Hallo, ich hab jetzt schon einiges gelesen aber noch nicht DIE Lösung. Ich habe ein EFH mit ausgebautem Dachgeschoss incl. 2 Dachflächenfenster. Jetzt ist es so, dass bei offenen Dachflächenfenster der Regen sofort eine Pfütze auf dem Parkettfußboden verursacht..... :-( was natürlich sehr schnell sehr teuer werden kann. Meine Idee / mein Wunsch wäre: - Fensterkontaktschalter ohne Kabel an die Fenster - LED Anzeige rot = offen / aus = geschlossen neben der Haustüre (Netzstromversorung möglich) Das System sollte - einfach und zuverlässig sein - auf bis zu 15 Fensterkontakte erweiterbar sein. - die Informationen nicht in die Welt (Internet) posaunen - am besten Out of the Box laufen (Basteln ja, aber kein Mann Jahr Entwicklung fressen. Entgegen dem Ansatz Einfach wäre es auch denkbar, wenn ein Regenmelder eingebunden werden könnte und ich einen Alarm wenn Fenster offen & Regen bekommen könnte. Per Gong, SMS, E-Mail oder ähnlichem. Habt ihr eine Idee was einfach möglich wäre oder einen Ansatz über den ich mir Gedanken machen kann? Wie steuert man am besten LED´s über Funk an? Gibt es z.B. ein 16 Digital Output Modul dass man einfach über Funk mit einem Fensterkontaktschalter koppeln kann? Das einzige was ich bisher gefunden hab ist die Homematic Statusanzeige.... aber ich hab keinen Plan ob das Zeug was taugt. Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge. Gruß Simon
Google: schalter dunstabzugshaube funk
Da würde ich evtl. einen Funk-Fensterüberwacher für Feuerstellen vorschlagen. Feuerstellen, Gasthermen und Abzugshauben dürfen nicht laufen, wenn die Fenster zu sind, d.h. da wird z.B. über einen Zwischenstecker der Abzugshaube der Strom geklaut, wenn das Fenster zu ist. Vielleicht kann man so ein Ding um mehrere Fenster erweitern und zur Signallampe umbauen... Stichwort: Abluftsteuerung
Simon L. schrieb: > Das einzige was ich bisher gefunden hab ist die Homematic > Statusanzeige.... aber ich hab keinen Plan ob das Zeug was taugt. Ja, funktioniert sehr gut Ich weiss nur nicht, ob Du es so einfach ohne Basisstation angelernt bekommst
Ich würde sagen, dass Homematic Zeug funktioniert ganz gut. Lidl führt das ja jetzt auch, teilweise unter eigenem Namen aber 100% kompatibel. Vorteil Lidl: Rückgabe 90 Tage ohne Probleme. Da kann man einiges testen. Mit einer CCU2/3 kannst Du auch Homematic IP Sensoren/Aktoren einbinden, ohne dass das im Internet landet. Als Zentrale dann eben eine CCU2 oder 3 (kein Cloud-Zwang), als Sensoren die IP Varianten bevorzugen, die haben einen neueren Entwicklungsstand und sind Update-fähig (das waren die alten nicht-IP auch, allerdings nur theoretisch) Mit den RTU-Bausätzen kannst du nochmals Geld sparen (sehr einfache Bausätze, meist nur Stecken) Die CCU2 dürfte es seit dem Erscheinen der CCU3 in den Kleinanzeigen zu Hauf geben, für diesen Zweck reicht die auf alle Fälle.
Und sonst das hier einbauen: https://www.dach-shop24.de/VELUX_Fenstermotor_KMG100-p-18419-1.html?ref=2&gclid=EAIaIQobChMIjpKFv-qQ4AIVjoGyCh0OfAZzEAYYASABEgJv_vD_BwE Gibt es in mehreren Varianten, bestimmt auch von anderen Herstellern.
Simon L. schrieb: > ich hab jetzt schon einiges gelesen aber noch nicht DIE Lösung. > Meine Idee / mein Wunsch wäre: > - Fensterkontaktschalter ohne Kabel an die Fenster Fensterkontakt Aufputz mit Funk gibt es viele. kosten keine 2 euronen. https://www.conrad.de/de/rs2w-funk-tuer-fensterkontakt-aufputz-1-kanal-reichweite-max-im-freifeld-150-m-1289338.html Adressierbar ist das natürlich nicht. Eleganter sind die im Fensterrahmen verbaut. Über die Etagen bei Stahlbetondecken kann Funk an Probleme kommen. > Alarm wenn Fenster offen & Regen Dazu bedarf es keinen µC. Das eine einfach UND Schaltung. > Per Gong, kein Ding. ein Relais anziehen und ein "Starkläutewerk" anziehen, z.B. von einem Bahnübergang oder Industriehofklingel. > SMS, E-Mail oder ähnlichem. Dazu braucht es einen µC der das auf IP umarbeitet. > Wie steuert man am besten LED´s über Funk an? > Gibt es z.B. ein 16 Digital Output Modul dass man einfach über Funk mit > einem Fensterkontaktschalter koppeln kann? brauchst du nicht eher 16 DI EINgänge und nur 1 DO (für Alarm)? > Das einzige was ich bisher gefunden hab ist die Homematic Chinakracher Alarmanlagen gibt es viele. Türkontakte die auf freien Bändern funken haben die alle als Zubehör. > Statusanzeige.... aber ich hab keinen Plan ob das Zeug was taugt. Solch simple Sachen schaffen die. Wie Energieoptimiert die Funksender sind ist eine anderes Blatt. Manche hören einfach auf Alarme zu melden wenn die Batterie leer ist. ;-(
> Fensterzustand Anzeige neben der Haustüre
Ganz klar: Du brauchst einen Fensterdiskriminator
Simon L. schrieb: > Habt ihr eine Idee was einfach möglich wäre Lass die Anforderung Simon L. schrieb: > Fensterkontaktschalter ohne Kabel an die Fenster fallen und legen ein Kabel welches von der Klingelleitung an der Haustür über alle Fensterkontakte zur Lampe an der Haustür geht. Erstens muss man dann nicht enhr ralle halbe Jahr die Batterien wechseln, dann muss man nicht mit der mickrigen Funkreichweite von beispielsweise hinz schrieb: > Google: schalter dunstabzugshaube funk kämpfen (schaffen keine 3m Freifeld). Ja, das verlegen einer Leitung mag mühsam erscheinen, aber es ist EIN MAL mühsam, und danach hat man Jahrzehnte Ruhe.
