msp430 LaunchPad - pulldown am Taster tut nicht (pullup funktioniert)
OP #5714375
ist am Taster S2 der Pullup-Widerstand aktiv (P1OUT.3=1), ist P1IN.3 im
ungedrückten Zustand high, gedrückt low -alles ok. Versuche ich aber den
Taster am Pulldown zu betreiben, liegt an P1IN.3 low an -ob S2 gedrückt
ist oder nicht...
Die Reihenfolge P1DIR->P1REN->P1OUT habe ich eingehalten. P1REN.3 bleibt
auch korrekterweise 1, wird nicht plötzlich 0 oder so.
void main(void) {
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  P1DIR = BIT0+BIT6;
  P1REN = BIT3;
  P1OUT = 0;
  while(1);
Family Guide:
8.2.4 Pullup/Pulldown Resistor Enable Registers PxREN
Each bit in each PxREN register enables or disables the pullup/pulldown resistor of the corresponding I/O
pin. The corresponding bit in the PxOUT register selects if the pin is pulled up or pulled down.
Bit = 0: Pullup/pulldown resistor disabled
Bit = 1: Pullup/pulldown resistor enabled
8.2.2 Output Registers PxOUT
If the pin's pullup/pulldown resistor is enabled, the corresponding bit in the PxOUT register selects pullup
or pulldown.
Bit = 0: The pin is pulled down
Bit = 1: The pin is pulled up
Klar lässt sich das in jedem Fall auch softwaretechnisch lösen. Ich
würde aber gerne wissen was da los ist und was ich falsch mache. Könnt
ihr mir da helfen bitte?
Danke euch schonmal!
Persönliche Seite
Wenn Du im µC einen Pulldown-Widerstand nutzen willst, um einen Taster
damit zu betreiben, muss der Taster natürlich im geschlossenen Zustand
Versorgungsspannung auf den µC-Pin legen, das bedeutet, daß er
elektrisch anders angeschlossen werden muss als bei Verwendung eines
Pullups.
Der Taster hat zwei Anschlüsse, üblich ist es, einen davon mit GND zu
verbinden, den anderen über einen Pullup mit dem µC-Eingang zu verbinden
(oder eben einen µC-Eingang mit integriertem Pullup).
Für Deinen Fall muss aber der eine Anschluss des Tasters mit VCC
verbunden werden, damit der andere Anschluss über einen Pulldown mit dem
µC-Eingang verbunden werden kann.
Klarer?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Tom Z. schrieb:
> Ich würde aber gerne wissen was da los ist
Dein Schaltplan mit Pullup im µC:
                  |      µC
          Vcc o---+---o-- Vcc
             .----+---o-----> Pin-Register
       GND o-o----+------ GND
Dein Schaltplan mit Pulldown im µC (irgendwie logisch, dass da immer 0
gelesen wird):
                  |      µC
          Vcc o---+------ Vcc
       GND o-o----+---o-- GND
Und so ginge das mit Pulldown und Taster:
                  |      µC
       Vcc o-o----+------ Vcc
             '----+---o-----> Pin-Register
       GND o------+---o-- GND
