Maschinelles Lernen schlägt Spectrumanalyzer!
Gast #5714245
Servus,
ich bin auf einen aktuellen Artikel aus dem Bereich Radioastronomie
gestoßen, in dem behauptet wird, das bestimmte Signale aus einem grossen
Datensatz (400 TByte) mit einem KI-basierenden Algorithmus besser
gefunden werden als mit herkömmlichen.
Unter Herkömmlich verstehe ich bekannte DSP-Algos wie Spectralanalyse,
die gesuchten Signal sind sogennante "Fast Radio Burst" also
Amplitudenstarke und breitbandige Elektromagnetische Bursts mit Dauer im
Milisekundenbereich, deren Ursprung aufgrund der Dispersion in einer
entfernten Nachbargalaxie vermutet wird.
Der Artikel:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Raetselhafte-Radioblitze-KI-findet-72-Fast-Radio-Bursts-4161960.html
Ich kann dem nicht folgen, mir scheint eher das:
-der konventionelle Algorithmus "zu eng parametrisiert war"
-die KI-Hardware unabhängig von der Trainingsphase besser geeignet ist
grossen Datensatze durchzumustern (Vectorrechner, höherer
Speicherdurchsatz)
also nicht wirklich durch KI-Training ein passender Signalfilter
"gefunden" werden muß.
Andere Meinungen? Wie sollte ein KI Netzwerk ausschauen das passende
Burts/Glitches findet, die ein herkömmlicher Glitchdetector nicht
erfasst?
Mehr Hintergrundinfo:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fast_Radio_Burst
https://news.berkeley.edu/2018/09/10/ai-helps-track-down-mysterious-cosmic-radio-bursts/
https://chime-experiment.ca/instrument
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2019/sieben-radioblitze-aus-einer-quelle/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00049-5
Naive Idee: Mann hat bereits 200 Positivbeispiele und praktisch beliebig
viele Negativbeispiele, also hat man ein simples
Klassifizierungsproblem, auf das man ein NN ansetzen kann.
Zumindest diese Funde wären dann sicherlich durch andere Parameterwahl
auch auf herkömmliche Weise möglich, aber dazu müsste man die Parameter
vorher kennen.
Ein NN kann man einfach mal auf gut Glück rödeln lassen, bis einem die
Trefferquote niedrig genug ist um sie händisch zu begutachten.
> vorher kennen.
Die Parameter sind bekannt:
*Burstbreite  < 99 ms
*Signalstärke > 25 Jansky
*Pulsprofil: symmetrisch, dreiecksförmig
Die konkreten Zahlenwerte sind aus der populärwissenschaftlichen
Darstellung beschätzt
Der Datensatz wurde nach einen genau definierten Muster, einem sehr
kurzem, starken Radio-Burst durchmustert. Also in Analogie ein plötzlich
kurz, hell aufleuchtender Stern - das unterscheidet sich so stark und
Spektakulär vom Normazustand, da muss man nicht erst eine Intelligenz
bemühen, die das Gras wachsen hört.
Joe G. schrieb:
> Vielleicht hilft das Originalpaper [1].
> [1] http://blpd0.ssl.berkeley.edu/frb-machine/CNNFRB_eprint.pdf
Ja danke, das ist sehr viel aussagekräftiger, weil es deutlich macht,
daß die Detektions-Aufgabe über ein Wasserfalldiagramm in eine simple
Bild/Mustererkennungsaufgabe überführt wurde.
Und es wird deutlich, das das Hauptmerkmal bei der Erkennung weder
Signalstärke noch Burstdauer ist, sondern die Dispersion, die im
angesprochenen Diagramm als schräge Linie erkennbar wird. Die zum
Vergleich herangezogenen "konventionellen" Verfahren werden
überraschenderweise erste wenige Jahre angewandt.
Mal sehen was noch an Erkenntnissen betreffs der Nutzbarkeit von KNN in
der Signalverarbeitung rüberkommt, hab jetztz erst nur ein Viertel
gelesen.