Was nützt der Alarm, wenn Du nicht zu Hause bist. Bei Regen sollte sich die Dachluke motorgesteuert automatisch schließen.
Dirk J. schrieb: > Was nützt der Alarm, wenn Du nicht zu Hause bist. Darum möchte er den Melder an der Tür haben. Wenn er bei Verlassen der Wohnung stets alle Fenster schließt dann kann es nicht reinregnen. Motorisierte Dschfenster sind manchmal auch nicht die Lösung. Beispiel Velux ca. 2007, welches ich nachträglich motorisiert habe. Der Regensensor geht mit an den Motor, trotzdem findet die Regenerkennung in der bidirektionalen „io homecontrol“ Fernbedienung statt. Wie ich darauf komme? Ist das Fenster auf eingestellte Zeit geöffnet, kommuniziert die Fernbedienung offensichtlich mit dem Motor. Gerade dann braucht die Fernbedienung natürlich mehr Strom und neigt zum plötzlichen Absterben (Trockenbatterien sind bei dem Verbrauch fast nicht finanzierbar), am liebsten bei Abwesenheit. Und dann schließt das Fenster bei Regen nicht mehr, allen Ernstes. Well done, Velux! Im Motor sitzt übrigens ein dicker Controller (16 oder 32 Bit), vermutlich konnte die Regenerkennung lokal nicht mehr realisiert werden und musste auf die Fernbedienung ausgelagert werden.
Ich glaube, ich habe das System, das Du suchst, hier rumliegen. Ist von ELV. Mehrere kleine Funkkästchen, die wahlweise den Zustand eines eingebauten Reed-Kontaktes oder eines externen Kontaktes, der an Schraubklemmen angeschlossen ist, innerhalb dutzender Sekunden versenden. Passend dazu Magnete im gleichen Design. Ist wohl ursprünglich entwickelt worden als Fenster-geöffnet-Melder für vollelektronische Heizkörperthermostate. Als Empfänger habe ich jedoch eine Kiste, die mit 3,3V versorgt werden will und auf einem OLED schön buntig anzeigt, was so bei den Sensoren los ist. Die Sensoren haben wohl eine Seriennummer und müssen am Empfänger eingelernt werden. Dabei kann man mit viel Gekurbel sogar dem Sender einen Text zuordnen. Wenn das Display an ist, erscheinen geschlossene Fenster in grün, offene in rot und nicht sendende in gelb. Ist das Display aus, gibt es noch eine LED, die grün leuchtet, wenn alles zu ist oder rot wenn mindestens ein Fenster offen ist. Hat in meiner alten Wohnung gut funktioniert. Die war aber auch nicht wirklich weitläufig und nur auf einem Stockwerk. Hatte mir sogar einen Zwischenstecker für das Bügeleisen gebaut, der Status rot sendete, wenn das Bügeleisen eingesteckt war. Liegt seit unserem Umzug im Keller, weil meine Frau so gerne heimlich tagelang lüftet und sich dadurch überwacht gefühlt hat... Mit welchem Funkstandard das System arbeitet weiss ich gar nicht. Ich wollte es ja auch nie in irgendwas anderes integrieren. Läuft aber einfach so ohne Internet. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da Homematic oder Maxx drauf stand.
Hallo Jungs, vielen DANK für euere Antworten. Ich bin begeistert. Kabel quer durchs Einfamilienhaus zu legen ist schon Aufwand. Unter Berücksichtigung des WAF (Unterputzverlegung incl, Malerarbeiten) ist das nicht realistisch. Funkschalter für 2 Euro. Ich konnte es ja kaum glauben. Homematic - danke für euer Feedback Fertiges System. Das wäre ja super. @fop schreib mich doch einfach mal per Persönlicher Nachricht hier im Forum an.
Simon L. schrieb: > Funkschalter für 2 Euro. > Ich konnte es ja kaum glauben. Achtung! Viele der billigen Fensterkontakte senden kein Signal, wenn das Fenster geschlossen wird.
