
So wie ich das verstehe macht DFT nur Sinn, wenn das gesuchte Frequenz
-Band bzw. die gesuchten Frequenzen bekannt sind - oder? (O.K., ich bin
Laie)
OP #5714421
Sven B.
Es geht mir erst mal ganz allgemein um einen Algorithmus. Irgendwo hier
im Forum hat mal einer Frequenzdetekion im Spektrum mit Nulldruchgängen
gemacht. Es könnte sein, dass man über ein Histogramm der
Nulldurchgangsabstände etwas über die häufigste Frequenz aussagen kann.
Eine andere Idee wäre vielleicht, eine Peak mit einer FLL zu tracken.
Gast #5714452
>> Frequenzdetekion im Spektrum mit Nulldruchgängen gemacht.
> Das sieht mir so aus, also ob du in einem Zeitsignal eine Frequenz
> erkennen möchtest. Dazu ist u.a. das Goertzelfilter geeignet.
Wenn man weiß welche ja. So wie ich das verstanden habe wird hier jedoch
die "stärkste" Frequenz im Spektrum gesucht.
Gast #5715087
Wenn sich die Frequenz, die maximal ist, nur langsam ändert, reicht ein
Görzel mit einengenden Bändern, um diese zu finden und zu verfolgen.
Habe ich schon gemacht.
OP #5715126
Rechenfreak (Gast)
Das ist eine interessante Idee. Den Görtzelfilter als Bandpass nutzen
und dann einfach im Ergebnis die Nulldurchgänge messen. Für sehr kleine
Frequenzänderungen vermutlich geeignet.
Mal sehen, ob es noch andere Verfahren für größere Frequenzbereiche
gibt.
#5716203
> Gibt es einen Algorithmus, der mit wenig Rechenaufwand den Frequenzpeak
> findet und dann die Frequenz tracked?
Ja, der Goertzel wurde ja schon erwähnt, wenn du mal auf die Frequenz
"gelockt" hast, kannst du die Verstimmung per Phase nachtracken,
vorausgesetzt andere Signalkomponenten sauen nicht mit Artefakten rein.
Für so adaptive Sachen sind auch sliding DFT-Ansätze interessant, die
kannst du soweit mit Bandpässen kombinieren, dass dir eben nicht mehr
viel reinsaut, wenn du mal weisst, wonach du suchst.
Die Sliding-DFT kostet nicht immens Rechenzeit, also hier von "DFT"
nicht abschrecken lassen :-)
Gast #5716208
Wie wäre eine Autokorrelation? Also im Frequenzbereich wird ja damit
quasi jede Frequenz vom Betrag quadriert.
In zweiter Ordnung wäre das jede Frequenz vom Betrag hoch 4.
Also ein Unterschied vom Faktor 2 wird zu 16.
Der Fehler bei simpler Nulldurchgangs-Periodenmessung wird damit schon
deutlich eingegrenzt.
Die Autokorrelation muss natürlich über mindestens so viele Samples wie
die Periode der niedrigsten Frequenz im Signal um die es geht laufen.
Und Autokorrelation ist ab einer gewissen Samplezahl so ca. ab 64 wohl
effektiver mit FFT realisiert.
Ohne genau zu wissen was eigentlich erreicht werden soll, ist es wohl
schwer etwas "besseres" als eine fft zu finden.
